    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Σάκη μήπως καμμία ιδέα;; Επειδή απ' ότι κατάλαβα έχεις εμπειρία από αυτές τις καλωδιώσεις..
    Στην καινούργια εστία μετρώντας με το πολύμετρο θα δεις ότι τρεις επαφές μεταξύ τους σου δίνουν μια ένδειξη. Αυτές οι επαφές είναι μία από τον θερμοστάτη και δύο είναι εκτός θερμοστάτη. Συγκεκριμένα είναι οι επαφές 3-5-6 όπως τις αριθμησες στην καινούργια εστία. Η 3 είναι η γενική και πάει το καλώδιο που έρχεται από την επαφή 2 του διακόπτη. Την 5 και την 7 της παλιάς εστίας τις βάζεις στο 5 και στο 6 της καινούργιας εστίας. Οι δύο κενές επαφές που έμειναν αν τις μετρήσεις μεταξύ τους δεν θα σου δώσουν καμία ένδειξη,θα έχεις δηλαδή άπειρο. Εκεί θα βάλεις τα καλώδια που σου απέμειναν. Όπως και να τα βάλεις δεν έχει καμία σημασία απλά εκεί που έχει διπλό καλώδιο θα πρέπει να βάλεις ένα ακροδέκτη και για τα δύο λόγο ότι η καινούργια δεν έχει διπλή επαφή. Στην δοκιμή που θα κάνεις αν σου ανάβει πρώτα η εξωτερική αντίσταση και όχι η εσωτερική τότε θα αλλάξεις μεταξύ τους το 5 με το 6 σύμφωνα με τα νούμερα που έβαλες στην καινούργια εστία.
    Μανόλης
    Ευχαριστώ πολύ Σάκη, να είσαι καλά. Όταν κάνω την αντικατάσταση - γιατί είναι ενός συγγενούς η κουζίνα - θα ενημερώσω!.
    Μανόλης
    Να ενημερώσω ότι αντικατέστησα τη χαλασμένη κεραμική εστία και όλα δουλεύουν άψογα. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως το συνάδελφο Σάκη για τις οδηγίες-συμβουλές.
    Μανόλης
    Μια ερώτηση σε ένα πρόβλημα που διαπιστώθηκε περισσότερο τυχαία. Στη συγκεκριμένη κεραμική εστία, ενώ όλα λειτουργούν κανονικά, ανάβει και σβήνει κανονικά και οι δύο ζώνες, δεν ρυθμίζεται η ένταση της εστίας. Δηλαδή είτε θα ανάβει στο φουλ είτε όταν ο επιλογέας γυρίσει στο 0 σβήνει. Δεν αυξομειώνεται δηλαδή η ένταση της εστίας στις ενδιάμεσες θέσεις, 3, 4, 5....μέχρι την ανώτερη στο 9, αλλά δουλεύει στο φουλ συνέχεια. Υποπτεύομαι τον διακόπτη-επιλογέα της εστίας αλλά θα ήθελα και τη γνώμη κάποιων εμπειρότερων σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
    Αν όντως δεν χαμηλώνει τότε άλλαξε τον διακόπτη γιατί θα κάψει την εστία σχετικά γρήγορα και θα καίει και το φαγητό.
    Μανόλης
    Ευχαριστώ Σάκη, να 'σαι καλά. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ αλλά είπα να επιβεβαιώσω..
  1. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα σε Laptop Sony Vaio PCG-392M δεν ανοίγει (ένα άλυτο πρόβλημα)
    από atrwtoss στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-17, 21:28
  2. [Pitsos] Κεραμική εστία πρόβλημα με το μάτι
    από bobkarpenisi στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-17, 22:16
  3. [AEG] Δεν ανέβει το ένα μάτι που ειναι διπλο
    από iosifgrr στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-16, 14:13
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-13, 16:38
  5. [Κλιματιστικό] πρόβλημα με το μάτι
    από liangos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-13, 15:40
