    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    Προεπιλογή Πρόβλημα σε πλυντηριο ρουχων Bosch WFL1660
    Καλησπερα ... το πρόβλημα που παρουσιάζει είναι ότι ενώ ξεκινά κανονικά, μετά από λίγο ή στη διάρκεια της πλύσης σταματά και ανάβει το λαμπάκι από το "Λειτουργία" σε "Έτοιμο"...πατάω παλι τι σταρτ μπορει να ξεκινήσει να δουλεψει για λιγο και πάλι το ίδιο ή καθόλου.
    Πριν σταματήσει ακούγεται ένα "ζορισμα" να κάνει ...νομίζω χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος πως το κάνει όταν πάει να κάνει άντληση νερού αποχέτευσης.
    Γνωρίζει κανείς πως μπορώ να ελέγξω την αντλία αν είναι οκ? βουλωμένη δεν είναι το τσέκαρα την εβγαλα τελειως
    Μια δεύτερη σκέψη μήπως είναι από καρβουνάκια μοτέρ ?
    Το πλυντηριο είναι από το 2004 χωρίς κανένα σερβις μέχρι τωρα
    Ευχαριστω
    Η βλάβη σου είναι στην πλακέτα. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές και οφείλεται σε ψυχρές κολλήσεις στον επιλογέα προγραμμάτων. Ένα έμπειρο μάτι ηλεκτρονικού μπορεί να τις δει.
    Παράλληλα δες και τα αμορτισέρ του πλυντηρίου, μπορεί να προκληθεί η βλάβη από έντονους κραδασμούς του κάδου.
    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    ευχαριστω για την απάντηση ...εννοείς η βλάβη στην πλακέτα από τους κραδασμούς?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kyparissia1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι. Οι κραδασμοί βοηθούν να ραγισουν οι κολλήσεις.
    Dec 2011
    Καστοριά
    Γι'αυτό και στα ηλεκτρονικά αυτοκινήτου δεν έχει κολλήσεις αλλά πολύ στενές οπές.Έχει παρουσιαστεί θέμα στο έτερο φόρουμ(πληροφοριακό αυτό).
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Papas00zas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (05-05-19), tipos (04-05-19)
    Jul 2012
    Ηράκλειο
    Καλησπέρα, εχω το ιδιο προβλημα σε πλυντηριο BOSCH wfl1620. Αλλαξα καρβουνακια καθαρισα λαστιχα κ.λ.π. Πριν απο αρκετο καιρό αγορασα τα αμορτισερ για να τα αλλαξω αλλα παρατηρησα πως πρεπει να ξεβιδωσει ο καδος να βγει απο τη θεση του και να ανοιξει στη μεση για να μπουν και φυσικά ουτε καν το επιχειρησα. Ωστοσο το προβλημα υπαρχει. Ετσι αλλαζουν τα αμορτισερ ή υπαρχει καποιος αλλος τρόπος ( να ξεκουμπωνει π.χ στο πανω μερος ) γιανα τα αλλαξω;
    Βλέπε από 4:00 (μπορεί να θεωρείς ότι πρέπει να ανοίξει στα 2 ο κάδος , ίσως επειδή δεν βλέπεις "μεταλική" βίδα στο επάνω μέρος του αμορτισέρ) η βίδα έχει αυτάκια ασφαλείας , τα πιέζεις πρωτού βγάλεις την βίδα.
    https://www.youtube.com/watch?v=f6OmqREC0us
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Αν μοιάζουν με αυτά στις 2 εικόνες
    έχεις 3 επιλογές
    α) Αγοράζεις γνήσια αμορτισέρ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ,Η εμπορίου ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ αντίστοιχα , (υπάρχουν οδηγίες και πρέπει να τρυπήσεις )
    β) Αν είναι τα δικά σου όπως αυτά στις 2 εικόνες (τετράγωνα) υπάρχει σετ που νομίζω ταιριάζει (θα το επιβεβαιώσεις) https://www.antallaktikashop.gr/prod...%CF%85-%CF%81/ (υπάρχουν οδηγίες και βίντεο)
    γ) Φυσικά υπάρχει και η λύση να λύσεις τον κάδο και να βάλεις αυτά που αγόρασες
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vadaris (30-04-20)
  11. #9
    Και δ) Λύση https://www.youtube.com/watch?v=aMD3aumpMpE αυτά τα κίτρινα μαξιλαράκια στο σετ από τι υλικό είναι ?
    https://www.youtube.com/watch?v=AM3f1Y93T-0
    https://www.youtube.com/watch?v=CNzJ3JYuRVE&t=3s
  12. #10
    Jul 2012
    Ηράκλειο
    έχεις 3 επιλογές
    ΚΑλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την απαντηση. Ναι τα αμορτισερ μοιζουν όπως τις φωτογραφιες. Σκεφτηκα να τρυπησω και να βαλω Βιδα μετά. Γίνεται ή όπως ειπες να ψαξω κιτ μεταροπής;
  1. [Άλλη] Hotpoint AQ113D 69 πλυντηριο ρουχων ariston
    από nickelectr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-19, 13:43
  2. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ BOSCH ΜΕ ΜΟΤΕΡ ΜΕ 5 ΚΑΛΩΔΙΑ
    από apostolis1234 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-19, 22:32
