Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 40
    Και κάτι ακόμα.
    Αν όπως αναφέρεις στο post 29 στο κατ/μα πώλησης Ηλεκτρονικών εξαρτ/των που πήγες σου είπαν ότι αντί το 2SC5302 έχουν το 2SC5303
    τότε μπορείς να πάρεις αυτό (το 2SC5303 εννοώ) καθόσον σύμφωνα με τα Datasheets το 2SC5303 έχει :
    - Vcbo : 1500V,
    - Vceo : 800V,
    - Vebo : 6V,
    - Ic : 25A,
    - Icp : 50A
    - Pc : 4.6W
    - Tc 25ο C : 140W,
    - hFE(1) [Vce=5V, Ic=1.0A] : min 20 - max 30
    - hFE(2) [Vce=5V, Ic=12A] : min 4 - max 7
    ενώ το 2SC5302 έχει :
    - Vcbo : 1500V
    - Vceo : 800V
    - Vebo : 6V
    - Ic : 15A
    - Icp : 35A
    - Pc : 3W
    - Tc 25o C : 75W
    - hFE(1) [Vce=5V, Ic=1.0A] : min 20 - max 30,
    - hFE(2) [Vce=5V, Ic=12A] : min 4 - max 7,
    συμπερασματικά δηλαδή το 2SC5303 αντέχει σε μεγαλύτερα ρεύματα συλλέκτη οπότε και σε μεγαλύτερη ισχύ κατανάλωσης / απόδοσης.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kgtsport (23-02-19)
  3. #2
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Και κάτι ακόμα.
    - Vcbo : 1500V,
    - Vceo : 800V,
    - Vebo : 6V,
    - Ic : 25A,
    - Icp : 50A
    - Pc : 4.6W
    - Tc 25ο C : 140W,
    - Vcbo : 1500V
    - Vceo : 800V
    - Vebo : 6V
    - Ic : 15A
    - Icp : 35A
    - Pc : 3W
    - Tc 25o C : 75W
    Ωραια, αυριο αν βρω χρονο θα βγάλω τα υλικα, θα τα μετρήσω και αν είναι χαλασμένο θα πάω να πάρω το 5303.
    Σε ευχαριστώ πολύ
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Φίλε papas00zas,σε ευχαριστω .Δεν μπορω να σου στείλω μήνυμα , θα πρέπει να σβήσεις απο τα αποθυκευμένα σου. Οπως είπα και στον άλλο Δημήτρη (να είστε καλά και οι δυο για την βοήθεια) ,δεν έκανα τίποτα γιατί τρέχω με άλλα θέματα. Αν μπορέσω αύριο θα το ξεκολλήσω και θα δω και τους πυκνωτές.
    Θα σας ενημερωσω. Καλο βράδυ
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Εγινε αλλαγή του τρανζιστορ και τον πυκνωτών αλλά μόλις έβαλα την τηλεόραση να δουλέψει, ανοιξε για 10 δευτερόλεπτα κάνοντας έναν παράξενο θόρυβο και χωρίς να έρθει καθόλου εικόνα , έσβησε πάλι παρουσιάζοντας το ίδιο προβλημα απο όπου ξεκινήσαμε. Δεν ανάβει ούτε το λαμπάκι της αναμονής καιακούγεται ένα τσακ τσακ συνεχώς.
    Δυστυχώς υπάρχει σοβαροτερη βλάβη από οτι φαίνετα. Δεν ασχολούμαι άλλο, δεν έχω τον χρόνο. Θα τους αγοράσω κάποια στιγμή μια lcd.
    Σας ευχαριστώ πολυ παιδιά για την βοήθεια .
    Dec 2011
    Καστοριά
    Είμαι σίγουρος,η ζημιά είναι στην τροφοδοσία.Δεν μέτρησες και το αρχικό να μας πεις τι έδειχνε,όλα στον αέρα.Τεσπα πάνε πάρε μια lg να βρεις την υγεια σου.Είσαι και μακριά να την έβλεπα....
    Και να θυμάσαι την υπογραφή μου....
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Φίλε Κώστα,
    πράγματι έχεις ελλατωμματικό(ά) εξάρτημα(ήματα) και πριν το TRN ενίσχυσης οριζοντίου, και μάλιστα έπρεπε να ξεκινήσεις
    τον έλεγχο από τ΄ εξαρτήματα του παλμοτροφοδοτικού της τηλεόρασής σου βγάζοντας όλες τις διόδους που δίνουν συνεχείς
    τάσεις στα διάφορα κυκλώματα στον αέρα μετρώντας την ορθότητα των τάσεων αυτών με τη συσκευή σου στο ρεύμα κι εφόσον
    αυτές ήταν σωστές τότε τοποθετώντας μετά μία μία δίοδο στο PCB θα διαπίστωνες πιο κύκλωμα σου προκαλούσε τη συνέχιση της
    βλάβης, όπως αναφέρει και στο παραπάνω post ο φίλος Δημήτρης από την Καστοριά.
    Φαντάζομαι ότι ο τρόπος που ακολούθησες για την επισκευή οφειλόταν μόνο στην έλλειψη χρόνου από μέρους σου κι όχι στην
    έλλειψη γνώσεων, γι΄ αυτό θα ΄λεγα να βάλεις τη τηλεόραση κάπου στην άκρη και ν΄ ασχοληθείς επισταμένως μαζί της όταν
    βρεις τον κατάλληλο χρόνο.
    Dec 2011
    Καστοριά
    Έτσι πάει και το κακό είναι ότι για αυτό το σασί δεν υπάρχει σχέδιο-κι αν υπάρχει δεν το έχω βρει-,μόνο το πρόγραμμα του μΕ που έχει.Θα συμφωνήσω με τον συνονόματο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Papas00zas : 09-03-19 στις 18:00
  1. [Τηλεόραση Philips] 37PFL5405H/12 Δεν ανοίγει η τηλεόραση ...
    από maktsiot7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-15, 15:36
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-15, 13:08
  3. [Τηλεόραση Sony] Τηλεόραση SONY KV-29CL11E δεν ανοίγει
    από sv9dri στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-15, 21:43
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-14, 20:01
  5. [Τηλεόραση] Crt TV τρεμoπαίζει στην αρχή που ανοίγει. Manesth TVC SC 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-12, 17:30
