Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 40
    Dec 2011
    Καστοριά
    Γράψε ποιο σου πρότειναν να το δούμε
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Δεν το θυμάμαι τον κωδικό του.
    Το έβλεπα και εγω μαζι του στο data sheet και είδαμε οτι ήταν σε όλα ίδιο , απλά ήταν πιο πολλα τα watt του.
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Αν μπορώ αύριο , θα περάσω απο εκεί για να πάρω τον κωδικό του
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    νομίζω οτι ήταν το 2sc5303 αλλα θα είμαι 100% σιγουρος αύριο
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Ετσι και αλλιως δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι, δουλεύω ολη μέρα.
    Αν μάθω όμως , θα απαντήσω
    Φίλε Κώστα,
    συμπληρωματικά σ΄ όλα τα σωστά που έγραψε ο φίλος και συνάδελφος Δημήτρης από Καστοριά :
    - KBL10 γέφυρα ανόρθωσης εναλλασσόμενης τάσης 220V στην αρχή της τροφ/σίας της τηλεόρασης,
    - MSP3411G B8 V3 ( 4 X 16 pins ) επεξεργαστής ήχου &
    - 2 X TDA7480L ολοκληρωμένα ενίσχυσης ήχου (η συσκευή σου είναι στερεοφωνική),
    - TEA6415C (IC851) διακόπτης VIDEO MATRIX,
    - τ΄ ολοκληρωμένο με τ΄ αυτοκόλλητο πράσινο χαρτί μ΄ αναγραφόμενα πάνω του στοιχεία 25513819, 129603 21421 SP, A098 - PHL - 282,
    είναι ο processor τύπου : SDA.... ,
    - όπως είναι και τα SDA9488X (IC850) και SDA9400 - επεξεργαστές εικόνας,
    - 24C32W6 είναι η eeprom.
    Προσοχή πολύ μεγάλη προσοχή μην πειράξεις τη καρφωμένη πλακέτα με τους επεξεργαστές που προαναφέρω.
    Το τρανζίστορ ενίσχυσης οριζοντίου σάρωσης που μάλλον πρέπει ν΄ αλλαχτεί είναι αυτό που δείχνεις στη μεγάλη photo στο post 21.
    Πριν αγοράσεις καινούργιο μέτρησέ το με το πολύμετρο στη θέση μέτρησης διοδίων να δεις τις ενδείξεις μεταξύ B - C , B - E & C - E
    και με τις δύο πολικότητες γιατί υπάρχει περίπτωση να ΄ναι καλό και πλέον πιθανό να πρέπει ν΄ αντικατασταθούν οι δύο πυκνωτές που
    το πολώνουν 100 μF και 470 μF.
    Επίσης επιβάλλεται να πάρεις τ΄ ίδιο αν είναι της SANYO γιατί σ΄ οποιοδήποτε άλλο αντίγραφό του θα ΄χεις πρόβλημα και δεν θα λειτουργεί
    η τηλεόρασή σου.
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Φίλε Κώστα,
    η τηλεόρασή σου.
    Δημήτρη σε ευχαριστώ πολύ. Αρα δεν κοιτάμε για αντιστοιχια στο τραντζίστορ.
    Εννοείς το ίδιο ακριβώς σε κωδικό (δηλ ενα 2sc5302) ή τον ιδιο κωδικό της ίδιας έταιρίας?
    Θα πάρω να αλλάξω και τους πυκνωτές και να ψάξω να δω που είναι στην πλακέτα.
    Υπάρχει περίπτωση να τους έχεις εντοπίσει στις φωτογραφίες που έχω ανεβάσει για να μου πεις που είναι?
    Dec 2011
    Καστοριά
    Χωρίς αυτόν δεν μπορω να σου πω γιατί δεν ξέρω τον κωδικό
  1. [Τηλεόραση Philips] 37PFL5405H/12 Δεν ανοίγει η τηλεόραση ...
    από maktsiot7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-15, 15:36
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-15, 13:08
  3. [Τηλεόραση Sony] Τηλεόραση SONY KV-29CL11E δεν ανοίγει
    από sv9dri στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-15, 21:43
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-14, 20:01
  5. [Τηλεόραση] Crt TV τρεμoπαίζει στην αρχή που ανοίγει. Manesth TVC SC 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-12, 17:30
