Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 23
    Το avatar του χρήστη radiodj105
    Βασίλης
    Oct 2005
    Πετρούπολη/Μεγαλόπολη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από briko Εμφάνιση μηνυμάτων
    ρε Δημήτρη με αυτά που έχει γράψει και όπως τα έχει γράψει εσύ πιστεύεις ότι έχει δυνατότητες να καταφέρει κάτι τέτοιο?
    Αδερφέ, δεν είναι όλοι άσχετοι εδώ μέσα. Κάποιοι έχουν τελειώσει κάποια σχολή... έχουν ανοίξει 5 ρημάδια βιβλία (και δεν εννοώ την Τεχνική Εκλογή που είχαμε στα 80's)....
    Κλείνοντας.... από τον τρόπο που γράφουν (σύνταξη αλλά και ορθογραφία), αποδεικνύουν πως έχουν τουλάχιστον τη στοιχειώδη κατάρτιση.
    Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
    Φιλικά, πάντα.
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από radiodj105 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατί θεωρώ πως κάποιους ίσως τους ενδιαφέρει να αντικαταστήσουν το κουδούνι τους με κάτι που να έχει και κάμερα.
    Δεν κάνω διαφήμιση - Δεν έχω οικονομικό όφελος. Δεν είμαι κινέζος από το wish
    Φιλικά, πάντα.
    Kαλα κανεις και ανοιγεις το θεμα να παρουσιασεις τη συγκεκριμενη θυροτηλεοαραση.Δεν εγραψα το ποστ γιατι κανεις διαφημιση ή οτιδηποτε.
    Εγω προσωπικα το εγραψα γιατι παραθετεις μια φωτογραφια,χωρις να υπαρχει καποιο link,καποια τιμη,καποια specs.Τι γνωμη μπορει να σχηματισει καποιος απο μια φωτογραφια?
    Και απο τεχνικης φυσεως ακομα χωρις σχεδιο-εικονα-διαγραμμα δυσκολα μπορει να απαντησει καποιος.
    Βασίλης
    Oct 2005
    Δυστυχώς, αν αγοράσεις ηλεκτρονική συσκευή από κινέζο, θα δεις πως η αλήθεια απέχει πολύ από τα πραγματικά specs που αναγράφονται.
    Θα κάνω copy-paste τα specs, γιατί το λινκ δεν μπορείς να το δεις, αν δεν έχεις λογαριασμό στο WISH.
    Οστόσο, βρήκα το λινκ από το aliexpress και ακριβώς από κάτω με κόκκινο χρώμα, έχω τα specs από το wish.com όπως υποσχέθηκα.
    https://www.aliexpress.com/item/Smart-IP-Video-Intercom-WI-FI-Video-Door-Phone-Door-Bell-WIFI-Doorbell-Camera-For-Apartments/32905762695.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.473b4c4dtV5 CcC
    Περιγραφή
    Features:
    1. €Easy to install,double side tape on the back of the remote control button and installation holes back of the doorbell.
    2. €Press the remote control button to trigger the wireless receiver doorbell to chime
    3. €Long distance transmission and high strength signal and sensitivity
    4. €Press the button on the side of the door bell to change ringtone.
    5. €Ideal for homes,offices,guest rooms,hotels,hospitals .etc,it can be used as a message paging alarm for the patient or babies.
    6. €High-definition video two-way voice call for clearer communication.
    Specification:
    Type: door Bell
    Material: Plastic
    Color:As shown
    Quantity:1pc
    Signal to noise ratio: β‰₯ 39Db
    Lens / viewing angle: 1.7MM@F2.4/166°
    Night vision: 10 meters
    Resolution: 720p
    Wireless network: 802.11b/g/n
    Storage: TF card, maximum storage 32G
    Power supply: 2*18650 battery(not included)
    Power consumption: standby 400uA, working current 200MA
    Item Size: 14.4*7.5*3.3cm
    Net Weight: 330g/ 11.6oz
    Package:
    1*Door Bell
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον radiodj105 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (30-01-19)
  5. #14
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Έχει και εξάρτημα με ηχειο με 52 ήχους από 20-80db.φανταζομαι δεν το πήρες αυτό.
  6. #15
    Βασίλης
    Oct 2005
    Όχι ακόμα Βασίλη. Δεν το πήρα. Στόχο έχω να ρυθμίσω το συγκεκριμένο θυροτηλέφωνο με το υπάρχων κουδούνι.
    Τελικά, έφτασε στα χέρια μου η παραγγελία μου, πιο γρήγορα από ότι περίμενα.
    Αν κάποιος σκοπεύει να το αγοράσει και θέλει να πάρει μπαταρίες (επαναφορτιζόμενες), ας προσέξει τις μπαταρίες.
    Οι μπαταρίες με τον κωδικό 18650 βγαίνουν είτε με "κεφάλι" για τον θετικό πόλο, είτε χωρίς κεφάλι.
    Το συγκεκριμένο θυροτηλέφωνο φοράει ΜΟΝΑΧΑ την παρακάτω ΜΕ κεφάλι. (αν κάνετε το λάθος και πάρετε χωρίς κεφάλι, ο θετικός πόλος δεν θα ακουμπάει στην επαφή).
    Φυσικά, όπως όλοι μας, είχα την περιέργεια να δω πόσο "συμπικνωμένη" τεχνολογία έχουν οι Κινέζοι και αν θα μπορέσω να "κλέψω" την εντολή του κουδουνιού.
    Αφαίρεσα με προσοχή τις 6 βίδες και έβγαλα το καπάκι.
    Τότε είδα πως αποτελείται από 2 πλακέτες (που συνδέονται μέσω μιας συστοιχίας από PIN).
    Η επάνω πλακέτα αφορά την εγγραφή σε κάρτα SD (εκεί άλλωστε είναι και η υποδοχή της κάρτας SD).
    Στην φωτογραφία που ακολουθεί, φαίνεται ο ακροδέκτης που συνδέει την επάνω με την κάτω πλακέτα.
    Η κάτω πλακέτα έχει την κάμερα, το κύκλωμα του WIFI αλλά και τα κυκλώματα ήχου.
    Δυστυχώς το πλήκτρο του μπουτόν, συνδέεται μέσω μιας καλωδιοταινίας με 6 επαφές που δυσκολεύτηκα αρκετά με το πολύμετρο να βρω κάποια εντολή του κουμπιού, που να δίνει αυτά τα πολυπόθητα 3,5 Volt κάπου.
    Θα το ψάξω καλύτερα τις επόμενες μέρες. Ελπίζω να βρω μια άκρη και να μην χρειαστεί να λύσω και το μπουτόν...
    Ακολουθεί φωτογραφία με την καλωδιοταινία.
    Κάτι που επίσης ανακάλυψα (αν και το ήξερα)... είναι πως αυτά τα θυροτηλέφωνα, δεν είναι ανιχνεύσιμα (σε αναζήτηση IP).
    Για παράδειγμα το δικό μου, δεσμεύει την IP: 192.168.1.128
    Αυτή την IP θεωρώ λογικό να μην την βλέπω από κάποιον Browser.
    Κατέβασα διάφορα προγράμματα Show IP Camera στον υπολογιστή και δεν κατάφερα ούτε να την εντοπίσω και βέβαια ούτε και να συνδεθώ.
    Ναι, για 20 ευρώ, το θυροτηλέφωνο έχει πολύ ωραίο Design.
    Ναι, δεν με ενοχλεί που δεν το βλέπω από το PC μου,
    Με ενοχλεί αρκετά που μπορώ να "εκμεταλλευτώ" την "καμπάνα" του τρέχοντος κουδουνιού μου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη radiodj105 : 30-01-19 στις 22:00
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον radiodj105 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (31-01-19)
  8. #16
    Βασίλης
    Oct 2005
    Μαλων για να περηφανεύεται ότι αγόρασε θυροτηλεωραση.
    Είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν μπορείς να επέμβει στο κυκλωμα.
    Τελικά έχω επέμβει στο κύκλωμα και κατάφερα αυτό που θέλω.
    Είδες τελικά, που είχα δίκιο όταν σου είπα πως δεν πρέπει να τα ισοπεδώνεις όλα.
    Ακολουθούν φωτογραφίες με αυτό που έκανα.
    Προφανώς και θα συμμαζέψω τα καλώδια από την γυφτιά που βλέπετε...
    Προσωπικά, το στοίχημα ήταν αν μπορέσω να "κλέψω" την επαφή.
    Εφόσον το πέτυχα, τότε όλα μπορούν να φτιαχτούν.
  9. #17
    Βασίλης
    Oct 2005
    Είχαμε μείνει στην περίπτωση που ήμουν σε δίλημμα αν πρέπει να λύσω την πλακέτα με το Push Button.
    Τελικά την έλυσα και άρχισα να μετράω, που συνδέεται το μπουτόν.
    Από μέσα μου παρακαλούσα μία από τις επαφές να συνδέεται με την τροφοδοσία της μπαταρίας ( δηλαδή είτε το - είτε το + ).
    Όπως βλέπετε και στην φωτογραφία... ο διακόπτης έχει 4 επαφές.
    Οι δύο συνδέονται μεταξύ τους... (αυτές με το κίτρινο βελάκι)...και οι δύο απέναντι, συνδέονται επίσης μεταξύ τους.
    Τότε, με μεγάλη μου χαρά, είδα πως αυτές οι δύο επαφές (με το κίτρινο βελάκι), συνδέονται με το (-) της πλακέτας (και της τροφοδοσίας).
    'Αρα λοιπόν, αυτή την επαφή, δεν είχα λόγο να την ακουμπήσω.
    Οπότε, σύνδεσα ένα καλώδιο στην άλλη επαφή του διακόπτη, ώστε να "κλέψω" την εντολή (όταν κάποιος πατάει το κουμπί).
    Αγόρασα έναν ρελέ 5Volt από το κατάστημα Φανός, όπου ο πωλητής μου είπε πως διεγείρεται και με 3.8v.
    ( Κόστος ρελέ, περίπου 2 ευρώ. )
    Προσοχή. Τα ποδαράκια με το νούμερο 1+2 είναι το "πηνίο" του ρελέ.
    Σε ένα από τα δύο ποδαράκια (1 ή 2) σύνδεσα τον θετικό πόλο της μπαταρίας, ενώ στην επαφή που περίσσεψε σύνδεσα το καλώδιο με την εντολή από τον διακόπτη (που φαίνεται στην επάνω φωτογραφία).
    Τα ποδαράκια 3+4 είναι επαφές (του διακόπτη) που χρησιμοποίησα.
    Αυτά τα σύνδεσα στο παρακάτω σημείο της πλακέτας, που συνδέεται με το συμβατικό κουδούνι που έχουμε όλοι.
    Με τον τρόπο που περιγράφω στις παραπάνω αναρτήσεις, κατάφερα να αντικαταστήσω το παλιό PUSH Button του κουδουνιού, με θυροτηλέφωνο που έχει και κάμερα. Με την πατέντα που έκανα (με το ρελεδάκι), κατάφερα να μην αχρηστέψω την καμπάνα του κουδουνιού που έχω τώρα.
    Ευχαριστώ όλους για τον χρόνο σας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη radiodj105 : 31-01-19 στις 23:37
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον radiodj105 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (31-01-19), Papas00zas (01-02-19)
  11. #18
    μιχαλης
    Mar 2016
    Φίλε Βασίλη δεν βλέπω καμία γυφτιά σε αυτό που έχεις κάνει! Επισεις μας το παρουσίασες πολύ ωραία!
    Μία ερώτηση εχω: μπορεί το doorbell αυτό να δουλέψει σε τοπικό δίκτυο άνευ Internet?
    Η πρέπει απαραίτητα να συνδεθεί κάπου στην Κίνα πχ?
    Εάν όχι, μήπως ξέρεις κάποιο άλλο? (ανεξαρτήτως τιμής)
    Την 192.168.1.128 την έχει πάρει μέσω dhcp από τον ρουτερ σου? Μπορείς να το δεις μέσα από τις ρυθμίσεις του router.
    Ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιέρωσες
  12. #19
    Βασίλης
    Oct 2005
    Ακόμα και χωρίς ίντερνετ, σίγουρα θα μπορεί να γράφει στην κάρτα SD που υπάρχει επάνω στο θυροτηλέφωνο.
    Απλά το ίντερνετ, το βοηθάει ώστε... μόλις πατήσει κάποιος το κουδούνι, να σου έρχεται ειδοποίηση στο κινητό (αρχικά) και μετά να βλέπεις στο κινητό σου, ποιός είναι έξω από την πόρτα σου.
    Την 192.168.1.128 του την έδωσε το ρούτερ μου.
    Από το ρούτερ, βλέπω πως κάποιος έχει πάρει την 128.
    Μέσω ρούτερ δεν θα μπορούσα να δω καμμία κάμερα, παρά μονάχα από κάποιον browser ή κάποιο πρόγραμμα IP Camera viewer.
  13. #20
    μιχαλης
    Mar 2016
    Σε ευχαριστώ.
    Άρα υπάρχει μια συγκεκριμένη εφαρμογή που την κατεβάζεις από playstore ας πούμε?
    Και αυτή συνδέεται σε κάποιον σερβερ να φανταστώ, και το ίδιο κάνει και η 'καμερα'...
    Γιαυτό θέλει το ίντερνετ...
    Αν κλείσει για κάποιο λόγο ο σερβερ, ton poύlo!!!
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb73 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (01-02-19)
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] Αγορά Ανταλλακτικών Από Κίνα
    από rounsmith στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-15, 11:33
  2. θυροτηλεόραση ΒΙΤΡΟΝ παληό μοντελλο
    από diony στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-14, 22:04
  3. Πρόβλημα με θυροτηλεόραση διαμερίσματος
    από dkosto στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-14, 22:47
  4. Πρόβλημα με θυροτηλεόραση URMET!
    από bassotis7 στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-13, 16:08
  5. Πρόβλημα με θυροτηλεόραση
    από gassious στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-09, 12:19
