Σελίδα 5 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 34567 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 61
  1. #41
    47 ohm είναι πολλά, αυτό σημαίνει ότι έχεις αντίσταση 1125w πράγμα λίγο απίθανο καθώς μια αντίσταση πλυντηρίου bosch κατά μέσο όρο είναι από 2000w στα νέα μοντέλα μέχρι 2500w στα παλαιότερα. Στατιστικά η βλάβη σου είναι στην αντίσταση αν κρίνω και από την μέτρηση σου.
    Ένα meger σαφώς και κάνει καλή δουλειά αλλά και ένα πολύμετρο με κλίμακα μέχρι 200Mohm μια χαρά δουλειά κάνει.
  2. #42
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Δεν είναι γραμμικές αντιστάσεις αυτές. Μεταβάλλετε η τιμή τους σε συνάρτηση με την θερμοκρασία τους.
  3. #43
    Το avatar του χρήστη Xarry
    Χάρης
    Επιβεβαιωνω οτι και στην δικη μου περιπτωση διορθωθηκε το προβλημα με αλλαγη της αντιστασης.
    Σας ευχαριστω για τη βοηθεια.
  4. #44
    Σπύρος
    Aug 2020
    Τρίκαλα
    Καλησπέρα. Να ξεθάψω το θέμα και να ρωτήσω και εγώ με την σειρά μου ως κάτοχος ενός Bosch logix, έχει εδω και δύο μήνες μου ρίχνει τον ρελε του σπιτιού 20 λεπτά αφού τελειώσει την οποιαδήποτε πλύση. Το έχω τοποθετήσει και σε πιο ισχυρή πρίζα, αλλά πάλι τα ίδια. Δεν μου το κάνει ποτέ κατά την διάρκεια της πλύσης, αλλά πάντοτε αφού τελειώσει κοντά στο 20λεπτο.καμια ιδέα;
  5. #45
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Grip Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα. Εφόσον σου ρίχνει τον αντιηλεκτροπληξιακό (ρελε) τότε εικάζω ότι οφειλεται σε διαρροή ρεύματος. Το ζήτημα ειναι το που βεβαια. Τη στιγμη που πεφτει το ρελε σε τί προγραμμα ετοιμαζεται να μπει στο πλυντηριο; Μηπως σε άντληση νερου απ τον καδο;
  6. #46
    Σπύρος
    Aug 2020
    Τρίκαλα
    Περίπου 20 λεπτά μετά την λήξη του οποιουδήποτε προγράμματός. Ενώ δείχνει 0 το πρόγραμμα και έχει στεγνώσει τα πιάτα. Απλά είναι στην πρίζα.
  7. #47
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Φίλε μου μας μπερδεψες λιγουλακι γιατι το νημα ειναι για πλυντηριο ρουχων οχι πιατων
  8. #48
    Το avatar του χρήστη apavlidis
    Ανδρέας Παυλίδης
    Aug 2016
    Καβάλα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gianndats Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημερα σε όλους!
    Το πλυντήριο ρούχων μου Bosch Logixx 8 Sensitive [Bosch WAS20420GR / 23 (FD 8912 200028] ξαφνικα αρχισε να ριχνει το ρελε. Οσο ειναι ο διακοπτης επιλογης προγραμματος στο 0 (=κλειστο το πλυντηριο) δεν το ριχνει, αμεσως μολις γυρισω τον διακοπτη προς οποιοδηποτε προγραμμα ριχνει αμεσως το ρελε στον πινακα. Τονιζω οτι πεφτει το ρελε και οχι η ασφαλεια της γραμμης.
    Ενεργειες μου:
    1) Ελεγξα την πριζα βαζοντας αλλη συσκευη υψηλης καταναλώσης με γειωση και ειναι μια χαρα. Να διευκρινησω (αν εχει καποια σημασια) οτι ειναι πριζα 16Α. Επισης τοκιμασα το πλυντηριο και σε αλλη κοντινη ριζα (10Α) και ριχνει παλι το ρελε.
    2) Ανοιξα το πλυντηριο απο επανω και δεν ειδα κατι περιεργο (καλα, λογω απειριας και να υπηρχε κατι τιναγμενο μαλλον δεν θα το εβλεπα). Ουτε ειδα πουθενα διαρροες
    3) Ανοιξα το πλυντηριο απο κατω και ειδα οτι το ενα απ τα 2 καρβουνακια του μοτερ εχει λιγο καπνισει λερωνοντας με μαυρη πουδρα την φυσα του μοτερ η οποια ειναι κολλητα διπλα του. Το περιεργο ειναι οτι το 2ο καρβουνακι δεν δειχνει να εχει καπνισει, το ακουμπησα και δεν λερωθηκα. Βεβαια δεν εχει διπλα του καποια φυσα οπως το αλλο καρβουνακι ωστε να "μαρτυραει" την βρωμια.
    4) Απομονωσα την φυσα του μοτερ να δω μηπως και φταιει το μοτερ αλλα το προβλημα συνεχιζεται.
    5) Στην παροχη ρευματος το πρωτο πρωτο εξαρτημα στο οποιο εισερχεται το ρευμα ειναι το κυκλωμα που σας δειχνω στην φωτο (κωδικος Iskra bsh nr 9000 005994) το οποιος γκουγκλαροντας βλεπω οτι ειναι πυκνωτης-φιλτρο ρευματος (Kondensator-Netzfilter). Αυτο γειωνει επανω στην πλατη του πλυντηριου. Ξεβιδωνοντας την εν λογω γειωση το πλυντηριο δουλευει μια χαρα. Αντιλαμβανομαι οτι ειναι τρομακτικα επικινδυνο αλλα δεν πλησιασα καθολου το πλυντηριο και το αφησα να ξεκινησει να δουλευει για μολις 2-3 λεπτα (και ακριβως διπλα στο πλυντηριο εχω πυροσβεστηρα!). Λετε να φταει αυτο το κυκλωμα; Αλλα αν φταει αυτο, θα πρεπει να πεφτει το ρελε ακομα και οταν ο επιλογεας προγραμματος ειναι στο 0, γιατι ακομα και τοτε στο εν λογω κυκλωμα διερχεται ρευμα...
    6) Σε αυτο το νημα διαβαζα για πιθανο υποπτο εναν αντιπαρασιτικο πυκνωτη αλλα δεν εντοπισα κατι τετοιο (ισως και να υπαρχει βεβαια και να μην το βλεπω). Εκτος κι αν αυτος ο αντιπαρασιτικος αφορα μονο τα πλυντηρια πιατων.
    Τι λετε να φταιει; Ουτε γνωριζω ποιον αξιοπιστο μαστορα να φωναξω, αλλα ουτε και μου περισσευουν τα €.
    Σημαντικοτατη επισήμανση:
    Το προβλημα πρωτοπαρουσιαστηκε πριν 3 ημερες αλλα με λιγο διαφορετικα συμπτωματα. Οταν συνδεαμε το πλυντηριο στο ρευμα με τον διακοπτη επιλογης προγραμματος στο 0, το ρελε επεφτε μετα απο 1- 1,5 λεπτο. Ενω αν επιχειρουσα να γυρισω τον διακοπτη σε οποιοδηποτε προγραμα το ρελε επεφτε αμεσως. Ενω σημερα οπως σας εξηγησα το ρελε δεν πεφτει οταν ο διακοπτης ειναι στο 0, πεφτει μονον οταν επιχειρησω να επιλεξω προγραμμα.
    Eχω τσατιστει : το πλυντηριο το αγορασα αρχες 2010 πληρωνοντας το αδρα (650€) προτιμώντας το απο τις φθηνες made in spain σειρες της Bosch που ειχαν ιδια χαρακτηριστικα αλλα στο 1/2 εως 2/3 της τιμης του συγκεκριμενου μονο και μονο για να εχω λεει το κεφαλι μου ησυχο για αρκετα χρονια. Του κανω χρηση με στοργη και προδερμ (!!!) και τελικα με προδωσε (γεμισμα καδου εως 80% max, στο ρευμα συνδεεται μονο οταν γινεται χρηση, ποτε θερμοκρασια πανω απο 60, ποτε στροφες πανω απο 800, παντα χρηση επωνυμου αφαλλατικου, μετα το περας της πλυσης μενει η ανοιχτη πορτα καδου και απορρυπαντικου για να στεγνωνει εσωτερικα...κ.ά.). Δηλαδη ακομα και τα ακριβα μοντελα απολυτως αναλωσιμα...Δεν ξααγοραζω ακριβα μοντελα σε οτιδηποτε!
    Σορυ για το σεντονι!
    Για να πέφτει ο Δ.Δ.Ε. (Διαφορικός Διακόπτης Εντάσεως και ΟΧΙ ρελέ, διότι δεν έχει καμία σχέση με τα ρελέ) τότε μάλλον υπάρχει πρόβλημα στον αντιπαρασιτικό πυκνωτή ή αλλιώς στα καρβουνάκια του μοτέρ (εφόσον το μοτέρ είναι DC)
  9. #49
    Σπύρος
    Aug 2020
    Τρίκαλα
    Άλλο είχα στο μυαλό μου και άλλο έγραψα. Ρούχων ήθελα να πω και στύψιμο αντί στέγνωμα
  10. #50
    May 2021
    Αγ. Στέφανος
    Καλημέρα και από μένα.
    Έχω αντίστοιχο πρόβλημα με ένα πλυντήριο bosch (ηλικίας 10 χρόνων περίπου).
    Δουλεύει κανονικά και ξαφνικά ρίχνει το ρελέ (όχι τον ασφαλειοδιακόπτη).
    Παρατήρησε το κάνει όταν ζεσταίνει το νερό. Όταν το πρόγραμμα έφτασε στην πλύση και προφανώς θερμαίνεται το νερό, το ρελέ έπεφτε συνέχεια. Το προχώρησα στο ξέβγαλμα και λειτούργησε κανονικά. Θεώρησα διαβάζοντας και τα προηγούμενα ποστ, ότι το πρόβλημά μου είναι η αντίσταση. Το έλυσα έβγαλα την αντίσταση η οποία όμως εμφανισιακά δείχνει μία χαρά. Ελάχιστη βρωμιά μόνο ο ένας ακροδέκτης ελαφρώς σκουριασμένος αλλά όχι στο κομμάτι που έκανε επαφή. Τη μέτρησα με ψηφιακό πολύμετρο της πλάκας και μου δίνει σταθερά 25Ω. Δεν ξέρω τη μέτρηση θα έπρεπε να πάρω χεχε αλλά σε προηγούμενο post τα 47Ω είχαν φανεί πολλά. Δεν έχω ελέγξει κάτι άλλο γιατί θεώρησα ότι εφόσον το πρόβλημα εμφανίζεται κατά τη θέρμανση είναι η αντίσταση.
    Πώς προτείνετε να συνεχίσω;
    Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk
  1. [Bosch] Προβλημα με πλυντηριο ρουχων Bosch
    από anagnostou1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-14, 00:48
  2. πλυντηριο ρουχων bosch 1101
    από jager στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-14, 09:02
  3. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντηριο πιατων bosch
    από pro8 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 19:49
  4. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ BOSCH SMS5092EU/14
    από dln στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-14, 01:45
  5. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BOSCH WOT20350BY/05
    από MEN1979 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-13, 08:06
