    Κατά τη γνώμη μου δεν αξίζει να ρισκάρεις για 10-20 ευρώ, πάρε καινούριο αλλά μάρκα της προκοπής, όχι πάλι vicko. (υποθέτω ότι δεν είναι της προκοπής από αυτά που γράφεις κι επειδή δεν έχω ξανακούσει τη μάρκα)
    Θα συμφωνήσω με τον Πάνο, δεν αξίζει το ρίσκο (σε συνδυασμό με αυτά που λένε και ο Αλέξανδρος και ο Πέτρος παραπάνω).
    Αν πάλι θεωρείς (με βάση και το πόσο σου άντεξε) ότι αξίζει τα λεφτά του, πάρε ένα καινούργιο ίδιο, φτηνό είναι:
    https://www.vicko.gr/el/browse/%CE%9...?cid=003001005
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (23-10-18)
  3. #2
    Σας ευχαριστώ πολύ όλους κατ' αρχήν για τις απαντήσεις σας.
    Δεν αντιλέγω ότι είναι φτηνά, άρα όχι τα καλύτερα από άποψη υλικών, αλλά αν αντικαταστήσω δύο στοιχεία με μικρό κόστος έχω πάλι δύο μπρίκια. Η καταστροφή των στοιχείων τους έχει επέλθει γιατί οι κυρίες όταν τα πλένουν βρέχουν και τον πάτο του μπρικιού εξωτερικά, με αποτέλεσμα να περάσει νερό μέσα. Ευτυχώς μπαμ δεν έχει γίνει ακόμα, μέχρι να το τυπωθούν ότι δεν υπάρχει λόγος να τα πλένουν από κάτω. Στο ένα βέβαια βρήκα και καφέ εσωτερικά στα τοιχώματα, προφανώς από υπερχείλιση κατά τον βρασμό.
    Η θερμική ασφάλεια είναι κουμπωτή οπότε δεν θα με δυσκολέψει. Η θερμοστατική ασφάλεια έχει πολύ μικρά πρεσαριστά άκρα, με πένσα δεν θα κάνω δουλειά ή μήπως θα χρειαστώ κάποιο άλλο εργαλείο; Έχετε να προτείνετε κάποιο online κατάστημα για τα ανταλλακτικά σε περίπτωση που δεν βρω στην περιοχή μου; (στείλτε pm αν δεν θέλετε δημόσια)
    Jan 2005
    Σαμψών (αν δεν κάνω λάθος το όνομα φύλα τα μαλλιά σου......αν, δε, είσαι καραφλός να κάνεις αίτηση αλλαγής ονόματος)
    Υπάρχουν αρκετά όπως:
    www.eaparts.gr/
    www.kominis.gr
    αλλά και άλλα.
    Ψάξε με το ανταλλακτικό, π.χ 'θερμική ασφάλεια'.
    You only live twice.
  1. [Bosch] Δεν ζεσταίνει γρήγορα η κουζίνα
    από Sophie στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-17, 20:37
  2. Δεν ζεσταίνει γρήγορα η κουζίνα
    από Sophie στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-17, 12:22
  3. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-17, 22:22
  4. Δεν ζεσταίνει το νερό
    από elena.m στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-15, 11:57
  5. [Pitsos] Δεν ζεσταίνει το νερό
    από Gmaras στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-14, 02:01
