    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ioannis21 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όμως ενώ κατά την εκκίνηση το ανεμιστηράκι δουλεύει κανονικά έπειτα σταματάει και ενώ η θερμοκρασία ανεβαίνει αυτό δεν αντιδρά.!!!
    Υποθέτω ο επεξεργαστής διαβάζει ένα θερμίστορ και ανάλογα την τιμή του (θερμοκρασία δηλαδή) ανοίγει ή κλείνει τον ανεμιστήρα μέσω ενός MOSFET. (μιλάμε για το ανεμιστηράκι της CPU; ή της κάρτας γραφικών; )
    Άρα έλεξγε το θερμίστορ. (εδώ θα σου χρησίμευε το Service manual αλλά δεν το βρήκα πουθενά)
    Κι αν δεν το βρεις, σύνδεσε το ανεμιστηράκι κατευθείαν σε μια τάση 5V (ή 12V) από ένα σημείο που 'διαθέτει' μπόλικο ρεύμα, όχι από τη USB, η USB κάποια στιγμή, πιθανόν, θα χρειαστεί το ρεύμα αυτό.
    (αν βέβαια δεν βρίσκεις καλύτερο σημείο, δώσε από τη USB)
    EDIT: απ' ότι βλέπω το έχουνε σε δύσκολη θέση (κάτω από τη CPU), οπότε μάλλον το καλύτερο θα ήταν να του δώσεις κατευθείαν τάση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 30-09-18 στις 14:37
    You only live twice.
    Αγγελος
    Mar 2012
    Σαλαμινα
    Jan 2005
    Σελ. 25:
    Οι R19 & R20 είναι θερμίστορ;
    Και η έξοδος του U1A (άρα και το αν το Q24 άγει -> δουλεύει ο ανεμιστήρας) εξαρτάται από την τιμή τους;
    Σωστά το καταλαβαίνω;
    Αγγελος
    Mar 2012
    Σαλαμινα
    Ο ελεγχος του ανεμιστηρα γινεται απο τον Embedded Controller (EC).
    O EC ανιχνευει την θερμοκρασια του επεξεργαστη και στελνει το σημα FAN_CTRL στο LM358 συμφωνα με το οποιο δημιουργειται η ταση και στελνετε στο pin1 του κονεκτορα του ανεμιστηρα (CN7).
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον age80 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (30-09-18)
    Jan 2005
    Και το θερμίστορ που χρησιμοποιεί ο Embedded Controller για να διαβάσει τη θερμοκρασία του επεξεργαστή ποιο είναι;
    Αγγελος
    Mar 2012
    Σαλαμινα
    Δες το U3 στην σελιδα 3...
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον age80 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (01-10-18)
  9. #7
    Jan 2005
    Ναι, τελικά είναι ένα ADM1032.
    Γιάννη (ioannis21) αν σε βολεύει παίρνεις 5V από το Ε του Q24 (βλ. ποστ #4), ή από το ένα άκρο της R13 ή από το ένα άκρο της R14 (ό,τι βολεύει).
    Δηλαδή το καλώδιο του ανεμιστήρα που πάει στο Pin 1 του CN7 (το FAN_1) το κόβεις σε σημείο κοντά στον κοννέκτορα CN7 και το συνδέεις σε ένα από αυτά τα σημεία (εκτός αν βρεις πιο βολικό).
    Έχε υπόψιν σου ότι θα δουλεύει συνέχεια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 01-10-18 στις 13:36
  1. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα σε laptop FUJITSU Siemens amilo D 7830
    από kasikis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-15, 11:16
  2. [Φορητός Η/Υ] FUJITSU SIEMENS AMILO PI1536 ΜΑΥΡΗ ΟΘΟΝΗ
    από lachano1 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-14, 03:15
  3. [Φορητός Η/Υ] fujitsu siemens amilo pi 1556
    από escapecfu στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-14, 17:48
  4. [Φορητός Η/Υ] FUJITSU SIEMENS AMILO 2550 dc jack
    από Arnoldone στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-13, 10:27
  5. [Φορητός Η/Υ] fujitsu siemens amilo m -p 1437 προβλημα με gpu
    από chrisrer στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-13, 15:05
