    Sep 2018
    Η ακριβής περιγραφή του αυτοκινήτου είναι: 11/1997 TOYOTA STARLET (EP91L-AGMNKW) EUR LHD 4EFE MTM 5F 3D
    1300 και κάτι κυβικά.
    Αυτό που γράφει χ επάνω του .
    Άρα αφαιρώ το διακόπτη απενεργοποίησης των τζαμιών και αφήνω του άλλους δύο (που είναι για ανεβοκατέβασμα αριστερού και δεξιού παραθύρου) πάνω στην πλακέτα.
    Σωστά;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pcamen : 18-09-18 στις 20:55
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    σχεδον ίδιο διακόπτη έχει το almera n15 του πάτερα μου και ειχε το ίδιο θέμα με το δικό σου, το προβλημα ήταν στο διακόπτη στην πλευρά του οδηγού και ήταν απλό ειχε πιάσει μάκα θέλει άνοιγμα ο μικροδιακοπτης θέλει προσοχή όμως έχει και ενα σιδερένιο μπιλακι μεσα μην το χάσεις
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pcamen Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σωστά;
    Τον αφαιρείς για να τον ελέγξεις και αφού δεις ότι οι επαφές του λειτουργούν τον βάζεις πάλι στη θέση του. Χωρίς αυτόν δεν λειτουργεί κανένα παράθυρο.
    Sep 2018
    Πάντως οι διακόπτες ανεβο-κατεβάσματος των παραθύρων λειτουργούν μια χαρά.
    Τους έχω ελέγξει και εκτός κυκλώματος.
    Αύριο θα ελέγξω και τον διακόπτη απενεργοποίησης των παραθύρων, αλλά μάλλον καλός είναι αφού αν δεν ήταν θα είχανε πρόβλημα και τα δυο παράθυρα (απ' ότι κατάλαβα).
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Να πω και εγώ την χαζαμάρα μου, ασφάλεια έχει αριστερό δεξί μαζί ή ξεχωριστές?
    Sep 2018
    Μάλλον μία πρέπει να έχει και για τα δυο παράθυρα. Και λέω μάλλον επειδή δεν ξέρω ποια είναι για τα παράθυρα.
    Λοιπόν παιδιά σας ευχαριστώ όλους...τη βρήκα τη 'βλάβη', όλα οκ.
    Άμα σας την πω όμως θα με βαράτε...
    Ήταν ο διακόπτης...απενεργοποίησης των παραθύρων(το μόνο εξάρτημα με το οποίο δεν είχα ασχοληθεί...δεν ήξερα καν τι κάνει και νόμιζα ότι δεν έχει καμιά σχέση με τα παράθυρα)...απλά έπρεπε να τον πατήσω..
    Βασικά έβγαλα ξανά την πλακέτα, δοκίμασα με το πολύμετρο αυτό το διακόπτη τον ανοιγόκλεισα κάνα δυο φορές και ξανάβαλα την πλακέτα στη θέση της. Και δούλεψε!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pcamen : 19-09-18 στις 18:28
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον pcamen για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    johnnyb (19-09-18), mikemtb73 (19-09-18)
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Δε νομιζω να εισαι ο μονος . Την εχω πατησει και εγω ετσι νυχτιατικα αγγιζοντας το διακοπτακι απενεργοποιησης καταλαθος και με ανοιχτο το παραθυρο να ψαχνομαι πως θα το κλεισω , ευτυχως το βρηκα πριν ξεκινησω να λυνω πορτες κλπ
    Γαλατσι
    Γιατί βρε να σε βαράμε αφού στους διακόπτες θα ήταν έτσι κι αλλιώς το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι σε όποιον διακόπτη και να είχες ζημιά το ίδιο αποτέλεσμα θα είχες δηλαδή δεν θα λειτουργούσε το παράθυρο οπότε ο έλεγχος σε έναν έναν τους διακόπτες ήταν μονόδρομος.
    Edit:Συγνώμη τώρα διάβασα καλύτερα ....Ήταν ο διακόπτης...απενεργοποίησης των παραθύρων(το μόνο εξάρτημα με το οποίο δεν είχα ασχοληθεί...δεν ήξερα καν τι κάνει και νόμιζα ότι δεν έχει καμιά σχέση με τα παράθυρα)...απλά έπρεπε να τον πατήσω.......Δηλαδή απλά ήθελε πάτημα?? ΑΑΑΑΑΑΑ θα σε βαρέσουμε όλοι μαζί τελικά.
  1. Αποσυναρμολόγηση μηχανισμού παραθύρου σε Getz του 2007
    από Panoss στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-19, 01:58
  2. Toyota Hilux 2000 Single Cab ZA-spec 2001
    από gregluffy στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-17, 18:40
  3. [Τηλεόραση Samsung] Αγορά πλακέτας από TV SAMSUNG με κωδικό πλακέτας BN41-01622.
    από sotron1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-16, 22:09
  4. συναγερμος toyota TH2000 (ariane)
    από kostasv στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-16, 22:06
  5. εξτρα διακοπτης ηλεκτρικου παραθυρου σε toyota aygo
    από brasidas12 στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-15, 00:44
