    Φίλε Κώστα,
    τη δίοδο HER307 εφόσον είναι βραχυκυκλωμένη αλλαξέ τη.
    Το TRN MD1803DFX είναι NPN και μπορείς να βρεις στοιχεία γι΄ αυτό από την ιστοσελίδα :
    http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/151450/STMICROELECTRONICS /MD1803DFX.html?
    Το TRN αυτό φέρει αντίσταση μεταξύ B – E και δίοδο μεταξύ C – E ενωμένη με την άνοδο στον E και
    την κάθοδο στον C.
    Το Q800 που γράφεις πρόκειται για το FQPF5N60C ένα N-Channel MOSFET που στοιχεία του βρίσκεις
    στην ιστοσελίδα :
    http://www.alldatasheet.com/datashee...FQPF5N60C.html?
    Να γνωρίζεις ότι τα MOSFET δεν μετριούνται εύκολα με τ΄ όργανο γιατί έχουν διόδους μεταξύ των
    Gate – Source και Drain – Source, και για το λόγο αυτό αντικαθίστανται.
    Κάνε λοιπόν αυτές τις αντικαταστάσεις και μάλλον θα ξεκινήσει η TV.
    Αν σου έρθουν οι τάσεις από το παλμοτροφοδοτικό και δεν έχεις εικόνα τότε κάνεις έλεγχο στο κύκλωμα υπερυψηλής.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις και δείξε μεγάλη προσοχή όταν κάνεις μετρήσεις με τη συσκευή υπό τάση.
    Dec 2011
    Καστοριά
    Επειδή μυρίζομαι σασι VESKATEL(διότι ΕΤΣΙ πρέπει να λέγεται σωστά) και μάλλον το 11AK56 θα σου πω ότι το MD 1803 DFX είναι αντίστοιχο του BU 508 (ναι είναι πιο εύκολο και δεν καίγεται αμέσως όπως τα 808 darlington των προηγούμενων) και σε μια NIPPON που άνοιξα πριν από 10 μέρες ο c 613(αν θυμάμαι σωστά το νούμερο) είχε χάσει χωρητικότητα με αποτέλεσμα να δίνει γραμμές επιστροφής για περίπου 30 δεύτερα και μετά εξαφανίζοταν.
    Για να έχεις θέμα με το μόσφετ έχεις στάνταρ θέμα και με το MC44608 το ic controller του τροφοδοτικού(την είχα πατήσει με το 11ΑΚ53 και τελικά έκαψε άλλη πλακέτα....μιλάμε για κορυφαία εταιρία).
    Εκ πρώτης όψεως αυτό έχω καταλάβει.Βάλε φωτογραφίες του σασί να δούμε.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Feb 2018
    Καλησπέρα σας φίλοι μου !Ευχαριστώ για την βοήθειά σας..αλλά έκανα μια άτσαλη κίνηση,κι έσπασε ένα εξάρτημα,ένα πηνίο και δεν μπορώ να το αγοράσω γιατί στο κατάστημα, μου είπαν να βρω το σχέδιο γιατί δεν καταλαβαίνουν..Δεν φαίνεται ο κωδικός του. Μπορείτε να με βοηθήσετε που μπορώ να βρω το σχέδιο? Τα φώτα σας ζητάω άλλη μια φορά με τις ευχαριστίες μου...UNITED MODEL UTV 14x61 GR
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kostan : 22-09-18 στις 15:51
    Dec 2011
    Καστοριά
    Συγνώμη αλλά δεν διάβασες ότι ζητήσαμε να βάλεις φωτογραφίες του σασί; Πώς θα ξέρουμε να σου βρούμε το εξάρτημα;
    Κώστα,
    στο σασί της συσκευής βρίσκεται σε κάποιο σημείο τυπωμένο με μαύρα ή άσπρα ανεξίτηλα στοιχεία το chassis της τηλεόρασης.
    Με βάση αυτό μπορείς να κοιτάξεις στο Διαδίκτυο αν κυκλοφορεί ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual.
    Το chassis μπορεί ν΄ αναγράφεται και στ΄ αυτοκόλλητο στ΄ οπίσθιο καπάκι της συσκευής.
    Feb 2018
    Καλημέρα σας ! Έβγαλα φωτο δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε κάτι.Ψάχνοντας κι εγώ με βάση το ταμπελάκι 11ΑΚ56-6 βρήκα το manual .Δεν είμαι σίγουρος όμως αν είναι αυτό ..
    Ελπίζω να ανέβηκαν οι φωτογραφίες γιατί πρώτη φορά ανεβάζω.
    https://i.imgur.com/ZOoROiU.jpg
    https://i.imgur.com/bNsW6Mw.jpg
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    εισαι σιγουρος οτι εχεις κολληση σωστα την διοδο; βλεπω μια εντελως κακη κολληση για ριξε παλι μια ματια εκει
  1. [Home Cinema] UNITED DVH-5083
    από kalnik3 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-16, 09:23
  2. [Τηλεόραση Philips] Βλαβη σε Philips CRT 25PT5302/15
    από Kyriakos Ioannidis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-14, 23:38
  3. [Τηλεόραση] Είσοδος στο service menu TV CRT 14'' UNITED
    από ΑΡΗΣ Μ. στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-14, 00:28
  4. [Τηλεόραση] Προβλημα με CRT UNITED-5050
    από manos28s στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-13, 14:01
  5. ΒΛΑΒΗ ΣΕ SONY CRT KV213D
    από Charalampos Diakatos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-11, 18:33
