    Για τον θερμοστάτη με πολύμετρο βλέπεις για συνέχεια στις 2 επαφές όπου είχε συνδεδεμένα τα καλώδια και αφού τον οπλίσεις .
    Για τον αντιστάτη που φοβάσαι να τον δοκιμάσεις έχεις δίκιο αν ήταν με μεταλλικό περίβλημα , ενώ αυτή που δείχνεις είναι γυάλινος και είναι σαν μια δοκιμή με κοινή λάμπα . Για τα 10 ωμ στην μεταλλική αντίσταση θα τα λέγαμε πολλά , αλλά στην γυάλινη ίσως όχι .
    Παρομοίως και εδώ έλεγχος με πολύμετρο για συνέχεια των επαφών του που είναι ένας απλός διακόπτης .
    Τέλος δες αν έχει κάπου στα καλώδια κρυμμένη κάποια θερμική ασφάλεια και έλεγχος με πολύμετρο για συνέχεια .
    Ευχαριστώ Πέτρο για την απάντηση.
    Τον θερμοστάτη θα τον μετρήσω στα δύο άκρα του όπως μου ανέφερες!
    Η αντίσταση του χαρακτηρίζεται ώς γυάλινη εδώ. Τέτοια "φοράει". Όπως έχω παραθέσεις στα Link 1,2 για τα ανταλλακτικά του.
    Αρα να της δώσω 230 volt?
    Θα τσεκάρω και για θερμική ασφάλεια..... Σωστός!
    Η τεχνολογία φιλική προς τον άνθρωπο όταν χρησιμοποιείτε σωστά αλλά και καταστρεπτική....!!
    Αν θυμάμαι καλά , τα συγκεκριμένα φουρνάκια στο χερούλι που αναδιπλώνεται και σηκώνεις το καπάκι της συσκευής έχει ενσωματωμένο διακόπτη (έλεγχος και σε αυτό ) , αν είναι σηκωμένο το χερούλι παύει να λειτουργεί (σαν γενικός διακόπτης ) .
    Ναι έχει διακόπτη που δουλεύει με το χερούλι. Δουλεύει σαν κλίκ...
    Ισως δεν εξήγησα σωστά...να αναφέρω πως το ρομποτάκι ανάβει μετά το νέο καλωδιο και δουλεύει το ανεμιστηράκι του αλλά δεν ανάβει ο αντιστάτης (Οταν δουλευει αναβει σαν πορτοκαλί φώς και φυσικά νιώθεις την ζέστη.)
    Εννοείται πως έκανα μετοβολή στον θερμοστάτη σε διαφορες θερμοκρασίες.
    Πάντως με την συζήτηση αρχίζω να καταλαβαίνω το σκεπτικό σου ώστε να αναζητηθεί η βλάβη.
    Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενασχόληση σου με το θέμα μου.
  1. ηλεκτρικός φράκτης μπαταρίας
    από fotis 65 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-17, 13:07
  2. Παλιές ηλεκτρικές συσκευές.
    από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-12, 00:06
