βγαλε το λεντ απο επανω να εισαι σιγουρος οτι φταει αυτο
Όπως λέει ο Παναγιώτης και μέτρησε το με ένα πολύμετρο ωμομετρικά. Κατά την ορθή φορά, η forward resistance δηλαδή, πρέπει να σου δείχνει πολύ χαμηλή σχεδόν βραχυκύκλωμα, ενώ κατά την αντίστροφη φορά η reverse resistance πρέπει να σου δείχνει πολύ μεγάλη.. Αυτές οι ενδείξεις σημαίνουν ότι το IR led είναι καλό για να εξηγούμαι..
Εκτός πλακέτας, το LED μετράει κανονικά στη μέτρηση διόδου (938mV στη μία κατεύθυνση, εκτός κλίμακας στην άλλη). Ωμομετρικά, μετράει 16.8MΩ στη μία κατεύθυνση, και εκτός κλίμακας στην άλλη (δεν δείχνει πολύ χαμηλή αντίσταση στην ορθή πόλωση, Μανόλη). Είναι όμως εντάξει (το ίδιο μετράει και ένα άλλο που έβγαλα από παροπλισμένο Τ/Χ).
Πάντως βάζω το άλλο LED επάνω, τίποτα (ούτε στην κάμερα του κινητού). Εκεί που είμαι έτοιμος να το πετάξω, χωρίς συγκεκριμένο λόγο ξαναβάζω το αρχικό LED επάνω, ρίχνω κι ένα γενικό καθάρισμα με IPO και βουρτσάκι στην πλακετα (παντού, όχι μόνο στις επαφές), και, ω του θαύματος, λειτουργεί!
Τί του έφταιγε, δεν θα το μάθω ποτέ!
Τέλος καλό, όλα καλά, κι ευχριστώ για τις γνώμες παιδιά!
Μια χαρά!, Όλα καλά. Απλά μου κάνει εντύπωση Νίκο γιατί στην ορθή πόλωση η αντίσταση μιας διόδου είναι μικρή και για να το πω καλύτερα, όχι ακριβώς βραχυκύκλωμα, αλλά σχετικά μικρή (ίσως 20, 30 ή 50 Ohm). Περίεργο που ήταν εκτός κλίμακας και στην ορθή πόλωση ενώ ήταν καλό το ledaki, εκτός κι αν έχει να κάνει με τον τρόπο μέτρησης του πολυμέτρου σου...
Για την δίοδο ναι το γνωρίζω, για το IR LED για να είμαι ειλικρινής δεν το έχω ψάξει.
Τέλος πάντων, δυστυχώς τα προβλήματά μου δεν τελείωσαν! ΟΚ το Τ/Χ, αλλά η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται καλά: πρέπει να πατάω επανειλημμένα οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο, για να ανταποκριθεί π.χ. τη δωδέκατη φορά (ενώ το LED ανάβει), και μάλιστα να πατάω με αρκετά γρήγορο ρυθμό, αν πατάω πιο αργά δεν καταλαβαίνει... αν ξαναπατήσω πλήκτρο μέσα στα επόμενα 1-2 δυετρόπλεπτα πιάνει λίγο πιο εύκολα (με λιγότερα πατήματα), μετά από λίγο πάλι απο'την αρχή. Κάνει δε το ίδιο με δύο διαφορετικά Τ/Χ, άρα το πρόβήμα είναι στη μεριά του δέκτη... σαν να ζορίζεται να φορτίσει κάποιο πυκνωτή; Το όλο πρόβλημα παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής καταιγίδας, και με ψιλοαστάθειες στην τάση, που είδα στα φώτα. Ενδέχεται να την άκουσε ειδικά το πλακετάκι του δέκτη του τηλεχειρισμού; Γιατί κατά τα άλλα η τηλεόραση δουλεύει κανονικά.
Εχει τύχει σε κανέναν τέτοια συμπεριφορά; Καμμιά ιδέα;
Τα Τ/Χ που χρησιμοποίησες για τις δοκιμές είναι τα ορίτζιναλ της LG ή συμβατά ξέρεις από αυτά που πουλιούνται με 7-8 ή 10 ευρώ και επαναπρογραμματίζονται;
Πάντως αν σου κάνει αυτή τη συμπεριφορά και με άλλο Τ/Χ τότε όντως κατά 99% τα έχει παίξει ο IR receiver, το πλακετάκι λήψης των IR pulses πάνω στην TV.
Αυτό που παρουσίασε το πρόβλημα είναι το original της μάνας του, και το δεύτερο με το οποίο έκανα δοκιμές είναι πάλι original LG (από το monitor TV του υπολογιστή).
Το πλακετάκι IR receiver βρίσκεται εύκολα;
