Να προσθεσω και κατι αλλο...
Σημερα δεν ανοιγει και βγαζει καποιο error
Συμφωνα με το manual ειναι fan motor error (indoor unit)
Καποιος να γνωριζει απο που να αρχισω το ψαξιμο?
Δες αν το μοτερ του ανεμιστηρα εχει ταχογεννήτρια.
Δεν βλέπω να έχει ταχογεννήτρια,
ο ανεμιστήρας λογικά δεν έχει βλάβη από τη στιγμή που λειτουργούσε μέχρι χθες απλά έπαιρνε αυξημένες στροφές.
20180722_192806.jpg20180722_192819.jpg20180722_192910.jpg20180722_192916.jpg20180722_192921.jpg20180722_192944.jpg
http://www.fujiklimatizace.cz/ke-sta...s-9ua-12uc.pdf
Εδώ έχει και το σχέδιο και τα error codes.
Στη σελίδα 8 έχει τα errors. Είχα 6 blind στο red lamp όπως λέει και το σχέδιο fan motor error.
Θα ξεκινήσω με την αντικατάσταση των πυκνωτών κοντά στην φίσα για το μοτερ.
Έγινε αντικατάσταση των πυκνωτών που έχω κυκλώσει στη φωτογραφία
Εκεί που είναι το βέλος είναι ο κονέκτορας του ανεμιστήρα.
αλλά και πάλι τίποτα. Ο ανεμιστήρας δεν λέει να πάρει μπρος.
Μένει αναμμένο το operation light και μετά από δέκα δευτερόλεπτα βγάζει το error. (αναβοσβήνει 6 φορές)
Σε καμία ρύθμιση δεν παίρνει μπρος ο ανεμιστήρας.
Καμιά ιδέα?
Για να μην παρεξηγηθώ από κάποιον, έχω καλέσει τεχνικό (πρώτα από όλα για συντήρηση και μετά για να του περιγράψω τη συμπεριφορά που είχα αντιληφθεί με τις αρρυθμίες στον ανεμιστήρα) και μου είπε πως είναι πλακέτα κατευθείαν, δεν μέτρησε κάτι. Του είπα για αλλαγή και μου είπε να το δουλέψω τωρα τις καυτές ημέρες εφόσον λειτουργεί και το Σεπτέμβριο θα παραγγείλουμε πλακέτα να βάλουμε.
Επίσης μου είπε πως θα καθυστερήσει η πλακέτα από τη στιγμή που θα την παραγγείλουμε 10-15 ημέρες.
