Θέμα: LG 32LV4500 - LED
    Nov 2009
    Έλεγξε τ΄ άκρα + - των καλωδίων που ξεκινούν από τον inverter του PSU και πηγαίνουν στα LED strips του panel.
    Πρέπει να βρεις τάση γύρω στα 90V D.C.
    γεια σου φιλε Δημητρη,
    (θυμασαι τοτε που εβαλες χερι βοηθειας για την CRT philips-δουλευει ακομα κανονικα),
    κοιταζω την φυσα που φευγει απο το PSU & παει στα Led strips,
    αλλα δεν βλεπω καπου το (+) & (-),
    βλεπω μονο αυτα,
    P-DIM
    A-DIM
    INV ON
    ERROR
    GND
    24 V
    ,μαλλον δεν εχω καταλαβει που ειναι αυτα τα points ??
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Δεν έχουν όλες οι TV και monitors ακριβώς την ίδια ονοματολογία.
    To (+) του ακροδέκτη του πολυμέτρου (κόκκινο) βάλτο στην επαφή των 24V και το (-) του ακροδέκτη (μαύρο) στο GND (Ground), να δεις αν μετράς 24V.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    terra (15-06-18)
    Nov 2009
    ευχαριστω Μανωλη,
    το pin 1 τα 24V ΟΚ
    το pin 5 τα 24 V OK
    **μετα απο ολα αυτα, και τις προηγουμενες μετρησεις,
    το PSU δειχνει οτι ειναι ενταξει ????
    Μανόλης
    Με το μαύρο στo GND, τα pins 2, 3 και 4 τι βγάζουν; Εφόσον όλες οι τάσεις εξόδου του PSU είναι ΟΚ, προφανώς το τροφοδοτικό είναι εντάξει...
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    terra (15-06-18)
  7. #5
    Nov 2009
    Με το μαύρο στo GND, τα pins 2, 3 και 4 ολα εχουν 24 V
  8. #6
    Μανόλης
    Τότε απ΄ότι φαίνεται το τροφοδοτικό σου είναι ΟΚ. Μήπως έχει καεί κάποιο ή κάποια από τα leds;;
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    terra (15-06-18)
  10. #7
    Nov 2009
    τι να πω φιλε μου,
    η εμπειρια μου πανω σε tv ειναι υποτυπωδης-ποσο μαλλον σε Led,
    υπαρχει τροπος να δωσω καποια ταση μονο πανω στη φυσα που παει στις
    Ledοταινιες να δω τι γινεται ?? ή λεω τωρα μλκ...
    "η πρεπει να ανοιξω το πανελ & να ψαξω ενα ενα τα Led ?
    "η αλλο επομενο βημα - ποιο μπορει να ειναι ??
  1. [Κλιματιστικό LG] Βλαβη σε κλιματιστικο lg ca12awr (αναβει 6plasma led και 1 power led)
    από volanis21 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-17, 20:14
  2. [Οθόνη LG] lcd σε led
    από vagos_89 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-15, 08:14
  3. led strip
    από smoke0man στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-15, 00:31
  4. [Τηλεόραση Samsung] samsung led tv ΑΝΑΒΟΣΒΉΝΕΙ ΤΟ POWER LED ΜΠΡΟΣΤΆ ΑΛΛΆ ΔΕΝ ΑΝΆΒΕΙ
    από argyrios στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-14, 23:50
  5. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 12:58
