Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 46
    Antonis
    Jun 2018
    Heraklion
    άλλαξα και τους κεραμικούς μπλέ πυκνωτές αλλά το θέμα παραμένει. Υπάρχει περίπτωση να ειναι οι λυχνίες της οθόνης ;; Ανταλλακτικά υπάρχουν γιαυτες ;
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Εγώ θεωρώ απ' την αρχή ότι το πιθανότερο είναι να φταίνε οι CCFL λάμπες. Λογικά θα τις βρεις ως ανταλλακτικό από το part number τους και το μοντέλο της οθόνης.
    Antonis
    Jun 2018
    Heraklion
    λες να το γράφουν πάνω ; γιατι απο το service manual δεν εβγαλα άκρη ...
    Μανόλης
    Σε πολλές περιπτώσεις το γράφουν πάνω στην άκρη τους, ή πάνω στη πλακέτα στην οποία συνδέονται κατά κάποιο τρόπο..
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Σου έχει τύχει να φταίνε οι λάμπες (οχι καμένες φύσες και συνδέσεις ) σε τέτοια περίπτωση (να τρεμοπαίζει η φωτεινότητα ) και να μην κόβει η προστασία του Inverter?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη johnnyb : 13-06-18 στις 21:30
    Μανόλης
    Τι εννοείς καμμένες φύσες και συνδέσεις; Καμμένη σύνδεση ή καμμένη φύσα δεν μου έχει τύχει...Η φύσα συνήθως έχει πλαστικό περίβλημα και μέσα της έχει υποδοχές ή μεταλλικούς ακροδέκτες ανάλογα τον τύπο της, για τη σύνδεση με κάποιο καλώδιο ή βύσμα. Τι μπορεί να πάθει ένα τέτοιο εξάρτημα;; Μόνο αν περάσει για κάποιο λόγο πολύ περισσότερο ρεύμα μέσα από το καλώδιο και το κάψει το ίδιο το καλώδιο Μου έχει τύχει σε πομπό ας πούμε, να φάει μέσω της κεραίας εκπομπής του λόγω ελλειπούς αντικεραυνικής προστασίας κεραυνό ο οποίος κυριολεκτικά έλιωσε καλώδιο, συνδέσμους και κάποια εξαρτήματα. Αλλά αυτό είναι εξαιρετική περίπτωση. Σε συνηθισμένες βλάβες TV ή μόνιτορς δεν έχω δει καμμένη φύσα. Σπασμένη ναι, κατεστραμμένη ναι, μέσα σε βρωμιές ώστε να μην κάνει καλή επαφή ναι, αλλά καμμένη όχι. Όσον αφορά τις λάμπες ναι υπάρχει περίπτωση η λάμπα όταν δεν τα έχει φτύσει τελείως, να 'ξεγελάει' τη προστασία του inverter και να μην κόβει αλλά να κάνει flickering ή να έχει χαμηλότερη φωτεινότητα από αυτή που θα έπρεπε.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    johnnyb (14-06-18)
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Σε κατι τετοιο αναφερομαι , δεν μου εχει τυχει αλλα και εδω μεσα εχει αναφερθει ως συχνη βλαβη
    Μανόλης
    Την άρπαξαν για τα καλά!! Σπάνια πάντως τέτοια ζημιά σε φύσες τηλεόρασης ή μόνιτορ..Ή από κάποιο arc εκεί κοντά, ή τράβηξαν πολύ ρεύμα οι λάμπες και άναψε το πλαστικό λόγω υπερθέρμανσης..
  10. #9
    Antonis
    Jun 2018
    Heraklion
    Το κόκκινο καλωδιάκι που συνδέεται στην μία CCFL κομμένο μαύρο στην άκρη
    κόπικαν και 2 απο την άλλη λάμπα στην αποσυναρμολόγηση. Δεν νομίζω να κανω δουλειά. Θα προσπαθήσω να τα κολήσω. Πάντως οι λαμπες είναι μαύρες στα άκρα τους.
  1. [Φορητός Η/Υ] toshiba l670 Γνώμη για τροφοδοσία usb
    από picdev στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-14, 18:13
  2. Οθόνη Samsung T220
    από georgebouz στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-14, 01:27
  3. Επιδιόρθωση Κάρτας γραφικών - Laptop
    από tbaitasis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-11, 13:13
  4. Επιδιόρθωση πλακέτας PCB
    από costasv στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-10, 02:20
  5. Επιδιόρθωση ενισχυτή SILVER(STK4162)
    από PCMan στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-07, 03:18
