Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 135
    χρηστος
    Jan 2018
    Ελευσινα
    Σας ευχαριστω ολους πηρα τηλ κανονησα η πλακετα θα πάει για ελεγχο και αν χρειαστεί επισκευη
    χρηστος
    Jan 2018
    Ελευσινα
    Η πλακέτα πήγε για ελεγχο τσεκαρίστηκε και διαπιστώθηκε οτι δεν έχει τίποτα ...το C6 ακόμα επιμένει....τι αλλο μπορεί να ειναι; υπάρχει περίπτωση να ειναι κάποιος αισθητήριας ή να μην εχει φρεον;
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    ειναι inverter αυτο ; αν ναι εχει και εσωτερικη πλακετα
    χρηστος
    Jan 2018
    Ελευσινα
    inverter ειναι 24αρι
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    koita και την εσωτερικη πλακετα οταν εχουν προβλημα πανε κια οι δυο για σερβις και σε καποιον που να εχει τα απαραιτητα να τις δοκιμαση χωρις να μπουν στο αιρκοντισιον
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    code c5 bgazei; κοιτα εδω
    LG Split System Air Conditioner Error code = C5 or CH05
    LG AC Fault Definition = Communication between indoor and outdoor units
    Flashing Light = 5
    Display = Indoor Outdoor
    Indoor Operation = OFF
    οποτε πρεπει να τις παλι και τις δυο
    δες και εδω
    https://removeandreplace.com/2017/06/06/lg-split-system-air-conditioner-error-codes-troubleshooting-maintenance/?cn-reloaded=1
    Το avatar του χρήστη sotron1
    Σωτήρης
    Aug 2007
    Αθήνα, Περιστέρι.
    Flashing Light = 5
    δες και εδω
    Στο μήνυμα ΑΑ 60 Λέει ότι έχει πρόβλημα στο C6.
    Σωτήρης
    Aug 2007
    Αθήνα, Περιστέρι.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xristos01 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πλήρωσες για τον έλεγχο ;
    χρηστος
    Jan 2018
    Ελευσινα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sotron1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    οχι δεν μου πηραν χρηματα ...ουτε το κουριερ δεν πληρωσα ολα τα εξοδα δικα τους...
  1. Πλακετα κλιματιστικου HUALING
    από JOUN στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 20:19
  2. [Κλιματιστικό] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
    από jack40 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-12, 18:31
  3. [Κλιματιστικό] πλακετα για sharp inverter
    από γιωρυος στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-12, 23:31
  4. ΠΛΑΚΕΤΑ A/C
    από DiagExpert στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-11, 14:48
  5. επιλογη κλιματιστικου
    από Killo_Watt στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-11, 16:21
