Σελίδα 5 από 9 ΠρώτηΠρώτη ... 34567 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 81
  1. #41
    Mπηκες σε μια διαδικασια να κατασκευασεις ενα αισθητηριο αντι να βαλεις αυτο που δινει ο κατασκευαστης.Στο κιτ επισκευης του κατασκευαστη αλαζει η θεση του αισθητηριου και μεταφερεται λιγο πιο δεξια.Εσυ σε πιο σημειο εβαλες το αισθητηριο?Μηπως δεν ειναι στη σωστη θεση και ξεπαγωνει πιο ευκολα?Εχει καλη επαφη με την πλατη του ψυγειου?Απο θερμοκρασιες πως παει? Εχεις βαλει θερμομετρο ωστε να δεις αν η θερμοκρασια ειναι αυτη που εχεις επιλεξει?
  2. #42
    Νικηφορος
    May 2014
    Κατερίνη
    Εχω επιλεξει να κατασκευάσω κατι μονος μου, έχοντας βοηθεια από σχετικους φυσικα και διαβάζοντας αρκετα, όπως επισης να προβώ και μονος μου στην αντικατασταση! Διαφορετικα ουτε θα προχωρουσα σε επισκεψη της σελιδας που μας φιλοξενει τωρα και θα τηλεφωνουσα σε καποιο μαστορα όπως κ εκανα στην αρχη κ με πηγε με την μια σε πλακετα και με γρηγορο υπολογισμο με τα σουρτα φερτα θα μ κοοστιζε κανα 300αρι μεχρι τωρα! Δεν είναι ολοι ετσι φυσικα αλλα οσο περναει από το χερι μου, με σεβασμο στα μηχανήματα- και πιστεψε με ξερω από μοτερια!- το διερευνω. Στα του θεματος τωρα, τον αισθητηρα τον εβαλα εκει που οριζει ο κατασκευαστης. Το θερμομετρο δεν εχει βγει από το ψυγειο και είναι ακριβως εκει π βρισκεται ο αιθητηρας. Το ψυγειο από την αντικατασταση κ μεχρι τωρα π μιλαμε δειχνει σταθερη σχεδον θερμοκρασια οσο την εχω επιλεξει δλδ γυρω από στους 5 οC. Από τα συμφραζομενα σας καταλαβαινω ότι υποψιαζεστε τον αισθητηρα πλατης-evaporator? Ο evaporator δίνει την εντολή να ξαναδώσει ψύξη αν δεν κανω λαθος αλλα δεν ειδα το θερμομετρο να κατεβανει κατω του μηδεν που να δικαιολογει τετοιο παγο και σε συγκεκριμενο σημειο. Κάθε ιδεα σας θα την εκτιμουσα οπως με καθοδηγησατε παλιοτερα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tsiki76 : 21-05-18 στις 21:10
  3. #43
    Σε πρωτη φαση αυτο που υποψιαζομαι ειναι οτι ο αισθητηρας μπορει να μην εχει καλη επαφη με το evaporator ή μηπως θελει λιγο μετατοπιση προς τα δεξια.Τα τεχνικα χαρακτηριστικα του αισθητηρα που εβαλες, οσο αφορα την ωμικη μεταβολη συμφωνα με τις θερμοκρασιες ,ειναι ιδια με αυτα του κατασκευαστη?
  4. #44
    Θα μπορούσαμε να πούμε στην αναφορά για 1 εκατοστό πάχους πάγου σε ένα ορισμένο σημείο της πλάτης ότι είναι λήξαν το θέμα . Υπάρχει περίπτωση αυτό να συμβαίνει με ένα λανθασμένο αισθητήριο ?
  5. #45
    Ναι μπορει να συμβει.Το πρωτο αισθητηριο το εχει μεσα στην μονωση και εφαπτει πανω σε παγωμενο μεταλο οποτε αργει να κανει ομικη μεταβολη λογο της μονωσης.Το αισθητηριο που μπαινει μεσα στον θαλαμο ναι μεν εφαπτει με την πλατη πανω σε πλαστικη ομως επιφανεια ,αλλα εχει επαφη και με τον αερα του θαλαμου ο οποιος αλαζει ευκολα θερμοκρασια με το ανοιξε κλεισε της πορτας πραγμα που το κανει πιο ευαλωτο σε ομικη μεταβολη,ειδικα σε ζεστες μερες.
    Θεωριτικα ειναι μια καλη ιδεα αυτο που εκανε ο φιλος αλλα επειδη δεν το εχω κανει ποτε ωστε να πειραματιστω και εγω δεν μπορω να εχω σαφη και ολοκληρωμενη αποψη επι του θεματος.
    Πιστευω οτι ο κατασκευαστης που δινει μεγαλητερη πλαστικη γωνια και μεταφερει τον αισθητηρα σε αλλη θεση το κανει για καποιο λογο.Ισως και το αισθητηριο που δινει να εχει διαφορετικη μεταβολη απο το εργοστασιακο.
  6. #46
    Νικηφορος
    May 2014
    Κατερίνη
    Η επιφάνεια πάγου είναι περιπου 10χ20 και παχους ενός εκατοστου.Η τοποθετηση του είναι ακριβως εκει που οριζει ο κατασκευαστης. Ουσιαστικα ακυρωνει τον μαμα αισθητηρα και τον τοποθετει κυριολεκτικα μεσα στον θαλαμο, να γειτνιάζει με τον αισθητηρα χωρου και να ακουμπα στην πλατη. Οι δυο αισθητηρες εχουν τα ιδια χαρακτηριστικά δλδ 4.7 kohm. και τετοιο thermistor ntc εβαλα. Επισης, από το ιντερνετ στην οψη φαινονται ομοιοι εξωτερικα. Αυτό που αναρωτιεμαι είναι για ποιο λογο, ενώ το εγχειρημα εδειξε να λειτουργει μια χαρα (διαφορετικα θα εβγαζε βλαβη από την πρωτη ωρα λειτουργιας!)μετα από κ 4 μηνες περίπου εμφανιζει παγο στην πλατη ενώ η θερμοκρασια είναι σταθερα σωστη? Τι κανει ένα ψυγειο να εμφανιζει παγο στην πλατη? Τα λαστιχα? Η διαδικασια ατνιπαγοποιησης?αντιστασεις? Μηπως μαι επανεκκινηση του ψυγειου βοηθουσε?
  7. #47
    Δηλαδή μας λες ότι αυτά τα 2 αισθητήρια πρέπει να συμπίπτουν (θερμοκρασιακά από τον κατασκευαστή ) προτού και τα 2 "αποφασίσουν" π.χ. να σταματήσουν το ψυγείο? (π.χ. εσωτερική θερμοκρασία θαλάμου ανεβασμένη ας πούμε από παρατεταμένο άνοιγμα πόρτας / και θερμοκρασία evaporator ναι μεν κανονική , αλλά περιμένει και την θερμοκρασία του αισθητήρα του εσωτερικού θαλάμου? ) αυτό δεν θέλεις να πεις ?
    Εάν θεωρήσουμε ότι δουλεύει με συχνές παύσεις , δεν θα είχαμε και 1 εκατοστό πάγους / αλλά και αν θεωρήσουμε ότι δεν έχει συχνές παύσεις και δουλεύει συνεχώς , δικαιολογεί το 1 εκατοστό πάγου? (με μόνιμη δηλωθέν θερμοκρασία συντήρησης 5C? που λογικά θα έπρεπε ενώ δουλεύει συνεχώς να κατέβει πολύ περισσότερο , όπως και σωστά το αναφέρει ο tsilki 76 ) .
    Λίγο μπερδεμένα τα πράγματα , για πτώση απόδοσης μου φαίνεται .
    Πως να το ξέρουμε αυτό από απόσταση . Δεν μας δίνεις και γνώμες πως δουλεύει χρονικά στο On - off ανά πάσα στιγμή και με τι συγκεκριμένες θερμοκρασίες .
  8. #48
    Νικηφορος
    May 2014
    Κατερίνη
    Λεω ότι οι δυο αισθητηρες οσον αφορα τεχνικα χαρακτηριστηκα ομοια συμφ.κατασκευαστη. Φυσικα πισω στην πλακετα του μοτερ συνδεονται σε διαφορετικα σημεια! Απ ότι αντιλαμβανομαι, με τα πολύ λιγα που γνωριζω, ο μεν αισθητηρας χωρου εχει να κανει με τον min και ο evaporator sensor με το max της θερμοκρασιας και αυτό το αντιλήφθηκα κατα την διερευνηση της βλαβης (μπορω να σου πω τον συλλογισμο μου αλλα όχι εδώ μη κουραζω). Αν καταλαβα καλα ρωτας αν το ψυγειο δουλευει συνεχως? Όχι. Ακουω το μοτερ όπως κ παλιοτερα να δουλευει (για να πιασει την επιλεγμενη θερμοκρασια) και σταματα φανταζομαι όταν την εχει πιασει, για να ξαναδουλεψει όταν του δωθει η εντολη ότι η θερμοκρασια πλεον είναι υψηλοτερη από την καθορισμενη κοκ.
    Πτωση αποδοσης με σταθερη θερμοκρασια 5 στην συντηρηση και -18 στην καταψυξη? Το εργαλειο παει κοπιδι
    Το ψυγειο εχει δημιουργησει παγο, ενώ θα επρεπε κατά την δημιουργια του να την ειχε καταπολεμησει. Υπαρχει κατι π πρεπει να δω οσον αφορα την αντιπαγοποιηση?
    οταν λες on-off εννοεις να παρακολουθησω ποτε δουλευει και ποτε οχι κ τι θερμοκρασιες ακριβως πιανει ο θαλαμος?
  9. #49
    Ναι γιατί? (αν θεωρήσουμε ότι δουλεύει συνεχώς για να επιτευχθούν οι παραπάνω θερμοκρασίες που αναφέρεις μετά βίας ).
    Ναι αλλά και σημαντικές καταστάσεις , π.χ. από off πήγε σε on .... με τι ταχύτητα επανέρχεται η θερμοκρασία (συνήθως ας πούμε για να ξανακόψει θα κάνει 20 -30 λεπτά ) αν κάνει 2 - 3 ώρες θα κόψει που θα κόψει αλλά δεν είναι σωστό γιατί θα ενισχύσει πάγους .
  10. #50
    Μπορεις να ανεβασεις φωτογραφια της πλατης του ψυγειου για να δω σε πιο σημειο ειναι ο παγος?
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 14:15
  2. [Liebherr] CNesf 4003 - Διαρροή
    από vandervagos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 13:43
  3. [Liebherr] ψυγειοκαταψυκτης Liebherr CNESF5113
    από dimco στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 21:57
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 02:56
  5. προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη Liebherr
    από jimakosb στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-11, 10:52
