Σελίδα 4 από 4 ΠρώτηΠρώτη ... 234
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 37 από 37
  1. #31
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Το "μανιτάρι" όπως λες,δεν έβαλες καμία φωτό οπότε υποθέτω μιλάς για "πλευρωτους" θέλει λύσιμο να φύγει ο αέρας.λειτουργει σαν δοχείο διαστολής.
    Πλύσιμο καλό θα ήταν να γίνει ,αν και ο Μέρφυ θα συμβούλευε να μην τον πειράξεις για όσο ακόμα λειτουργεί.
    Εδω μερικες φωτος:
  2. #32
    Στην θέση του θερμοστάτη και ανάμεσα από τις 2 επαφές τροφοδοσίας αντίστασης διακρίνονται άλατα πιθανής διαρροής νερού , αλλά και πάνω από τον θερμοστάτη , πιθανή διαρροή φλάντζας.
  3. #33
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Ειμαι βεβαιος οτι δεν εχει διαρροή. Η φωτο αδικεί την πραγματικότητα. Ολο το εξάρτημα ειναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ακομη και η φλαντζα φαινεται "ζωντανη". Μην ξεχναμε οτι ειναι 20ετιας.
    Το θεμα ειναι την ανοιγω για ελεγχο και καθαριότητα? Θα βρω αλλη φλαντζα για να τη στεγανοποιήσω ή θα πρεπει να βαλω ρευστο λαστιχο και να μπλεξω με διαρροές?
    Αυτο που μας παραξένεψε και ψαχνομαι ειναι το εξής: τα ζεστά νερά φεύγουν απο τον ηλιακό με δύο γραμμές. Η μία πάει απ'ευθείας σε ενα WC οπου ο νιπτήρας εχει μπαταρία με δυο ρουμπινεδες (όχι αναμικτική) και βγάζει καυτό νερό (δεν αντεχεται στο χερι). Η αλλη γραμμή παει σε διανεμητη απ' οπου παιρνουν ενα αλλο WC και το κύριο μπανιο με αναμικτικές μπαταρίες. Εκει το νερό ειναι απλά ζεστο για να μην πω χλιαρό. Τι μπορεί να συμβαινει?
  4. #34
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    για να κανεις πληρωση υγρου πρεπει να λυσεις και τις δυο πλευρες(δοχειο διαστολης και ασφαλιστικο )και μετα να συμπληρωσεις.Ασφαλιστικο το αλλαζεις.Λυνεις την αντισταστη για να βαλεις ανοδιο(αν δεν το παιρνει πουθενα αλλου).φλατζα (με 8 τρυπες) θα βρεις.
    μηπως καπου ειναι βουλωμενη η σωληνα?ανεβασε καμια φωτο.
  5. #35
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Τα ανοιξα και τα δύο. Το ασφαλιστικό το άνοιξα πάνω απο το καζάνι. Το δοχείο διαστολής δεν το άνοιξα απο τη βάση αλλά το κομμάτι πάνω απο το μανιτάρι. Επίσης φύσηξα απο εκεί και πετάχθηκε το υγρό στο ασφαλιστικό.
    Το ασφαλιστικό γιατί να το αλλάξω?
    Ποια σωλήνα να ειναι βουλωμένη? Η παροχή? Υπάρχει ροή στις βρύσες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη zevage : 28-04-18 στις 00:10
  6. #36
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από zevage Εμφάνιση μηνυμάτων
    .......................... Αυτο που μας παραξένεψε και ψαχνομαι ειναι το εξής: τα ζεστά νερά φεύγουν απο τον ηλιακό με δύο γραμμές. Η μία πάει απ'ευθείας σε ενα WC οπου ο νιπτήρας εχει μπαταρία με δυο ρουμπινεδες (όχι αναμικτική) και βγάζει καυτό νερό (δεν αντεχεται στο χερι). Η αλλη γραμμή παει σε διανεμητη απ' οπου παιρνουν ενα αλλο WC και το κύριο μπανιο με αναμικτικές μπαταρίες. Εκει το νερό ειναι απλά ζεστο για να μην πω χλιαρό. Τι μπορεί να συμβαινει?
    Τελικά ανακαλυψα τι συμβαίνει.
    Εχουμε εναν ηλιακο θερμοσίφωνα διπλής ενέργειας και ενα μποϊλερ που ειναι συνδεμενο με τη θερμανση. Αυτοι που εκαναν την εγκατασταση πριν απο καμια 20ετια σύνδεσαν στον κατανεμητη των ζεστών, εκτος απο τις εξοδους των διαφορων μπαταριών, την είσοδο-παροχή του μποϊλερ(προφανώς το εκαναν για υποβοήθηση του μποϊλερ!!!!). Εγω δεν το ήξερα αυτό. Τα τελευταια χρονια αλλαξαμε θερμανση σε ξυλολεβητα και για να μειώσω τις απωλειες στο κυκλωμα θερμανσης, όταν ειχε ηλιοφάνεια εκλεινα την εξοδο στο μποϊλερ και ανοιγα τον ηλιακο. Το αντιθετο οταν ειχε συννεφιά. Το καλοκαιρι εκλεινα το μποϊλερ μονιμα. Αυτο δημιουργησε μια περιεργη ανισορροπία στον κατανεμητη με αποτελεσμα να κανει μερικη αναμιξη με νερο του μποϊλερ, το οποιο λειτουργησε σαν μονοσωλήνιο (μαλλον) μόνο με αγωγιμότητα (χωρις κυκλοφορητη-αντλια, θερμοδυναμική ρευστών) οποτε οταν ανοιγε μια μπαταρια έστελνε νερό ενω ταυτόχρονα εστελνε και ο ηλιακός. Το μποϊλερ ομως ειχε κρύο γιατι οταν αναπλήρωνε απο την ιδια γραμμή (απο την οποία εστελνε) η ποσότητα δεν επαρκούσε για να το θερμανει αρκετα και μεχρι να ξαναλειτουργήσει καποια μπαταρία το σύνολο κρυωνε. Τα ανοιξα λοιπον ολα και όση ποσότητα στελνει το μποϊλερ αλλη τόση ταυτόχρονα δεχεται αλλά απο άλλη γραμμή η οποία είναι καυτό απο τον ηλιακό. Μόλις ισορρόπησε το σύστημα, δηλαδη το μποϊλερ εφτασε τη θερμοκρασία του ηλιακού (περίπου βέβαια λόγω φυσιολογικών απωλειών) τοτε τα πάντα δουλεψαν σωστά και το νερό ειναι καυτό πλέον. Επιπλέον πιστεύω οτι θα εχουμε γενικά περισσότερο ζεστό νερό λόγω της ποσότητας του μποϊλερ. Επισημαίνω οτι εκλεισα τις παροχες απο τη θερμανση προς και απο το μποϊλερ για να μην μεταδώσει επαγωγικά θερμοτητα στο κυκλωμα θερμανσης και ζεσταίνει τα καλοριφέρ.
  7. #37
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Τελικά απομόνωσα το μποϊλερ τελέιως γιατι πάλι δημιουργούσε το θέμα. Τωρα ειναι ενταξει ο ηλιακός.
  1. Επισκευη ηλιακου θερμοσιφωνα
    από aser στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-14, 20:45
  2. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
    από geORGY στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-11, 17:19
  3. Καυστηρες αερίου και συστηματα ελεγχου
    από xmaze στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-11, 08:04
  4. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-11, 20:01
  5. Ελεγχος Audio ενισχυτή με παλμογράφο ...
    από JIM_6146B στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-09, 21:07
