    Mar 2012
    Προεπιλογή inspiron 3521 1,5volt
    Καλησπέρα , έχω ένα dell inspiron 3521 με τον ι5 και ati gpu το οποίο δεν βγάζει 1,5volt στην cpu καμιά ιδέα τι μπορεί να φταίει ?
    http://kythuatphancung.vn/uploads/do...piron_3521.pdf
    την μπαταρία την φορτίζει κανονικά .. όταν το ανοίγω δεν παίρνει μπρος ο ανεμηστήρας αλλά ανάβει το λαμπάκι cpu και gpu δεν ζεστένονται καθόλου .
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Μήπως βραχυκυκλώνει την line του 1,5 volt η ίδια η cpu;;
    Mar 2012
    αυτό είναι μάλλον κάτι που δεν θα μάθουμε γιατί είναι κολλημενη πάνω ..
    Pantelis
    Nov 2017
    Λαρισα
    στο τροφοδοτικό τι Α βλέπεις?
    Mar 2012
    20 mah ..
    Και γιατι δεν βγαζεις το πηνιο της τροφοδοσιας της gpu ωστε να δεις αν υπαρχει βραχυκυκλωμα και απο ποια μερια;
    Βασικα μετρα γειωση-πηνιο ωμικα να δεις αν υπαρχει βραχυκυκλωμα.
    Pantelis
    Nov 2017
    Λαρισα
    ακούς κάποιο αχνό beep από τη motherboard? και αν ναι πόσα ? πριν κάνεις οτιδήποτε βρες ένα σωστό bin και ξαναγράψε το bios chip
    Αγγελος
    Mar 2012
    Σαλαμινα
    Για να γινομαστε πιο συγκεκριμενοι, δλδ δεν βλεπεις ταση στο PL701 (+VCC_CORE)?
    Στο pin22(VCCP) του PU700 βλεπεις 5v?
    Mar 2012
    στο πηνιο 0v στο pu700 0.35v
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από age80 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Mar 2012
    γειωση πηνειο = 4 ομ αρα υπαρχει βραχυκυκλωμα το βγαζω να δω μερια
  1. [Φορητός Η/Υ] Dell inspiron 15 3521
    από pipilas στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-16, 18:31
  2. [Φορητός Η/Υ] DELL INSPIRON 1564
    από johnkou στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-16, 00:32
  3. [Φορητός Η/Υ] Dell Inspiron 3521 DEAD
    από gkats στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 55
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-16, 12:15
  4. [Φορητός Η/Υ] dell inspiron 1545
    από escapecfu στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-14, 10:52
  5. DELL INSPIRON 1525
    από takisegio στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-11, 00:08
