    Μακης
    λαρισα
    Προεπιλογή 2DS χαλασμένη μητρική
    καλημέρα!
    έχω ένα 2ds που είναι νεκρό.το άνοιξα κάποια στιγμή και στην πλακέτα υπήρχαν σημάδια από άλατα σε 1 σημείο και τα καθάρισα με σπρέι επαφών αλλά πάλι τα ίδια. κοίταξα λοιπόν στο ebay και βρήκα μια μητρική με 15$ η οποία όμως είναι usa version. πιστεύεται οτι αξίζει να ασχοληθώ
    http://www.ebay.com/itm/Main-Board-M...DS-USA-version
    Dec 2011
    Καστοριά
    Το usa version έχει να κάνει συνήθως με το σύστημα εικόνας. Στην Αμερική χρησιμοποιείται το NTSC ενώ εδώ έχουμε PAL. Άλλες λεπτομέρειες δεν ξέρω να σου πω.Αν αποφασίσεις να την πάρεις ωστόσο μάλλον θες μετατροπέα σήματος εκτός αν η τηλεόραση μπορεί να κάνει NTSC playback.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Papas00zas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    makis5462 (23-03-17)
    Δεν εχει τηλεοραση,φορητη κονσολα ειναι..
    Το USA version εχει σχεση με τα παιχνιδια που δεχεται,αυτο που παιζει στην Αμερικη δεν παιζει στην Ευρωπη..
    Αν ομως το εχεις με cartdridge που παιζει παιχνιδια κατεβασμενα (οπως οι περισσοτεροι) δεν θα εχεις προβλημα γιατι παιζουν ολα..
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    Το avatar του χρήστη ziakosnasos
    Ακης
    Ελλαδα
    Σε κάποια DS απο ότι θυμάμαι καίγονται δύο ασφάλειες ή μία απο τις δύο που είναι μια στο βύσμα τροφοδοσίας και η άλλη στην μπαταρία , δες τες πρώτα μήπως είναι καμμένες , εάν μπορείς να τις αντικαταστήσεις .
    Στην φωτογραφία σου έχω κυκλώσει που είναι στο 2ds . Μέτρα τες και δες.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ziakosnasos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  8. #5
    Μακης
    λαρισα
    ευχαριστώ πολύ για την απάντηση!
    μόνος μου δεν θα έβλεπα ποτέ αυτές τις μικροσκοπικές ασφάλειες, ωστόσο τις μέτρησα και δυστυχώς υπάρχει συνέχεια κανονικά..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη makis5462 : 24-03-17 στις 08:30
  9. #6
    Μακης
    λαρισα
    εννοείς ότι μπορώ να φορτώσω κατεβασμένα παιχνίδια στης κάρτα sd?
  10. #7
    Mar 2008
    athens
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από makis5462 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καθυστερημένη απάντηση, φυσικά και μπορείς να περάσεις παιχνίδια στην SD, είτε μέσω του e-shop είτε χακάροντάς το
  1. [Κλιματιστικό Mitsubishi] Χαλασμένη φτερωτή εσωτερικής μονάδας
    από kynegeiros στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-20, 11:26
  2. [Φορητός Η/Υ] Χαλασμένη επαφή σε μητρική?
    από daharis5260 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-15, 17:39
  3. Χαλασμένη ηλεκτροβάνα
    από des18 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-14, 20:33
  4. [Brandt] Χαλασμένη φτερωτη στην αντλία νερού
    από geaf69 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-13, 09:51
  5. χαλασμένη συντήρηση ψυγείου
    από Ηλιάνα στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-11, 08:52
