Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 121
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Οι καταναλωσεις στα χαρτια των κατασκευαστων ειναι σαν τις καταναλωσεις καυσιμου των αυτοκινητων.Γινονται μετρησεις σε ενα ιδανικο περιβαλον και πιστα,αμα τα βγαλεις στο δρομο ειναι παντα 2 με 3 λιτρα μεγαλυτερη καταναλωση,καπως ετσι γινεται και με τις συσκευες.
    Αρα λοιπόν μπορούμε να υποθέσουμε οτι μια ονομαστική κατανάλωση για ψυγείο (ομοιων προδιαγραφών με αυτό που ήδη έχω) της τάξης 600kWh/ετος ειναι στην πραγματικότητα 900 με 1000kWh/ ετος.
    Με αυτή την υπόθεση τότε σίγουρα δεν με συμφέρει να αλλάξω ψυγείο γιατί το δικό μου καταναλώνει περίπου 1700 αρα η διαφορά θεωρώ οτι είναι 1700-900=800kWh/ετος 800x0,20ευρω=160 ευρω/ετος. Για 5 χρονια ζωής του ψυγειου ειναι 160x5=800 ευρώ. Με 800 ευρω δεν αγοράζω ψυγείο ομοιων προδιαγραφών με αυτό που ήδη έχω.
    Πάρε 2 μαζί από τα παρακάτω και κόλα τα δίπλα δίπλα με σελοτέιπ .
    https://www.apothema.gr/indesit-li8-ff2-s-h-108318p
    Έχεις και για τα 2 μαζί 500kwh / έτος. /
    Έχεις 660 λίτρα μικτά
    Έχεις κατάψυξη 8 αστέρων (και εδώ πάει μικτά )
    Άμα χαλάσει το 1 έχεις εφεδρεία το άλλο (κανένας άλλος κατασκευαστής δεν σε καλύπτει σε αυτό ) .
    κατά την άποψη μου τα ψυγεία ντουλάπες είναι υπερεκτιμημένα σε κόστος .
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (17-03-18), vasilimertzani (14-03-18)
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Δεν χωράνε δύο ρε φίλε !! Εχω χώρο για 95 εκ!!
    Mar 2018
    ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από zevage Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι, δε λέει τίποτα η αγορά νέου. Συντήρησέ το όσο καλύτερα μπορείς, λάστιχα, αερισμό, καθαριότητα στις ψύκτρες πίσω κλπ
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜαστροΤζεπέτο Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πως μπορώ να εκτιμήσω την κατάσταση στα λάστιχα (τσιμουχες)?
    Επίσης η θερμοκρασία ψύξης -18C πόσο υποχρεωτική είναι?
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Επανερχομαι με το παραπανω ερωτημα σχετικά με τη θερμοκρασία ψύξης.
    Ποσο υποχρεωτική ειναι οι -16 εως -18 στην ψύξη?
    Ιδιαιτερα στα παλιά ψυγεία?
    Πρέπει να αναφέρεις το γενικό σκεπτικό , γιατί αν αναφερθούμε π.χ. σε ψυγείο συντήρησης κρασιών η απάντηση θα είναι ότι δεν είναι υποχρεωτική.
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
    Κάνε αναζήτηση με την ανωτέρω πρόταση. Θα βρεις απαντήσεις.
    Χοντρικά: όσο χαμηλότερη θερμοκρασία, τόσο μικρότερη αλλοίωση των τροφών και των κινδύνων και μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα αποθήκευσης
  10. #9
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Οικιακη χρήση. Δεν ειμαστε κυνηγοί ή ψαράδες για να αποθηκεύουμε για 12 μηνες και πάνω κρεατα.
    Συνηθης χρηση απο οικογένεια.
    Μετά απο 2 μηνες μετρήσεων και αφου καλεσα και το service της GE στην πόλη μας και μας διαβεβαιωσε οτι δεν χρειαζεται ψυκτικο υγρο, δεν υπάρχει ανταλλακτικο μοτερ (λόγω παλαιότητας, 40 ετών) για αλλαγή (τηλεφωνησε μπροστα μου) και γενικά το ψυγείο δεν δουλεύει ασχημα, διαπίστωσα οτι:
    η ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος είναι περίπου 5 εως 5.5 kwh την ημέρα με το κλαπετο εντελώς ανοικτό, ρύθμιση θερμοστάτη στο 4 (απο 9) και θερμοκρασίες ψύξης όχι πάνω απο -10 εως -11 και συντήρησης 2 εως 3.
    Για θερμοκρασίες ψυξης -18 εως -20 και συντήρησης 4 εως 5 κλαπετο στο D (πολύ κλειστό), ρύθμιση θερμοστάτη στο 5 (απο 9) και καταναλωση 7.5 εως 8.5 kwh την ημέρα.
    Για θερμοκρασίες ψυξης -11 εως -14 και συντήρησης 3 εως 4 κλαπετο στο Α (στη μεση), ρύθμιση θερμοστάτη στο 3 (απο 9) και καταναλωση 6 εως 6.5 kwh την ημέρα.
    Σε ενδιαμεσες ρυθμίσεις αναλογες καταναλώσεις. Το ψυγειο γεματο φουλ και η χρήση όπως εχω αναφερει στην αρχή του νήματος. Λειτουργία παγομηχανης κανονική (χτυπα ξύλο!!!)
  11. #10
    Κοίτα για τα σημερινά δεδομένα και της αυστηρότητας υγειονομικής πρέπει να ακολουθήσεις τους κανόνες #66.
    Επειδή άσχετα με κανόνες , γενικά αδιαφορώ για αυτούς τους κανόνες και θέλω να εκφράσω και τις δικές μου απόψεις .
    Σημείωσε ότι πριν λίγα χρόνια , ας πούμε ψυγεία του 70 - 80 - 90s στην κατάψυξη πολλά από αυτά έδιναν μετά βίας 11 - 14 βαθμούς (κατάψυξη και συντήρηση μία και ενιαία χωρίς ιδιαίτερα χωρίσματα και χωριστούς θαλάμους .
    Υγειονομικά δημιουργήθηκε κανένας πανικός? όχι .
    Αν πάμε πιο πίσω 40 - 50 - 60s τα ψυγεία ήταν χωρίς ρεύμα και αγόραζες πάγο από τον παγοπώλη (θερμοκρασία πάγου 0C )
    Αν πάμε ακόμη πιο πίσω έβλεπες για ψυγεία κάτι ξύλινα ντουλάπια με σίτες για να μην πηγαίνουν μύγες ..... υγειονομικά έπαθε κανείς κάτι? όχι . Απλά οι τότε άνθρωποι λειτουργούσαν με μέτρο και πρόγραμμα (αναφέρομαι στην δήλωση σου που φουλάρισες το ψυγείο ). Όχι μόνο αυτό αλλά έχεις ψυγείο παντελώς ακατάλληλο ενεργειακά για την εποχή (βλέπε πιο πριν με τα 2 Indesit ψυγεία που σου είπα να τα κολλήσεις με σελοτέιπ).
    Έρχονται τώρα κάτι γαλαζοβράκια να μας πουν περί υγειονομικών υποχρεώσεων κτλ (εν μέρη έχουν δίκιο ... αλλά ).
    Το θέμα που πρέπει να σκεφτείς σοβαρά είναι τις πρώτες απαντήσεις 2# / 3# / 4# κτλ και δεν είναι λύση να παίξεις με τις θερμοκρασίες συμβιβαστικά .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 16-05-18 στις 23:44
  1. [Bosch] πλακετα και οχι μονο πλυντηριου πιατων bosch
    από ben155 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-19, 20:30
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-16, 17:26
  3. [Τηλεόραση LG] TV LG 42LD650 ανάβει και δείχνει το λογότυπό της lg και την ώρα.
    από ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-16, 13:17
  4. [Home Cinema] Πολυκαναλα ONKYO και οχι μονο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-14, 16:24
  5. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 23:29
