Θέμα: ROUTER
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Chris με κάθε καλή διάθεση, πες μας τι ακριβώς θέλεις να κάνεις, τι έχεις στο μυαλό σου, ώστε να μπορέσουμε να σου πούμε πως θα μπορούσες να εκμεταλλευτείς τον router σου..Έτσι γενικά τι άλλη χρήση θα μπορούσε να κάνει ο router...δεν βοηθάς και πολύ...εξαρτάται από το μοντέλο και τις δυνατότητες του αλλά θα μπορούσες να στήσεις firewall, NAT, να βάλεις access lists για το ποιες ΙΡs θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και που, να τον σετάρεις ώστε να έχεις πρόσβαση στο εσωτερικό σου δίκτυο από έξω,......πολλά πράγματα γενικότερα πάνω στα δίκτυα, αλλά για κάτι άλλο πέρα από όλα αυτά εγώ τουλάχιστον δε μπορώ να σκεφτώ...
    Το avatar του χρήστη OBIVAN1
    CHRIS
    Jul 2012
    ΕΥΒΟΙΑ
    Ευχαριστω φιλοι για τις απαντησεις.
    Πράγματι δεν ημουν συγκεκριμενος ,(οπωσδηποτε ουδεμια σχεση με χυτρες ταχυτητας, και πυραυλους , κτλ)
    Το σκεπτικο ηταν για καποια ενισχυση σηματος η επεκταση του σηματος wifi απο το νεο ρουτερ ( access lists φαινεται εφικτο και ενδιαφερων) ..... το παλιο ειναι LINKSYS
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη OBIVAN1 : 12-03-18 στις 13:22
  1. [Περιφερειακά Η/Υ] wifi router WGT624 v4 eprom dump
    από misterno στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-16, 01:49
  2. [Σταθερό Τηλέφωνο] ΣΥΝΔΕΣΗ ROUTER
    από meletiros στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-16, 20:28
