Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 61
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gianndats Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και η 2η αντίσταση που κάηκε και την άλλαξα προχθές περίπου έτσι ήταν όπως στη φωτο...Μία μπάλα από ίνες κάτω αριστερά.
    Μου θύμισες ένα πλυντήριο μάλλον γαλλικό μοντέλο που είχε πριν και παράλληλα σε όλο το μήκος με την αντίσταση μια προστασία (Γ ή Ζ σε λαμάκι πιασμένο στον κάδο και πριν την αντίσταση / πριν από την φορά στυψίματος που γυρίζουν τα νερά ) και απορούσα τότε για ποιο λόγο το έκαναν έτσι . Και μάλλον σύμφωνα με την παρούσα συζήτηση γιαυτό το έκαναν έτσι .
    Αν έστυβε από την άλλη φορά το στύψιμο θα έβρισκες τις ίνες από την άλλη πλευρά της αντίστασης. Λογικό είναι πάνω στο στύψιμο και όσες ίνες έχουν μείνει να κουλουριαστούν πάνω στην 1η μετόπη της αντίστασης , επειδή ταυτόχρονα αδειάζει από νερά παραμένουν και στεγνώνουν εκεί . Στις αργές στροφές πλύσης έχουν την ευκαιρία οι ίνες να απελευθερωθούν σταδιακά , αλλά στο στύψιμο δύσκολα .
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Πάντως εγω εχω την εντυπωση οτι ειναι κακος ο σχεδιασμος από τον κατασκευαστη, το φιλτρο να μην εχει ποτε πιασει τιποτα, και η αντισταση να ειναι σαν τη χαβουζα...
    Μια χαρά το βρίσκω το μοντέλο ακριβώς επειδή δεν έχει πιάσει τίποτα στο φίλτρο . Όταν άλλα πλυντήρια σου βγάζουν την ψυχή με το συχνό καθάρισμα φίλτρου. Έπειτα το πρόβλημα σου δεν δημιουργήθηκε εξαιτίας του φίλτρου, ούτε σου κατέστρεψε την αντλία κτλ.
    Αγοράστηκε το 2010 όπως λες, και 3-4 πλύσεις την βδομάδα .
    Έχουμε 7 έτη Χ 52 εβδομάδες Χ 3 πλύσεις την βδομάδα = 1092 πλύσεις
    Μακις
    Oct 2014
    Νικαια
    Καλησπέρα ,
    Αφού καταρχήν συγχαρώ & ευχαριστήσω το forum για τις χρήσιμες συμβδουλές τους τις οποίες έχω χρησιμοποιήσει ουκ ολίγες φορές θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση .
    Έχω τα ίδια συμπτώματα με τον gianndats (και Bosch 7xxx) , δηλάδη ξαφνικά πέφτει ο ρελές μόλις απλα γυρίσεις τον διακόπτη των προγραμμάτων . Αφού διάβασα τις ενέργειες που δοκίμασε , έκανε τα ίδια και απομόνωσα την αντίσταση , και γυρνάει ο διακόπτης χωρίς να ρίχνει ρελέ . Έβγαλα την αντίσταση , η οποία έιχε αρκετά χνούδια στην βάση της , αλλά γενικά ήταν σε καλή κατάσταση χωρίς άλατα .
    Ενώ ήμου έτοιμος να πάρω καινούργια αύριο , σκέφτηκα να την ελέγξω με ένα πολύμετρο .
    Το περίεργο είναι οτι την μέτρησα και δείχνει οκ , καθώς επίσης ακουμπώντας το ένα ή το άλλο ακρο την έλεγξα για διαρροή με το σασί αλλα δεν έχει . Επίσης την καθάρισα απο τα χνούδια και ΄ότι άλλο είχε μαζέψει ΄πανω της .
    Δέν την έβαλα πάλι πάνω , 1ον γιατί βγάζωντας της έχει λίγα νερά γύρω γύρω (οπότε θα τα αφήσω να στεγνώσουν καλύτερα αύριο ) , 2ον δεν ξέρω αν πρέπει να αλλάξω για σιγουριά το λάστιχο 3ον ήταν και αργά , ώστε να δοκιμάσω πάλι αν με το καθάρισμα απο τα χνούδια διορθώθηκε .
    Να πάω να πάρω άλλη για σιγουρία ? Το λάστιχο αν και δείχνει σε καλή κατάσταση να το αλλάξω εφόσον υπάρχει μόνο του σαν ανταλλακτικό ? Είναι πιθανό απο τα χνούδια στην βάση να βραχυκύκλωνε ?
    Ευχαριστώ για τον χρόνο σας .
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pmet Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το περίεργο είναι οτι την μέτρησα και δείχνει οκ , καθώς επίσης ακουμπώντας το ένα ή το άλλο ακρο την έλεγξα για διαρροή με το σασί αλλα δεν έχει . Επίσης την καθάρισα απο τα χνούδια και ΄ότι άλλο είχε μαζέψει ΄πανω της ..
    https://www.youtube.com/watch?v=CgPYeSDG1pc
    Στο παραπάνω βίντεο βλέπεις την διαφορά του απλού πολύμετρου με ένα σωστό όργανο megger . Βλέπεις από 3:50 και μετά . Άλλαξε αντίσταση μόνο.
    Για να καταλάβεις την "ανιχνευσιμότητα " διαρροής με πολύμετρο απλό , έναντι του megger , αρκεί να δοκιμάσεις σε μια βρεγμένη λωρίδα χαρτιού 5-10 εκατοστών . Αν δοκιμάσεις να μετρήσεις στα άκρα της βρεγμένης λωρίδας χαρτιού με απλό πολύμετρο , δεν θα πάρεις ένδειξη ούτε στην μεγαλύτερη κλίμακα των ohms , ενώ με το "μανιβελίσιο" του βίντεο θα στο δείξει άμεσα .
    pmet (18-12-18)
    Μακις
    Oct 2014
    Νικαια
    Έγινε η αντικατάσταση της αντίστασης και δουλεύει κανονικά το πλυνντήριο .
    Ευχαριστώ τον Πέτρο για την επιβεβαίωση οτ πρέπει να αλλάξη την αντίσταση .
    Μάλλον θα το ξανά ανοίξω γιατί πρέπει να δακρύζει λίγο νερό . Να ρωτήσω κάτι τελευταίο . Πρέπει να ξεβιδώσω και να σπρώξω το λαμάκι της αντίστασης πριν τον βάλω και το ξανά σφίξω ?
    Ευχαριστώ και πάλι .
    Η μεσαία βίδα της αντίστασης δεν είναι τίποτα άλλο από μια "πρέσα " και φουσκώνει την φλάντζα για να στεγανώσει με το σφίξιμο η φλάντζα . Εννοείται αρχικά η μεσαία βίδα (παξιμάδι συνήθως ) θα είναι πλήρως χαλαρή για να έχουμε "ξεφούσκωτη " την φλάντζα , κατόπιν προσέχουμε η φλάντζα να έχει μπει όσο γίνεται πιο κοντά στον κάδο , αλλιώς αν την βάλεις μερικώς ή πρόχειρα μπορεί να ξεφύγει η φλάντζα με το σφίξιμο.
    Που το επιβεβαίωσα ? ... στην τύχη την άλλαξες
  1. [Bosch] Προβλημα με πλυντηριο ρουχων Bosch
    από anagnostou1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-14, 23:48
  2. πλυντηριο ρουχων bosch 1101
    από jager στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-14, 08:02
  3. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντηριο πιατων bosch
    από pro8 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 18:49
  4. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ BOSCH SMS5092EU/14
    από dln στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-14, 00:45
  5. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BOSCH WOT20350BY/05
    από MEN1979 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-13, 07:06
