Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 61
    Οι αντιστασεις δεν καιγονται απο τις ινες των ρουχων οποτε δεν χρειαζεται να κανεις κατι για αυτο.Ποσσες πλυσεις κανει το πλυντηριο την εβδοαμαδα?Εκτος του απορυπαντικου βαζεις και αλλα προσθετα οπως χλωρινη?
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    4 πλύσεις/βδομάδα συνήθως. Άλλα πρόσθετα ποτέ, εκτός από την αφαλατική ταμπλέτα. Δες λίγο την εργοστασιακή αντίσταση που άλλαξα το 2014, γιατί εγώ αν και άσχετος νομίζω ότι η αντίσταση καταστράφηκε εξαιτίας της συσσώρευσης ινων...
    Ομολογω οτι τετοιο τυλιγμα πρωτη φορα βλεπω,ειναι λες και το εκανες σκοπιμα με το χερι σου.Ναι θα μπορουσε να φταει αυτο στην περιπτωση σου,εγω παντως τετοιο τυλιγμα πρωτη φορα βλεπω και πιστεψε με εχω αλαξει εκατονταδες αντιστασεις.
    Οσο για το αν μπορεις να κανεις κατι για αυτο το βρισκω λιγο απιθανο να δωθει καποια λυση λογο οτι οταν το πλυντηριο στιβει οτι και να βαλεις στο σημειο για προστασια υπαρχει ο κινδυνος να να φυγει απο τη θεση του και να κανει μεγαλυτερη ζημια.
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Και η 2η αντίσταση που κάηκε και την άλλαξα προχθές περίπου έτσι ήταν όπως στη φωτο...Μία μπάλα από ίνες κάτω αριστερά.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gianndats Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μου θύμισες ένα πλυντήριο μάλλον γαλλικό μοντέλο που είχε πριν και παράλληλα σε όλο το μήκος με την αντίσταση μια προστασία (Γ ή Ζ σε λαμάκι πιασμένο στον κάδο και πριν την αντίσταση / πριν από την φορά στυψίματος που γυρίζουν τα νερά ) και απορούσα τότε για ποιο λόγο το έκαναν έτσι . Και μάλλον σύμφωνα με την παρούσα συζήτηση γιαυτό το έκαναν έτσι .
    Αν έστυβε από την άλλη φορά το στύψιμο θα έβρισκες τις ίνες από την άλλη πλευρά της αντίστασης. Λογικό είναι πάνω στο στύψιμο και όσες ίνες έχουν μείνει να κουλουριαστούν πάνω στην 1η μετόπη της αντίστασης , επειδή ταυτόχρονα αδειάζει από νερά παραμένουν και στεγνώνουν εκεί . Στις αργές στροφές πλύσης έχουν την ευκαιρία οι ίνες να απελευθερωθούν σταδιακά , αλλά στο στύψιμο δύσκολα .
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Πάντως εγω εχω την εντυπωση οτι ειναι κακος ο σχεδιασμος από τον κατασκευαστη, το φιλτρο να μην εχει ποτε πιασει τιποτα, και η αντισταση να ειναι σαν τη χαβουζα...
    Μια χαρά το βρίσκω το μοντέλο ακριβώς επειδή δεν έχει πιάσει τίποτα στο φίλτρο . Όταν άλλα πλυντήρια σου βγάζουν την ψυχή με το συχνό καθάρισμα φίλτρου. Έπειτα το πρόβλημα σου δεν δημιουργήθηκε εξαιτίας του φίλτρου, ούτε σου κατέστρεψε την αντλία κτλ.
    Αγοράστηκε το 2010 όπως λες, και 3-4 πλύσεις την βδομάδα .
    Έχουμε 7 έτη Χ 52 εβδομάδες Χ 3 πλύσεις την βδομάδα = 1092 πλύσεις
    Γιάννη πληροφοριακά σου λέω ότι είχα αλλάξει με καινούριες αντιστάσεις, 2 κατά σειρά και μας έριχνε ρελε (ακόμη και σε ηλεκτρικές κουζίνες) . Στην 3 αλλαγή δούλεψε κανονικά , θέλω να πω με αυτό , ότι η απαιτήσεις ρελε προστασίας είναι τέτοιες που η συγκεκριμένη αντίσταση που θα τοποθετηθεί πρέπει να είναι πολύ καλή ποιοτικά .
    4-5 πλύσεις την βδομάδα δεν είναι λίγο.
    Οι περισσότερες αντιστάσεις που έχουν πρόβλημα με το "καλημέρα " της τοποθέτησης τους είναι "no name " και φθηνές. Στην περίπτωση σου πήρες την λίγο καλύτερη δυνατή ποιοτικά αντίσταση γιαυτό και τα 3 χρόνια .
    Εάν στο φίλτρο τοποθετήσεις σίτα , θα βουλώνει ευκολότερα . Προφανώς το είδος ρουχισμού πλύσης είναι μάλλον περισσότερο μάλλινα / κουβέρτες / πετσέτες κτλ. Τα χνούδια δεν δημιούργησαν πρόβλημα στην αντίσταση ούτε τα άλατα . Έχω δει αντίσταση τόσο σκεπασμένη από χνούδια άλατα που δεν έβλεπες τις σωληνώσεις της αντίστασης από κάτω (και αυτό με τοποθετημένο ρελέ προστασίας / καταστράφηκε σύμφωνα με δήλωση του ιδιοκτήτη μετά τα 12 περίπου χρόνια ).
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Σ ευχαριστω πολύ.
  1. [Bosch] Προβλημα με πλυντηριο ρουχων Bosch
    από anagnostou1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-14, 23:48
  2. πλυντηριο ρουχων bosch 1101
    από jager στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-14, 08:02
  3. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντηριο πιατων bosch
    από pro8 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 18:49
  4. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ BOSCH SMS5092EU/14
    από dln στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-14, 00:45
  5. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BOSCH WOT20350BY/05
    από MEN1979 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-13, 07:06
