    Απλά προσπαθώ να καταλάβω αν αξίζει τον κόπο να κάνεις τελικά κάτι προσπαθώντας π.χ να αποφύγεις τις πιο πιθανές ή κοινές αιτίες ζημιών. (αν μπορεί να υπολογιστεί κάτι τέτοιο!) και φυσικά να μήν κοστίζει όσο αλλα 2-3 ψυγεία!
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...=192&m=480&l=1
    (στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος ).
    τί σημαίνει? Είναι πιο εύαίσθητα?
    Μια από τα ίδια είναι (οι 24 μήνες εγγύηση δεν θα έπρεπε να σε οδηγήσει σε τέτοια ερώτηση ).
    Κάνοντας μια περίληψη
    Τα παλιά ψυγεία που τα κατείχαν οι παππούδες μας , αυτοί μπορούσαν να κοιμούνται ήσυχοι . Γιατί σαν έγνοια σε περίπτωση που χαλάσει είχαν για πιθανό κόστος έναν απλό μηχανικό θερμοστάτη.(15 ευρώ στα 20 χρόνια ) (και κάποιοι από αυτούς τον άλλαζαν μόνοι τους με τις λίγες γνώσεις φυσικής από το δημοτικό που είχαν ) .
    Ενώ εσύ κινδυνεύεις απλά να ξυπνήσεις μια μέρα και να μάθεις ότι χρειάζεσαι ένα "φθηνό εξαρτηματάκι για το ψυγείο σου".
    http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=52596
    Να μην σε στεναχωρήσω παραπάνω για το τι θα πληρώσεις στην εργασία .
    Θα είσαι όμως πανευτυχής που θα σου έχει μείνει στο χέρι ένα μοτέρ με εγγύηση 100+ χρόνια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 16-01-18 στις 14:24
    Jan 2018
    Βριλήσσια
    Ετοιμος είμαι με αυτά που μου λές να το πάω πίσω και να ξαναβάλω το μικρούλι wirlpool που είχαμε!!!
    Αυτό τον σταθεροποιητή τον είχα δεί (https://www.skroutz.gr/s/58060/APC-LE1200I-1200VA.html) αλλα κάπου πήρε το μάτι μου οτι δεν εχει χρονοκαθυστερηση στο πότε να ξαναδώσει όταν κάνει διακοπή (απο οτι εχω καταλάβει το ψυγείο δεν κάνει να ξαναπάρει άμεσα) και δεύτερον καποιος ανέφερε πως σε διακοπή ρεύματος δεν επανηρθε και υποστηρίζει πως δεν ηταν τυχαίο, οτι καθε φορά που εχει διακοπή δεν επανέρχεται μόνο του (αν και μεταξύ μας περίεργο μου φαίνεται αυτό)
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από czam Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα. Λέτε ε? Τί να πώ?
    Ούτε ένα προστατευτικό μπρίζας για υπερτάσεις τίποτα?
    Δε με εχει πιάσει μανία πιστεψτε με! Απλά το βλέπεις έτσι καινούργιο καινούργιο και θές να το προστατέψεις
    Εγω ενα τετοιο θα εβαζα μονο.Ολα τα αλλα να εχουμε να λεμε.τα ηλεκτρονικα πλεον εχουνε μεγαλο ευρος λειτουργιας τασης και δεν εππηρεαζονται τοσο ευκολα.Αντιθετα εππηρεαζονται ευκολα απο διακυμνασεις τις συχνοτητας.
    Σας ευχαριστώ για τη βοήθεια.
    Το ψυγείο είναι ολοκαίνουργιο και συγκεκριμένα το http://www.lg.com/gr/support/support...lg-GTB583PZHZD
    Είμαι σίγουρος οτι αυτά τα καινούργια είναι αρκετά πιο ευαίσθητα απο τα παλιά που ήταν όντως σκηλιά.
    Γι αυτό και ψάχνω να βρώ τρόπο για προστασία! Απλά δε μπορώ να καταλήξω!!!
    Προτίνεις επιτηρητή τάσης?
    Το μόνο που με προβληματίζει είναι οτι αν εχω καταλάβει σωστά αυτοί εχουν μικρούς χρονους καθυστέρησης μέχρι να ξανατροφοδοτήσουν και δεν ξέρω ποσο καλό ειναι αυτό για το ψυγειο
    υπαρχει επιτηρητης που στην διακοπη σε κραταει 'εκτος' παροχης για 5-10min.
    1200I-1200VA.html
    περισοτερη ζημια θα του κανεις αμα βαλεις αυτην την μπουρδα επανω.χαρακτηριστικα αναφερει
    Appliances not suitable for use with the Line-R are items such as refrigerators, freezers, powertools, air conditioners, dehumidifiers, blenders, or any device that employs an AC motor foroperation. Not for use with life sustaining equipment and any device with a power requirementexceeding the β€œMaximum Output Power Capacity” rating listed in the Specifications table.
    αν θες σταθεροποιηση κατσε σε μια καρεκλα και κοιτα https://www.skroutz.gr/c/41/ups/m/43...onversion.html
    Jan 2018
    Βριλήσσια
    Ακόμα δε μπορώ να σηκωθώ απο την καρέκλα απο χθες!!
    Γι αυτά μάλλον πρεπει να πουλήσω το ψυγείο και να βάλω αλλα τόσα!
    Πέραν της πλάκας καταλαβαίνω τι εννοείς!
    Αρα ουσιαστικα και οι φτηνοί σταθεροποιητές της τάξης των 50€ δεν μας κάνουν.
    Εννοείς κάτι σαν κι αυτό https://www.skroutz.gr/s/3248687/APC-P1T-GR.html ?
    αρα στην ουσία μαλλον καταλήγουμε αν εχω καταλάβει σωστά οτι λύση δεν υπάρχει!!!
    Jan 2005
    Εγώ:
    1. δεν θα έπαιρνα τίποτα για προστασία του ψυγείου
    2. θα σταματούσα να αγχώνομαι γιατί το άγχος προκαλεί αρρώστιες. Που είναι κάτι πολύ βαρύτερο από το να σου καεί το ψυγείο, από κάθε άποψη.
    You only live twice.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (17-01-18)
    Jan 2018
    Βριλήσσια
    Χαχα! Εκεί θα καταλήξω νομίζω γιατί απο ότι αρχίζω να καταλαβαίνω δεν υπάρχει μια σχετικα φτηνή και ΜΙΑ λυση για το πρόβλημα!!
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    βαλε αυτο της APC.μια χαρα εισαι και κανονισε το καλοκαιρι να μας χωσεις μια εξαδα μπυρες να το δοκιμασουμε
    Σου έδωσαν μια λύση και είναι η μικρότερη δυνατή και πολύτιμη στην 1η πρόταση του #17.
    Εννοεί το ups , αυτό που κερδίζεις είναι σε όποιο πρόβλημα δικτύου είσαι ήσυχος από τις τραπατσάδες της Δεη . Και πλέον για 5-10 λεπτά έχεις ρεύμα προς το ψυγείο σωστό.
    Εάν και μετά τα 5-10 λεπτά ξανασυμβεί ανωμαλία δικτύου (θα σου πει ο Βασίλης σε ποιόν να πουλήσεις μαζί με το ψυγείο και το ups).
    Πάρτε το χαμπάρι , οι κατασκευαστές με μεγάλη δεξιοτεχνία της πειθούς σας έχουν κάνει "τσακ ματ" . Για να αποφύγεις το "ματ" ή λύση είναι το "καλέστε το εξειδικευμένο service " ή "αφήστε ένα τηλέφωνο και σε 2 μήνες ίσως περάσει τεχνικός από εκεί ανάλογα με τα κέφια του".
  1. [Άλλη] Προτάσεις για νέο πλυντήριο ρούχων
    από winston στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-21, 16:29
  2. Υλικό προστασίας από σκουριά σε ηλιακό.
    από sotron1 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-17, 00:55
  3. Επιλογή ηλεκτροκολησης για ερασιτεχνική χρήση
    από diofantos στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-13, 18:46
  4. [Φορητός Η/Υ] Νέο προιόν για όσους ασχολούνται με Reballing και Reflow MADE IN GREECE
    από carib στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-13, 16:56
  5. Κολλητήρια IR:Κίνδυνοι & μέτρα προστασίας;
    από Hary Dee στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-12, 20:05
