    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Καλησπέρα φίλε,
    δεν το έχω κάνει με το συγκεκριμένο μοντέλο αλλά με άλλα μοντέλα και αυτό που συνήθως γίνεται είναι να θέσεις τις κάμερες ώστε να λαμβάνουν ΙΡ μέσω DHCP server που στη προκειμένη περίπτωση είναι ο router σου. Όπως δηλαδή παίρνει ΙΡ το PC σου, το λαπτοπ σου, το smartphone σου μέσα στο σπίτι, έτσι θα πάρουν κι αυτές και θα διασυνδεθούν με το LAN του σπιτιού σου. Τώρα αν θέλεις να τις βλέπεις από άλλο χώρο, μέσω internet οι λύσεις είναι δύο. Είτε σετάροντας το όλο σύστημα σου για dynamic DNS το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις έχει ένα σχετικό κόστος στον provider που σου παρέχει το DNS αν και υπάρχουν και κάποιοι που εξακολουθούν να το δίνουν free με κάποια limitations, είτε αν το υποστηρίζουν αυτό οι κάμερες σου (οι περισσότερες πλέον το κάνουν) μέσω σύνδεσης peer-to-peer (P2P). Οδηγίες γι΄αυτά φίλε μου θα βρεις άπλετα στο διαδίκτυο γιατί δεν είναι πολύ εύκολο και δεν έχω δυστυχώς το χρόνο να περιγραφεί η όλη διαδικασία βήμα βήμα από εδώ. Στο Internet όμως θα τις βρεις αυτές τις δυο λύσεις..
    Τάσος
    Jul 2016
    Αμαλιάδα
    Ευχαριστω για την αμεση απαντηση.
    λογικα στις καμερες 8α βαλω 4 σταθερερς ip με πορτες 8080~8084.
    στο ρουτερ θα κανω
    1)port forwarding τι πορτες
    2)για ddns μιας και οι πιο πολλοι παροχοι χρεωνουν μπορω να χρησιμοποιησω το no-ip?( υπαρχει και στην dropdown λιστα στο ρουτερ.)
    σωστα μεχρι εδω;;
    μετα τι κανω;; πως μπορω να τις δω μεσα απο το κινητο μου μεσω 4g??
    Μανόλης
    Καλημέρα Αναστάση,
    καλά τα λες μέχρι εδώ, όπως επίσης και το no-ip αν δε κάνω λάθος έχουν διατηρησει την υπηρεσία free χωρίς χρέωση. Δες επίσης και το freedns.afraid.org. Και αυτοί είναι τελείως free. Θα σου έλεγα επίσης αν το υποστηρίζουν οι κάμερες σου για να μην μπλέκεις με dns να παίξεις με το πρόγραμμα P2P που δίνει ο κατασκευαστής των καμερών. Έτσι γλιτώνεις από αρκετό setup. Αν το κάνεις έτσι, με το κινητό είναι πολύ απλό. Με το ίδιο Ρ2Ρ πρόγραμμα το εγκαθιστάς στο κινητό σου και βλέπεις τα πάντα. Αν τώρα παίξεις με ddns, τότε θα βλέπεις τις κάμερες σου μέσω του browser του κινητού σου. Αφού θα έχεις σετάρει το dns σου π.χ. anastasis.afraid.org θα πληκτρολογείς αυτή τη διεύθυνση και αυτό θα σε οδηγεί στο περιβάλλον ελέγχου των καμερών αν έχουν γίνει όλα και το registration σωστά. Πάντως αν μπορείς να παίξεις Ρ2Ρ δοκίμασε το για πιο γρήγορο και ασφαλές setup.
    Τάσος
    Jul 2016
    Αμαλιάδα
    Καλημέρα Αναστάση,
    ειναι κινεζικες μπιτι δεν δινει p2p προγραμμα νομιζω. απο κατω εχει ενα αυτοκολλητο με xxxx.ipcam.cc (ddns του κατασκευαστη) μπορω να κανω κατι?
    Μανόλης
    Ψάξτο λίγο γιατί απ΄ότι ξέρω πλέον και πολύ Κινέζοι κατασκευαστές δίνουν Ρ2Ρ υπηρεσία. Σιγουρέψου πρώτα ότι δεν το υποστηρίζει, στην ανάγκη επικοινώνησε με αυτόν που σου τις πούλησε και ρώτησε τον. Αλλιώς θα παίξεις με ddns.
    Τάσος
    Jul 2016
    Αμαλιάδα
    καμια απαντηση απο ebw.gr την ειχα αγορασει. εχω στειλει και περιμενω απαντηση εδω και 2 μερες. εχω δοκιμασει απρειρες εφαρμογες 2-3 την εβλεπαν τοπικα αλλα δεν μπορουσα να σεταρω τον manufacture ddns, λογω του οτι δεν υπηρχε στις επιλογες τουμενου.
    τωρα μια εφαρμογη που πιστευω μπορει να κανει κατι ειναι η IP Cam Viewer αλλα και παλι δεν ξερω κατα ποσο θα ηταν ευκολο να ρυθμιστει. καποια βοηθεια??
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    παρολα αυτα πρεπει να γραψεις εστω ενα μοντελο εστω μια φωτογραφια της καμερας μηπως και σε βοηθησει καποιος. ενα λινκ βρε αδερφε.
