    Sep 2016
    Δεν θα γίνει επισκευή.
    Σήμερα αντικαταστάθηκαν όλα με νέα.
    Έχω όμως μείνει με την απορία. Στον πάγκο κανένα δεν κάνει το πρόβλημα.
    Η τάση ελέγχου είναι (ήταν) απλά δίκτυο 220V από διακόπτη οπότε δεν είναι από εκεί το θέμα.
    Ίσως είναι παραμόρφωση του πυρήνα.
    Αν είχε πρόβλημα τριβών/ευθυγράμμισης στους οδηγούς , άλλο είναι στον πάγκο και άλλο στον τοίχο. Το σπρώξιμο με κατσαβίδι αυτό μας λέει , διορθώνεις την ευθυγράμμιση.
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    αυτο που λεει ο Πετρος.Λιγη σκουρια επιπλεον ειναι αρκετα.Αν ηταν παραμορφωση του πυρηνα θα στο εκανε σε ολες τις θεσεις.
    Γαλατσι
    Μέχρι τώρα πρέπει να έχω αντικαταστήσει πάνω από 500 τεμάχια AEG ή Telemecanique κυρίως μέσα σε μηχανήματα συγκόλλησης . Η σκόνη ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ. Το πηνίο ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ. Η τάση ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ ( αφού όταν είναι καινούρια δουλεύουν από τα 170 βόλτ περίπου). Ευθυγράμιση ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ αφού όταν είναι καινούριο δεν έχει κανένα πρόβλημα να λειτουργήσει ακόμη και ανάποδα.Για εμένα δύο είναι οι περιπτώσεις επειδή όλα τα τεμάχια που με απασχόλησαν τα τελευταία 25 χρόνια ήταν βιδωμένα στην πλάτη του μηχανήματος και πολύ λίγα στο κάτω πάτωμα (παρ όλο που όλα τσίριζαν είτε στο πάτωμα είτε στην πλάτη) είναι το σημείο που ενώνεται μηχανικά ο πυρήνας του αεροδιακόπτη το επάνω μέρος που είναι οι επαφές με το κάτω μέρος που είναι σταθερό ή τα δύο ελατήρια που επαναφέρουν τις επαφές στη θέση τους.Πάντως μόνο η αντικατάσταση του τεμαχίου μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα.Αφού με ξεσκόνισμα η με πλύσιμο δεν κατάφερα να διορθώσω το πρόβλημα τότε πάντα έκανα αντικατάσταση. Χρόνος ζωής μέσα σε Argon περίπου από 5 χρόνια μέχρι 8 χρόνια ανάλογα με τη χρήση.
  1. [Τηλεόραση] Τηλεόραση CRT κάνει περίεργο θόρυβο, δεν έχει εικόνα
    από duomax03 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-17, 12:30
  2. [Pitsos] Το μοτέρ κάνει θόρυβο και έπαψε να ψυχει.
    από setes στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-17, 09:01
  3. [Άλλη] Πλυντήριο ρούχων κάνει θόρυβο
    από Paylos95 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-17, 11:19
  4. [Άλλη] smeg φούρνος κάνει θόρυβο
    από Katerina P στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-16, 09:32
  5. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων siemens - κάνει πολύ θόρυβο
    από jomor στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-16, 06:35
