Κάνε μια μέτρηση μεταξύ των δυο F και όχι ως προς γείωση.
Τι τάση έχει;
Τι τάση έχει;
Μεταξυ των 2 F καρφί 0V...
Και ως προς τη γειωση -10V εκαστο. Εν τω μεταξυ αν και εχω μπερδευτει με τα σχηματικα βλεπω με το πολυμετρο οτι στη φισα οι 2 F (filament???) εχουν βραχυκυκλωμα και οι 2 απευθειας με τα ποδια 9-11 του ολοκληρωμενου 7100 που δυστυχως ειναι τα GND1 GND2 βασει datasheet TDA8362...κλαιμε το ολοκληρωμενο ?γιατι δε βλεπω καποιο τρανζιστορ ενδιαμεσα που ισως εχει βραχυκυκλωσει. Μπορεις να διαβασεις το σχηματικο σιγουρα καλυτερα να μου πεις αν παρεμβαλλεται κατι?
εδω ενα καλυτερο σχηματικο. Εχει πιο αναλυτικα το υποσχηματικο Α4 καθως και πολλες λεπτομερειουλες που το κανουν ποιο κατανοητο συν οτι φαινονται τα τεστ ποιντς ποιο καθαρα. ειναι 30mb οποτε αν εισαι με 4g μην το κατεβασεις
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 27-11-17 στις 20:58
Η τάση για τα νήματα στο συγκεκριμένο σασί είναι AC (και όχι DC) και μάλιστα μεγάλης συχνότητας (15625 Hz) οπότε δεν μπορείς να μετρήσεις σωστά την τιμή της με απλό πολύμετρο, απλά θα έχεις μια ένδειξη ότι υπάρχει κάποια τάση.
Στην πλακέτα της οθόνης υπάρχουν δυο φίσες, μια μεγάλη και μια μικρή.
Τα νήματα βρίσκονται στα δυο μεσαία πιν της μικρής φίσας .Μέτρα την τάση των νημάτων σε αυτά τα πιν.
Είναι όμως ευκολότερο να καθαρίσεις προσεκτικά, όπως σου ξανά είπα, το γυαλί στο λαιμό και να δεις αν ανάβουν-πυρακτώνονται τα νήματα της οθόνης.
Λογικά θα πρέπει να υπάρχουν και τα 150V στο πιν 4 της μικρής φίσας, έλεγξέ το προληπτικά.
Στην μεγάλη φίσα, στο πιν 5 ως προς γείωση, έχεις μετρήσει αν υπάρχει η τάση 14V ;
Το ότι με πολύμετρο μετράς (σχεδόν) βραχυκύκλωμα μεταξύ ποδιών 9-11 του IC7100 (που είναι γειωμένα) και των δυο F στους ακροδέκτες των νημάτων, είναι λογικό, αν λάβεις υπόψη σου την πολλή χαμηλή ωμική αντίσταση των νημάτων και ότι το ένα άκρο τους (F) γειώνεται.
τελικα στο απολυτο σκοτάδι ειδα λιγο οτι φωτιζεται ο λαιμος αλλα ελαχιστα, και μετρησα οπως λες 10V AC με το πολύμετρο στα ακρα FF. Οι τασεις 80-100V υπαρχουν τις εχω ελεγξει οπως και τα τρανζιστορ στην πλακετα CRT. Δεν μπορω να ελεγξω σηματα καθετο οριζοντιο δεν γνωριζω πως.
Οπως και ναι συνεχιζω να μην εχω τιποτα στην οθονη ομως παρατηρησα ομως σημερα στο απολυτο σκοταδι οτι με το πατημα του κυριου διακοπτη κατα το ανοιγμα της τηλεορασης εμφανιζεται μια σκια σαν αχνες οριζοντιες γραμμες που αμεσως χανεται ακαριαια.
Εν τω μεταξυ εβγαλα σημερα και ελεγξα διαφορα τρανζιστορ smd και κανονικα που βρισκονταν στο deflection και γυρω απο το flyback τα μετρησα και ειναι οκ.
Να σε ρωτησω Σηφη. Και σε ευχαριστω για τη βοηθεια. Στο λαιμο πισω της CRT υπαρχουν κατι ρυθμιστικα σαν εδρανα. 7 ή 8 τον αριθμο. Αν εχουν πειραχτει αυτα τι παιζει? Απο το εργοστασιο φαινεται σαν να υπηρχει μια κιτρινη ευθεια με μπογια σημαδεμενα. Ειναι για να μπορεις να βρεις τη ρυθμιση αν χαλασει?
Δε θελω να σε απασχολήσω αλλο εξαλλου δε νομιζω οτι αξιζει. θα την παω ανακυκλωση και το πολυ πολυ να κρατησω κανα πυκνωτη και 2-3 τρανζιστορ. Δυστυχως εχει της πλακας heatsink. Απλα επειδη ηταν η τηλεοραση που ειχα σαν φοιτητης ψιλοηθελα και εγω να τη σωσω περαν της αξιας της που φυσικα ειναι ανυπαρκτη.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 28-11-17 στις 16:55
Τα ρυθμιστικά αυτά που βρίσκονται στο λαιμό γενικά δεν τα πειράζεις .
Ρυθμίζονται από το εργοστάσιο και έχουν να κάνουν βασικά με την απόκλιση της δέσμης ηλεκτρονίων και την γεωμετρία της οθόνης .
Σημάδεψε κάπως την θέση του ρυθμιστικού G2 (screen), που βρίσκεται πάνω στο μ/τ υψηλής και πείραξέ το προσεκτικά (π.χ. με μονωμένο-πλαστικό κατσαβίδι), να δεις αν θα υπάρξει κάποια διαφορά στην οθόνη και ξανά βάλτο στην αρχική του θέση.
Για το vertical, σου είπα ποια εξαρτήματα πρέπει να μετρήσεις-ελέγξεις στο ποστ #31.
Τους παλμούς μπορείς να τους μετρήσεις-δεις μόνο με παλμογράφο.
Το screen ρυθμιστικο στο flyback δεν εκανε κατι.
ελεγξα το vertical οπως μου λες στην #31 εβγαλα και τα 3 τρανζιστορ 2 απο την ψυκτρα και το 1 μικρο και στο τρανζιστορτεστερ εδειξαν οκ.
Μετρησα ξανα το horizontal πανω στο λαιμο και μετρουσε πολυ χαμηλα λιγο πανω απο 20 V μεγιστο. Τελικα εβγαλα τους 2 πυκνωτες C2515 C2422 που λεει στην προτελευταια σελιδα (παρ. 5.1) του service manual οτι φορτωνουν την ταση του horizontal πριν το τρανζιστορ. Τελικά ο ηλεκρολυτικος 2515 (nichicon 47uf 200V) ηταν χαλια esr 7ohm και 4% Vloss παρά το οτι δεν ειχε καμια αλλοιωση ουτε διαρροη. Τον αλλαξα με ενα κινεζικο 100uf 400V (οσο κρατησει)και ολα επανήλθαν στο κανονικο.
Δεν επρεπε να πειραξω τα ρυθμιστικα του λαιμου οπως ειπες γιατι νομιζω οτι χαλασα λιγο την οθονη και κοβει λιγο τωρα το εμφανιζομενο νουμερο καναλιου. μικρο το κακο ομως.
Χιλια ευχαριστώ Σήφη για τον κοπο σου που ασχολήθηκες συν οτι διαβαζες ενα τόσο κακογραμμενο service manual (τουλαχιστον εμενα ετσι μου φανηκε). Αν δεν ησουν εσυ θα τα χα παρατήσει και θα την ειχα χανει δωρητη εξαρτημάτων...![]()
Οπότε,λογικά οι διάφορες τάσεις που θα μετρούσες (δηλαδή, η τάση +96V του κυρίως τροφοδοτικού και οι δευτερεύουσες από τον μ/τ υψηλής), δεν θα συμβάδιζαν όλες με αυτές του service manual.
Αν όντως ισχύει το παραπάνω (που λογικά πρέπει να ισχύει), επειδή είναι σημαντικότατο σε μια επισκευή, καλό είναι να αναφέρεται, ώστε να δίνονται πιο σωστές και πιο συγκεκριμένες απαντήσεις από τα μέλη.
Το γράφω αυτό, γιατί πολύ απλά, ειδικά σε ένα forum, το κάθε μέλος που διαβάζει και απαντάει σε ένα θέμα,δεν έχει μπροστά του την προς επισκευή συσκευή και κάποια πράγματα, σχετικά με τις μετρήσεις- μεθοδολογία επισκευής, μπορεί να θεωρηθούν απλά ή αυτονόητα και τελικά κάτι που είναι απλό, να γίνει σύνθετο ή χρονοβόρο.
Τέλος καλό λοιπόν.
Μπράβο για την επισκευή.![]()
