Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 37
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Ναι το γνωριζω Πετρο, σε ευχαριστω. Θα μπορουσε καποιος να το εχει ενεργοποιημενο οντως. Να σου πω οτι εχω γνωσεις ηλεκτρονικου, απλα δεν μπορω να πω οτι γνωριζω τον τροπο λειτουργιας των ψυγειων τοσο καλα, οσο εσεις που ειναι η δουλεια σας , για αυτο και φυσικα ζηταμε τις συμβουλες σας. Το ξερω ειναι πολυ δυσκολο να γινει διαγνωση εξ αποστασεως , θα προσπαθησω λοιπον να τα εξηγησω λιγο πιο καλα.
    Ανεβαζω και μια φωτογραφια για να εχετε και μια εικονα των ενδειξεων (αυτη την στιγμη αναβοσβηνει το superfrost και το -18, δεν μπορω να το δειξω αυτο στην φωτο)
    Στην κανονικη λειτουργια, αν εχω επιλεγμενη θερμοκρασια -18 και ανεβει η θερμοκρασια μεσα στην καταψυξη στους -10, τοτε θα χτυπησει το buzzer και θα αναψει κοκκινο το κουμπι του συναγερμου. Αν κατεβει ξανα η θερμοκρασια και πιασει τους -18, τοτε θα σβησει το κοκκινο λαμπακι του συναγερμου και ολα καλα.
    Αν εχω λοιπον -18 και δουλευει κανονικα το ψυγειο και πατησω το superfrost, τοτε αμεσως αναβει το λαμπακι του superfrost και το λαμπακι της θερμοκρασιας αναβει στο -32 για να πιασει την χαμηλοτερη θερμοκρασια. Αν ξαναπατησω το superfrost ,τοτε απενεργοποιειτε η λειτουργια, σβηνει το λαμπακι του superfrost και η ενδειξη της θερμοκρασιας αναβει στην αρχικα επιλεγμενη δηλαδη στους -18. Ολα αυτα οταν δεν εχουμε προβλημα.
    Τωρα , το προβλημα που αντιμετωπιζω ειναι οτι εχω επιλεγμενη θερμοκρασια καταψυξης -18 και το superfrost απενεργοποιημενο. Στα καλα καθουμενα θα αρχισει να σφυραει το buzzer και την ιδια στιγμη αναβοσβηνει η θερμοκρασια στο -18 και το λαμπακι του superfrost. Παταω το κουμπι του buzzer, σταματαει η ειδοποιηση αλλα συνεχιζουν να αναβοσβηνουν οι ενδειξεις.Το superfrost και να το πατησω δεν γινεται τιποτα.
    Οτι και να πατησω δεν σταματανε να αναβοσβηνουν, ακομα και αν το βγαλω απο την πριζα. Αυτα ολα συμβαινουν ανεξαρτητως θερμοκρασιας μεσα στην καταψυξη. Την στιγμη που αναβοσβηνουν δεν μπορω να αλλαξω θερμοκρασια στην καταψυξη, οπου και αν βαλω τον διακοπτη αυτο αναβοσβηνει συνεχεια στους -18.
    Σημερα μετα την αποψυξη που εκανα, εχω -30 με επιλεγμενο -18, η συντηρηση κανονικα 5 με επιλεγμενο το 5.
    Απο τα λιγα που καταλαβαινω πιστευω πως δεν υπαρχει προβλημα υγρων ή μοτερ.
    Πρεπει να εχει να κανει με λαθος εντολη απο το αισθητηριο ή ισως καποιο αλλο προβλημα που δεν γνωριζω τι θα μπορουσε να ειναι.
    Θα κοιταξω να κανω αλλαγη στο αισθητηριο μεσα στο κυκλωμα της καταψυξης, αυτο που ειναι στην τριτη φωτο (οχι του χωρου της καταψυξης που ειναι στην δευτερη φωτο) , τι λετε εσεις?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kgtsport : 08-10-17 στις 15:51
    Εγώ θα σου πρότεινα να ξεκινήσεις με ένα έλεγχο της πλακέτας, εφόσον έχεις τις γνώσεις. Δεν είναι απίθανο να τρελλαίνεται από αστοχία ηλεκτρολυτικού πυκνωτή.
    Αλαξε τον αισθητηρα αποψυξης,αυτον που ειναι μεσα στη σωληνωση.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kgtsport (14-10-17)
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Εγινε Σακη. Θα προχωρησω στην αλλαγη και θα ενημερωσω.Σε ευχαριστω
    τάκης
    Feb 2009
    αθήνα
    Κώστα καλήμερα. Έχω ένα service manual για αυτό το ψυγείο, αλλά δεν μπορώ να το ανεβάσω λόγω μεγέθους.
    Αν θες να στο στείλω σε κάποιο e-mail ,νομίζω ότι θα σε βοηθήσει.
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από takir1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τακη σε ευχαριστω πολυ. Το αισθητηριο το αλλαξα αλλα καλο θα ηταν να εχω και το manual. Θα επικοινωνησω μαζι σου.
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Τελικα ήταν ήταν απο το αισθητηριο. Μολις έβαλα το καινουργιο και έβαλα το ψυγειο σε λειτουργια, όλα φυσιολογικα. Εδω και 2 μερες έχω 5 στην συντηρηση με επιλεγμενο το 5 και -22 με επιλεγμενο το -18 στην καταψυξη.
    Οντως ηταν λιγο ζορικο να βγει και να μπει το καινουργιο επειδη εχει ενα μικρο κομματι φελιζολ μεσα στο στοιχειο για να το κραταει σε αποσταση.Χρειαστηκε να ενωσω το παλιο καλωδιο με το καινουριο και να το τραβηξω ετσι ωστε να περασει μεσα απο το φελιζολ.
    Ενα μεγαλο ευχαριστω στο Σακη αλλα και στα υπολοιπα παιδια για την βοηθεια και τις αποψεις σας .
    Οποιος χρειαστει βοηθεια σε μια ιδια περιπτωση , ευχαριστως να σας καθοδηγησω.
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Εχω δει ηδη τα υλικα που μπορουν να αντικατασταθουν πανω στην πλακετα και ειναι ενταξει.
    Τους δυο πυκνωτες που ειχε , τους ειχα αλλαξει προληπτικα και δουλευε καλα πριν κανενα μηνα.
    Θα ξανακανω εναν ελεγχο ομως, ευχαριστω
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-17, 10:35
  2. Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-16, 22:48
  3. [Liebherr] Liebherr Cnes 3803 Ρύθμιση Θερμοκρασίας Κατάψυξης
    από jounite στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-13, 19:15
  4. προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη Liebherr
    από jimakosb στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-11, 10:52
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΜΕ ΨΥΓΕΙΟ LIEBHERR CNes 3803.
    από motocross στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-11, 10:53
