    Βασιλης
    Sep 2017
    Παιδια εγω εχω ενα morris wbs 81221 και μαλλον ειναι για αλλαγη ρουλεμαν.. Λεω να το ανοιξω μονος μου με τον πατερα μου, που σκαμπαζει παραπανω απο μενα, το θεμα μου ειναι οτι για να τα αλλαξω ανοιγω απο μπροστα και βγαζω τον καδο η απο πισω;
    https://www.skroutz.gr/s/58411/Morris-WBS-81221.html
    Τα περισσότερα πρέπει να βγουν από πάνω . Εξαρτάτε από τον κάδο . Άλλα έχουν εξωτερικές χωριστές φωλιές (βάσεις ρουλεμάν) δίπλα στον κάδο και δεν χρειάζεται να βγει ο κάδος αλλά βγάζεις μόνο την φωλιά που περιέχει τα ρουλεμάν.
    Αν είναι κάδος χωρίς εξωτερική φωλιά και είναι τα ρουλεμάν ενσωματωμένα μέσα στον κάδο , τότε πρέπει να βγει . (υπάρχουν στην χειρότερη περίπτωση κάδοι φιξ που δεν ανοίγουν).
    Πρώτα από όλα επιβεβαιώνεις αν υπάρχει η τσιμούχα και τα ρουλεμάν και αν ανοίγει.
    Μετά θέλει να σημειώνεις οτιδήποτε βγάζεις να το αποτυπώνεις 3 φορές στο μυαλό σου πως το έβγαλες και πως θα τα ξαναβάλεις πίσω ή τραβάς μερικές φωτογραφίες με όλες τις λεπτομέρειες .
    Αφαιρείς όλα τα εξωτερικά καπάκια
    Αφαιρείς όλα τα καλώδια που δεσμεύουν τον κάδο
    Αφαιρείς όλα τα περιφερειακά (σαπουνοθήκες / λάστιχο πόρτας / καντράν / αμορτισέρ / κολάρα / και ότι άλλο δεσμεύει τον κάδο στο να βγει ) .
    Κάνεις την κύρια εγχείρηση αντικατάστασης ρουλεμάν στον κάδο και μετά από αυτό ακολουθείς την αντίστροφη πορεία .
    andyferraristi (23-09-17)
    Βασιλης
    Sep 2017
    Το έλυσα όπως μου είπες και ειδα αυτό....
    https://youtu.be/OHjoZ5hvcfc
    Τι κάνουμε τώρα;
    Επειδή δεν είδαμε λεπτομέρειες του τρίποδα / αστέρα / άξονα πως στερεώνεται με το ανοξείδωτο τύμπανο (με βίδες ? / ανοξείδωτες? / πριτσίνια? ) . Αρχικά ρωτάς αν υπάρχει ως ανταλλακτικό / πόσο κοστίζει και αν σε συμφέρει (+ τσιμούχα + ρουλεμάν + κόλλες + τυχόν φλάντζες αν χρειάζεται να αντικατασταθούν κτλ ) . Αν είναι με βίδες είναι πιο εύκολα , ενώ αν είναι πριτσίνια θα είναι εξειδικευμένα και εκεί υπάρχει πρόβλημα να τα τοποθετήσεις ο ίδιος .
    Βασιλης
    Sep 2017
    Με 3 βίδες είναι μόνο.. Αν πάω με αυτό θα βρω ανταλλακτικό; γιατι απ όσο έψαξα στο ίντερνετ δεν βρηκα το ίδιο πουθενά και γενικά για Morris δεν βρήκα
    Θα τραβήξω βίντεο που να δείχνει τα πάντα και θα το ανεβάσω να το δεις άμα είναι
    Δεν χρειάζομαι το βίντεο , προχώρα εντός Θεσσαλονίκης με τα στοιχεία του μοντέλου σου ή και το δείγμα και ρώτα σε διάφορους με ανταλλακτικά , ή αν υπάρχει αντιπροσωπεία .
    Σε περίπτωση που πάνε όλα καλά , και βρεις ότι απαραίτητο χρειάζεται και φυσικά σε βολεύει το κόστος . Στις βίδες βάλε και σφραγιστική κόλλα και μην τις σφίξεις πολύ δυνατά και σπάσουν οι βίδες , όσο χρειάζεται . Αν θεωρήσεις ότι η φλάντζα του κάδου είναι αρκετά φθαρμένη , να την αντικαταστήσεις , να πασαλείψεις μπόλικο γράσο στο εσωτερικό της τσιμούχας και ένα καλό μπανάκι επίσης με γράσο στα ρουλεμάν .
    Βασιλης
    Sep 2017
    Απ ότι είδα, δεν έχει φλάντζα εκεί που είναι τα ρουλεμάν, φαινονται τα ρουλεμάν κατ ευθειαν και είναι πεντακάθαρα, το γύρισα λίγο με το χέρι και κουνιόταν χωρίς πρόβλημα.. Μήπως πρέπει να ανοίξω καινούριο νήμα για να μην "λερώνουμε" αυτό για τα καρβουνακια;
  1. [Άλλη] Πλυντηριο morris
    από vamosfoinikas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-16, 17:58
  2. [Άλλη] Μια ερωτηση για τα καρβουνακια σε μοτέρ πλυντηρίου
    από lefteris251 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-15, 16:33
  3. βγαζουν φλογες τα καρβουνακια ...
    από jakjak στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-15, 00:26
  4. [Brandt] ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ
    από geaf69 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-14, 19:37
  5. [Άλλη] MORRIS TTW-161
    από GR_KYROS στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-13, 14:08
