Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 37
    Μη λες μακαρι,αλαζει δυσκολα.Εγω λεω μακαρι να ειναι απο κακο χειρισμο και να την βγαλεις ανεμακτα.
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    το φοβομουν οτι θα μου το ελεγε καποιος αυτο, ειδικα τωρα που μου το λεει καποιος με την πειρα σου Σακη.
    Δεν ειναι το αισθητηριο που ειναι μεσα στην καταξυψη στο κατω μερος?
    Ή ειναι αυτο αλλα ειναι τοσο δυσκολο να βγει?
    Κακο χειρισμο, τι εννοεις , τι θα μπορουσα να εχω κανει λαθος? (χωρις παρεξηγηση Σακη, αληθεια, τι εννοεις κακο χειρισμο?)
    Το αισθητηριο ειναι αυτο της δευτερης φωτο και ειναι λιγο ζορικο στην αλαγη,θελει υπομονη και προσοχη μη γινει καμια ζημια.Αποσο βλεπω στην πρωτη φωτο εχει σχηματιστει παγος στο πανω μερος οποτε μαλλον δεν γλιτωνεις την αλαγη.Καλο θα ειναι να αποφευγεις την αποψυξη με σεσουαρ γιατι υπαρχει περιπτωση να καψεις την θερμοασφαλεια,εκτος των αλλων δεν ειναι καλο να κανεις αποτομη μεταβολη θερμοκρασιας.
    Οσο αφορα την κακη χρηση εννοω το τακτικο ανοιγμα στις πορτες χωρις λογο και την υπερφορτωση του ψυγειου
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Δεν εκανα ακομα αποψυξη, εχω αρκετα πραγματα στην συντηρηση και ψαχνω να δω πως θα τα βολεψω σε ενα πολυ μικροτερο που δανειστηκα.
    Όντως το ειχα κάνει μια φορα αποψυξη με πιστολακι, αν ειχα καψει την θερμοασφαλεια θα το καταλαβαινα στην λειτουργεία?
    Αν δειτε τα προηγουμενα ποστ, που ειχα προβλημα με το οτι δεν επιανε χαμηλες θερμοκρασιες η καταψυξη, ειχε πιασει παλι τοσο παγο. Βασικα η φωτο ειναι η ιδια, αρα να παραγγειλω το αισθητηριο? Εχει δυο στην καταψυξη , το ενα ειναι μεσα στον χωρο της καταψυξης και το δευτερο ειναι αυτο που ειναι στην φωτο.
    Αλλαζω αυτο στην φωτο ετσι?
    Σορρυ αν κουραζω αλλα επειδη δεν το βλεπετε το ψυγειο, προσπαθω να τα εξηγησω οσο πιο καλα μπορω
    Για να εισαι σηγουρος οτι οτι η θερμοασφαλεια ειναι καλη απλα την μετρας,θα πρεπει να παρεις ενδηξη μηδεν στο πολυμετρο η να χτυπησει το buzzer αν μετρησεις με αυτο.Αν θυμαμαι καλα την εχει σε σειρα με την αντισταση οποτε μπορει να χρειαστει να μετρησεις ολο το κυκλωμα,θερμοασφαλεια-αντισταση,ταυτοχρονα και θα παρεις μετρηση περιπου στα 400ohm. Defrosting heater: Wattage: 132 watts
    Voltage: 230 volts
    Current: 0.55 amperes
    Resistance: 404 ohms, (+20°C)
    Το αισθητηριο ειναι αυτο που το φοραει μεσα στο στοιχειο και οχι αυτο που βρισκεται στο χωρο.
    Το service manual αν το μελετησες στα λεει αναλυτικα.
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Ωραια Σακη, σε ευχαριστω πολυ.
    θα δω και το manual και θα βρω και την ασφαλεια για να την μετρησω.
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-17, 11:35
  2. Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-16, 23:48
  3. [Liebherr] Liebherr Cnes 3803 Ρύθμιση Θερμοκρασίας Κατάψυξης
    από jounite στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-13, 20:15
  4. προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη Liebherr
    από jimakosb στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-11, 11:52
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΜΕ ΨΥΓΕΙΟ LIEBHERR CNes 3803.
    από motocross στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-11, 11:53
