    Jan 2008
    ΜΑΓΝΗΣΙΑ
    Προεπιλογή τηλεοραση F&U FL 24103
    καλημερα δεν αναβη το λαμπακι μετα απο υπερταση στα 12v .δεν αναβη τιποτα μια βοηθεια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΚΑΤΣΑΒΙΔΗΣ : 26-08-17 στις 13:49
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    αν γνωριζεις τι θα κανεις πρωτα κοιτας στο τροφοδοτικο για βλαβη απο καμμενη ασφαλεια μεχρι οτιδηποτε
    προσοχη υπαρχουν ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ στο τροφοδοτικο ακομη και οταν δεν ειναι συνδεδεμενο στα ρευμα
    Jan 2008
    ΜΑΓΝΗΣΙΑ
    το τροφοδοτικο βγαζη 12v και οι δυο φησες. δεν αναβη ουτε στην αναμονη το λαμπακι
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΚΑΤΣΑΒΙΔΗΣ : 27-08-17 στις 12:56
    Εκαψε το ολοκληρωμενο στο τροφοδοτικο.
    Δεν ειναι ακριβο.
    Λογικα ομως πριν κανεις οτιδηποτε, εχει 3 χρονια εγγυηση,αρκει να εχεις την αποδειξη.
    Λες στο εξουσιοδοτημενο σερβις,οτι η tv σταματησε αποτομα να λειτουργει.
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    μήπως είναι main;αφού δεν έχει stby.
    main σύνηθες βλάβη σε vestel σασί,αν ανεβάσεις φωτογραφία την main μπορεί να βγεί άκρη.\
    υπάρχουν 3 λύσεις.
    1. την πάς στο εξουσιοδοτημένο της f&u
    2.την πας σε καλό μάστορα που έχει γνώσεις εκεί στο βόλο.
    3.στην ανακύκλωση
    Dec 2011
    Καστοριά
    V λαμμένα Ε λεεινά SτραβοTιποτένια E ντελώς Lαθος σασί
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    γιωργος
    Dec 2014
    SAVOURA Η ΣΑΒΟΥΡΑ που λεει και ενας φιλος καπου κοντα στη λαρισα.
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Τίποτα δεν είναι σαβούρα, ίσα ίσα τα σασί αυτά είναι πιο εύκολο να επισκευαστουν απο άλλα σασί πιο ακριβά, οι βλάβες που βγάζουν είναι τυποποιημενες, απλώς χωρίς εξοπλισμό και χωρίς να έχεις γνώσεις πανω σε επισκευές είναι ακατόρθωτο.
    Dec 2011
    Καστοριά
    Εγώ πάντως σε 2 σασί αυτής της μάρκας σε crt δεν κατάφερα να βγάλω άκρη(τα περιβόητα 11 ΑΚ ). Και τα λέω σαβούρες διότι απόσο βλέπω 9 στα 10 θέματα εδώ έχουν να κάνουν με αυτά τα σασί, ασχέτως τύπου. Εσύ ξέρεις καλύτερα γιατί ασχολείσαι παραπάνω. Εγώ αυτά που είδα πάντως δεν μπόρεσα να τα εξηγήσω....Μπορεί οι γνώσεις μου να μην είναι σαν τις δικές σου αλλά τα απαραίτητα που χρειάζονται υπάρχουν.
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    πάμε απ'την αρχή Δημήτρη, το σασί που φοράει είναι 17mb82s οι βλάβες που βγάζει είναι οι εξής:καμένο το MT5820LUNU έχει 20€ αγορά ή χαλάει ένα converter dc-dc με χαμηλό κόστος, αν δεν μετρήσεις τάσεις απο το σχέδιο δεν μπορείς να δεις πιο απο τα δύο φταίει, τώρα για να αλλάξεις τον επεξεργαστή,χρειάζεται σταθμός θερμού αέρα πολύ καλός, πχ. HONTON HT R-392 ή ανώτερους με οπτικό κέντρο HT R-690
    Αν το σασί είναι 17MB95 η βλάβη είναι ή converter ή χτυπάει η nand flash,χρειαζόμαστε τα αρχεία και έναν programmer π.χ RT809H
    και ένα κολλητήρι με πολύ μεγάλη ισχύ και ψηλή μύτη π.χ weller .
    πάμε τώρα στις crt αυτές όταν καίγανε την υψηλή παίρνανε μαζί και τον μ/τ υψηλής και έναν mkt στην επιστροφή της δέσμης, επίσης δεν ξεκινάγανε απο μνήμη και φυσικά βλάβες στο τροφοδοτικό, για όλα αυτά χρειάζεται εμπειρία,σχέδιο και μετρήσεις, δεν υπάρχει λογική οτι εγώ σαν επάγγελμα είμαι υδραυλικός και επειδή κόλλησα ενα πακάκι με μπαταρίες και έχω κολλητήρι και πολύμετρο μπορώ να επισκευάσω αν μου υποδείξουν οι άλλοι που να ψάξω και τι να αλλάξω, κάνω λάθος Δημήτρη;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ : 04-09-17 στις 18:08
  1. [Τηλεόραση F&U] F&U FL28334P
    από mastoras1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-17, 19:56
  2. V&A 21 Multimeter
    από ziakosnasos στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-15, 23:11
  3. f&u dvd3705
    από escapecfu στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-15, 16:03
  4. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-13, 13:33
  5. f&j f22772w
    από www.shop1000.gr στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-12, 23:38
