Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 16 από 16
    Το avatar του χρήστη GSR600
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από katmadas Εμφάνιση μηνυμάτων
    οι φωτογραφιες που εβαλε ο Γιωργος ειναι σωστες φιλε.
    Αν προσεξεις δεν ειναι ακριβως ιδιες οι δυο φωτο που εβαλε και δεν δειχνει την κατω μερια τις πλακετας.
    Jan 2012
    Βγάλε μια φωτογραφία απο την κάτω πλευρά.
    Φαινεται οτι εχουν διαφορα.
    http://archive.espec.ws/section553/file34772.html ας βαλουμε και ενα σχεδιο ομως ειναι το Vestel 17IPS71-R3 ομως το R3 μπορει να ειναι λιγο διαφορετικο απο το δικο σου σχεδιο.
    http://www.alldatasheetru.com/view.j...ord=FAN%206300
    http://pdf1.alldatasheetru.com/datas...D/FAN6300.html εδω το datasheet FAN6300
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...PS/MP3394.html εδω το datasheet MP3394
    Ετσι για να γινει ποιο ομορφο το θεμα.Σε καποιους αυτα θα χρειαστουν.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mystaki g : 07-07-17 στις 14:12
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mystaki g για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (08-07-17)
  5. #14
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    Μπρος πισω φωτογραφιες.
    Στον κυκλο ειναι το fan6300.
    Εκει κοντα δοκιμασα να αλλαξω τον πυκνωτη 1uF που συνδεεται στο πιν VDD αλλα το ιδιο.
    Επισης να πω πως δοκιμασα την πλακετα χωρις τον ηλεκτρολυτικο που εχει στην vcc 100uF/35v (C33 C73) και τοτε στις εξοδους παιρνω μετρησεις 19βολτ στα 24 και 4 βολτ στα 12.
    https://www.sendspace.com/filegroup/...wbvHhX0SkUmWDw
  6. #15
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Απο οτι εγραψες στο ποστ #9 στο ποδι vdd ανεβοκατεβαίνει η τάση σωστά δεν είναι σταθερή.Επειδή σήμερα επισκευασα ενα παλμό με παρόμοιο σύμπτωμα είχε βραχυκυκλωμένη smd δίοδο κοντά στην εξοδο στα 12v.Τσεκαρε προσεκτικά όλα τα smd diodes και ξανατσεκαρε και τις μεγάλες.Επίσης στην απο κάτω μεριά δεξια τις πλακέτας κατω βλέπω και εναν smd σταθεροποιητή τσεκαρε και αυτό.
    Στάλθηκε από το GT-N5100 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  7. #16
    Φανης
    Apr 2006
    Τις δυοδους τις μετρησα και δεινουν vf 0,3 volt ολες εκει εξω.
    Στο datasheet to vf το δινουν 0,5-0,6 παντως.
    Δοκιμαστικα εβαλα απο μια δυοδο στα 0,6 αλλα το ιδιο.
    Ολα τα smd δυοδακια τα μετρησα και ειναι οκ.
    Κατω δεξια που λες ειναι nchannel mosfet που ειναι και αυτο οκ.
    Μετα την επανατοποθετηση των δυοδων δοκιμασα ξανα και τα δεδομενα αλλαξαν.
    Σταθερα 15βολτ στο Vdd (podaraki 5 ) και 125 στο HV (podaraki 8 ).
    Εξω δεν κουνιεται φυλλο...
  1. [Τηλεόραση] LED STRIPS VESTEL 39
    από georged30 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-17, 23:37
  2. [Φορητός Η/Υ] Laptop TurboX m77sun
    από terra στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-15, 11:02
  3. [Τηλεόραση] tv turbox txv2410
    από RADIO6146KISAMOS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-15, 23:12
  4. Laptop TurboX m77sun
    από dentexkiller στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-12, 14:15
  5. TV Vestel
    από Shaman στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-11, 21:38
