Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 37
    Ο ανεμηστηρας περνει εντολη απο τον μαγνητητικο διακοπτη πορτας-απο το αισθητηριο στοιχειου και απο την πλακετα.Για αρχη θα σου προτεινω να κανεις αποψυξη με τις πορτες ανοιχτες και μετα απο 5-6 ωρες πιεσε την πλατη της συντηρησης να δεις αν εχει φουσκωσει ωστε να δουμε αν εχει διαροη το στοιχειο της συντηρησης,το λεω γιατι ειναι η πιο συνηθης βλαβη στα liebher.Η αρχη λειτουργειας σε αυτα τα ψυγεια ειναι αφου δουλεψει σωστα η συντηρηση και γεμισει καλα ολο το στοιχειο της μετα δινει στην καταψυξη.Απο τη στιγμη που ειχες φτασει σε καλη θερμοκρασια την καταψυξη αυτο σημαινει οτι δεν εχεις βλαβη στο κυκλωμα του ανεμηστηρα.Πιθανολογω οτι δεν υπαρχει καλη αποδοση απο ψυκτηκης αποψης γιαυτο και σου κανει ολα αυτα τα νουμερα.
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Σακη χθες αφου μιλησαμε, έβγαλα το ξυγειο απο την πριζα και ειπα πριν κανω αποψυξη ολο το ξυγειο, να ξεπαγωσω με το σεσουαρ παλι την καταψυξη και το τραβηξα μπροστα να δω αν τρεχουν τα νερα πισω στον συλλεκτη, στο πλαστικο δοχειο πανω στο μοτερ. Τραβοντας το λοιπον ειδα οτι είχε ξεκολλησει αυτο το μαυρο σαν πλαστελινη (δεν ξερω τι ειναι) που βλεπεις και στην φωτο πιο κατω. Το μαζεψα και το τοποθετησα στο ιδιο σημειο που ήταν και το τυλιξα με μονωτικη. Εριξα μια ματια και στην τριοδη βαλβιδα και την χτυπησα μια δυο φορες ( της παλιας σχολης αυτα, το χτυπας και φτιαχνει) μηπως εχει κολλησει.
    Ξανασυνδεσα το ψυγειο και μετα απο λιγο αρχισε να δουλευει κανονικα και η καταψυξη. Δουλευε και το ανεμιστηρακι και έπιασε αμεσως -25 με -18 επιλεγμενο.
    Αυτο κρατησε ολη μερα χθες, δουλευε κανονικα και σημερα απο το πρωι παλι δεν δουλευει το ανεμιστηρακι και δεν κατεβαζει μεγαλη θερμοκρασια, ειναι γυρω στο -12.
    Τι γινεται τελικα? Αυτο σημαινει οτι ειμαστε ενταξει απο υγρα?
    Μηπως οντως κολλαει η βαλβιδα? Την πλακετα δεν την εβγαλα ακομα, στην πρωτη ευκαιρια θα την βγαλω και θα ριξω μια ματια
    -25 στην καταψυξη ειχες,στη συντηρηση τι ειχες?Η λογικη λεει οτι το πιο πιθανο ειναι να εχει υγρα,χωρις να βαζω το χερι μου στη φωτια,αλλα για να το πουμε αυτο θελουμε παραληλα μετρηση και της συντηρησης την ωρα που εχεις τους -25.
    Την βαλβιδα αν την ακους να κανει το χαρακτιριστικο τακ-τακ τοτε ειναι καλη.
    Σε πρωτη φαση κανε ελεγχο στην πλακετα μηπως και εχει πεσει η χωριτηκοτητα καποιου πυκνωτη και βλεπουμε.
    Ανεβασε και μια φωτο απο το καρτελακι με τα στοιχεια του ψυγειου να δω τι εξαρτηματα εχει.
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Εδω και τρεις μερες το ψυγειο δουλευει κανονικα. Η καταψυξη ειναι περιπου στους -21 με επιλεγμενο -18 και η συντηρηση ειναι στους 5-6 βαθμους με επιλεγμενο το 5.
    Δεν ξερω για την πλακετα γιατι δεν το πειραξα αυτες τις μερες για να δω τι γινεται.. Θα την κοιταξω και αυτην για να ειμαι σιγουρος.
    Παντως πιστευω οτι δεν ειναι διαρροη υγρου, τι λετε και εσεις? Λεω για τα υγρα γιατι νομιζω οτι ειναι ισως το χειροτερο που θα μπορουσε να φταιει, ετσι πιστευω εγω.
    Ελπιζω να ειναι κανενας πυκνωτης ή το αισθητηριο, θα δουμε. Παντως για να το κανει μια φορα πιστευω οτι καπου εχουμε προβλημα και ισως ξαναεμφανιστει.
    Η αληθεια ειναι πως φοβαμαι να την γεμισω την καταψυξη μην ξανακανει τα ιδια, θα ηθελα πρωτα να βεβαιωθω οτι βρηκα τι φταιει ή εστω να δω οτι δουλευει κανονικα για αρκετες μερες. Θα βαλω λιγα πραγματα να δω πως θα παει.
    Σακη στελνω και την καρτελα με τα στοιχεια του μοντελου
    Στην πλακετα liebherr.jpgεχει ενα πλαστικο ορθογωνιο πυκνωτη,στη θεση σου θα τον αλαζα προλυπτικα.Αν δεν κανω λαθος ειναι 680n 250v ac.Σε καθε περιπτωση διαβασε τι γραφει επανω και μετα αγορασε.
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Εγινε Σακη θα το έχω υποψιν μου και θα τον αλλαξω. Πρεπει να ειναι ενας γκρι ή μπλε, τον ειχα αλλαξει προληπτικα παλια που ειχε προβλημα το αισθητηριο της συντηρησης.
    θα δω αν εχει και κανεναν αλλο. Παντως εβαλα λιγα πραγματα στην καταψυξη και μου φανηκε οτι αργησε λιγο να πιασει ξανα τους -18 , αλλα το θεμα ειναι οτι δουλευει κανονικα για την ωρα και τα παγωνει καλα
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Εχουν περασει περίπου 2 μηνες που λειτουργει σωστα το ψυγειο,ενω ειχε προβλημα με την οχι ικανοποιητικη ψυξη στην καταψηξη.
    Να πω οτι έβαλα τον πυκνωτη αλλα δεν επαιξε ρόλο, δουλευε ήδη σωστα , απλα τον αλλαξα προληπτικα οπως ειχαμε πει.
    Εδω και δυο μέρες μου κάνει αλλο προβλημα , παλι με την καταψυξη.
    Το εχω ρυθμισμενο στους -18 , η καταψυξη εχει περιπου -16 και συνεχεια μου αναβοσβηνει το λαμπακι του superfrost και ταυτοχρονα το λαμπακι του -18 και δεν αλλαζει ουτε θερμοκρασια αν περιστρεψω τον διακοπτη για την καταψυξη. Το εβγαλα απο την πριζα για κανενα 10 λεπτο και μολις το συνδεσα , αρχισε να χτυπαει ο συναγερμος θερμοκρασιας και κανει τα ιδια (αναβοσβηνει πρασινο λαμπακι του superfrost και ταυτοχρονα το -18.
    Τι να κανω ρε παιδια, δεν βλεπω να φτιαχνεται,να παρω καινουργιο?
    Τι μπορει να φταιει πάλι?
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-17, 11:35
  2. Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-16, 23:48
  3. [Liebherr] Liebherr Cnes 3803 Ρύθμιση Θερμοκρασίας Κατάψυξης
    από jounite στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-13, 20:15
  4. προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη Liebherr
    από jimakosb στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-11, 11:52
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΜΕ ΨΥΓΕΙΟ LIEBHERR CNes 3803.
    από motocross στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-11, 11:53
