    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    το ρεσετ γινεται μονο για να ξερουμε ποσες ωρες εχει γραψει η νεα λαμπα ,τωρα αν εχει κατι ποιο περιπλοκο ο nec δεν το ξερω
    Οχι. Σε διαφορους βιντεοπροβολεις Αν ξεπεραστεί καποιο οριο δεν ανάβουν
    --edit--add manual link + reference ---
    Στον συγκεκριμένο:
    http://www.support.nec-display.com/d...h/vt660k_e.pdf
    (σελίδα Ε29)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 12-05-17 στις 02:04
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    olorin (12-05-17)
  3. #2
    Πάνος
    Apr 2013
    Αθηνα
    Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον klik
    Έκανα ότι είπε,πάτησα το help για 10 sec και έπαιξε.
    Να 'σαι καλά!!!
    Άρα μάλλον τζαμπα άλλαξα λάμπα...θα έπαιζε η παλιά.Οπότε έχω μία ερώτηση...Πως μπορώ να αναγνωρίσω αν η λάμπα είναι καμμενη;Με το πολύμετρο δεν μου βγάζει καμία ένδειξη!
    Ευχαριστώ και τον κυριακίδη γιατί το είπε πιο πάνω!
    Πάνος
    Apr 2013
    Αθηνα
    Παιδιά σε αυτό που ρωτάω στο αν δηλαδή μπορούμε να αναγνωρίσουμε αν η λαμπα είναι καμμένη ή όχι,μπορεί να μου απάντήσει κάποιος;
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Όπως όλες οι λάμπες, μετράς με ένα ωμόμετρο το continuity στους δύο πόλους της λάμπας. Πρέπει να μετράς λίγα Ohm. Το πόσα εξαρτάται από τον τύπο και τη χρήση της λάμπας...πάντως πολύ λίγα..σαν βραχυκύκλωμα. Αν μετράς άπειρο, τότε έχει καεί..
  1. [Κλιματιστικό Fujitsu] Δεν λειτουργεί
    από apostan στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-16, 17:29
  2. [Home Cinema] Sony str -k740p.Ανάβει αλλά δεν παίζει.
    από sakishlek στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-16, 18:30
  3. [Τηλεόραση LG] LG 50LA620s Δεν έχω εικόνα αλλά έχω ήχο.
    από alex137gr στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-15, 17:26
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-12, 18:45
  5. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-12, 19:33
