Καλησπερα.Φουρνος μικροκυματων ξαφνικα σταματησε να λειτουργει.Ασφαλειες δεν εχει καψει.Τι μπορει να συμβαινει;Παραθετω φωτογραφιες...IMG_20170404_145206.jpgIMG_20170404_145215.jpgIMG_20170404_145222.jpg
Είναι τελείως νεκρός ή γυρίζει η πλατφόρμα αλλά δεν ζεσταίνει το φαγητό που τοποθετείς μέσα;
Αυτά που πρέπει να ελεγχθούν σε πρώτη φάση είναι η μάγνετρον λυχνία (χαλάει σχετικά δύσκολα), ο πυκνωτής ισχύος, η δίοδος ισχύος, και σίγουρα επαφές των διάφορων καλωδίων μεταξύ τους και με τα εξαρτήματα..Επίσης τα latch switches, και κάποιο thermal cut-out που έχουν πάντα οι φούρνοι μικροκυμάτων..
Η συσκευή μάλλον έχει οθόνη μπροστά
αν ναι έχεις ενδείξεις ή είναι όλα σβηστά ?
στο καπάκι της εσωτερικά πρέπει να έχει το ηλεκτρολογικό σχέδιο , βγάλε το αν μπορείς μία καθαρή φωτογραφία και ανέβασε την να δούμε
προσοχή αν δεν έχεις εμπειρία , και κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις μην προχωράς είναι πολύ επικίνδυνο
εκτός από την τάση δικτύου , υπάρχει και υψηλή τάση , μεγάλη συχνότητα και κινδυνεύεις από ακτινοβολία αν αρχίσει να λειτουργεί εννοείται
Βασικα δεν εδινε ρευμα.Το εψαξα και ειδα οτι εφταιγε το καλωδιο ρευματος.Το αλλαξα,δουλεψε μια φορα μονο και μετα δεν ξαναλειτουργησε.Παντως ρευμα ερχεται αλλα ενδειξεις δεν εχω.Σχεδιο δεν υπαρχει
Εκείνο το μαύρο καπάκι από όπου έρχεται το καλώδιο ρεύματος στο εσωτερικό, κρύβει μια ασφάλεια. Αν καεί αυτή η ασφάλεια, στις ακίδες πίσω του μπορείς να μετρήσεις 230V αλλά στις ακίδες που πηγαίνουν στο εσωτερικό κύκλωμα (μετά την ασφάλεια) δεν θα έχει τάση.
Αν έχει καεί η ασφάλεια χωρίς να έχεις κάνει εσύ κάποιο λάθος στις καλωδιώσεις, τότε έχει κάποιο άλλο πρόβλημα ο φούρνος και καίει την ασφάλεια. Έλεγξε και τον κατευθυντήτρα του magnetron μήπως έχει διαλυθεί και κάνει τόξο με τη γείωση.
Σε παρόμοιο πρόβλημα έφταιγαν οι μικροδιακόπτες της πόρτας. Καιγόταν η ασφάλεια με το που άνοιγα την πόρτα.
Δες αυτό μήπως σε βοηθήσει.
You only live twice.
Οι μικροδιακόπτες είναι αρκετές φορές υπεύθυνοι για τέτοιου είδους βλάβες..ειδικά αν είναι κάποιων χρόνων η συσκευή με το άνοιξε-κλείσε πολλές φορές χαλάνε..Σε παρόμοιο πρόβλημα έφταιγαν οι μικροδιακόπτες της πόρτας. Καιγόταν η ασφάλεια με το που άνοιγα την πόρτα.
Αν θέλεις γράψε το μοντέλο του φούρνου (συνήθως αναγράφεται σε ταμπελάκι, το οποίο βρίσκεται στα δεξιά , ανοίγοντας την πόρτα του φούρνου),
Που μέτρησες ότι έρχεται ρεύμα;
Οι δυο ασφάλειες στην πλακέτα που φτάνει το καλώδιο του ρεύματος ,είναι εντάξει ;
Όλα τα παραπάνω που ανέφεραν τα άλλα μέλη, είναι πολύ σωστά .
Η magnetron μαζί με το κύκλωμα τροφοδοσίας της, (δηλαδή πυκνωτής ,δίοδοι, μ/τ (πολύ σπάνιο)), όπως και οι διακόπτες που βρίσκονται στον μηχανισμό κλειδώματος τhς πόρτας, είναι όντως αιτίες που έχουν σαν αποτέλεσμα το κάψιμο της ασφάλειας ( στην περίπτωση βλάβης της magnetron και του κυκλώματος τροφοδοσίας της , η ασφάλεια συνήθως καίγεται καθώς μπαίνουν σε λειτουργία τα μικροκύματα).
Το μόνο που νομίζω δεν ισχύει, για το συγκεκριμένο φούρνο (αν καταλαβαίνω σωστά από τις φωτογραφίες), είναι αυτό που έγραψε ο klik, σχετικά με το μαύρο καπάκι και την ασφάλεια που κρύβεται εκεί.
Να σε ενημερώσω γενικά για τα εξής:
Η πλακέτα της πρόσοψης πρέπει να τροφοδοτείται με τάση δικτύου (230V AC) .
Στην πλακέτα αυτή τώρα, υπάρχει κλασική βαθμίδα τροφοδοσίας, (με μ/τ, ανόρθωση, εξομάλυνση), καθώς επίσης και βαθμίδα (ή βαθμίδες, ανάλογα το μοντέλο) σταθεροποίησης (με τρανζίστορ και ζένερ) .
Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ελεγχθούν.
Καλό είναι επίσης, να κάνεις αρχικά και ένα προσεκτικό έλεγχο, για ψυχρές κολλήσεις στην πλακέτα της πρόσοψης (είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν ψυχρές κολλήσεις).
Μεγάλη προσοχή σε ότι κάνεις με τον φούρνο (διάβασε σχετικά, τις σωστότατες συμβουλές-προειδοποιήσεις του Κώστα στο ποστ#4) .
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 05-04-17 στις 16:41
