Θέμα: SONY F410R
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xaris-c Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν θα έπρεπε αν το ξανακουμπούσα να έκανε πως έπαιζε? αν και όταν ξανανοίγει, ακούγεται πάλι ο ρελες να οπλίζει και μετα αρχίζει
    πρωτα κοιτας για ψυχρες κολλησεις οπως σου ειπαν παραπανω τα παιδια
    Χαραλαμπος
    Να ζεστάνω όλες τις κολλήσεις? (Να τις λιώσω?)IMG_20170331_222347.jpg μετρώντας όλες τις αντιστάσεις έδειχναν μια τιμη εκτος απο μια...οσο για τις ψυχρές κολλήσεις​ αύριο θα δω IMG_20170331_232015.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 31-03-17 στις 23:23
    Σήφης
    Στην φωτογραφία με την πλακέτα, φαίνονται αρκετές κολλήσεις που πιθανών είναι ψυχρές.
    Αυτές βρίσκονται στα πόδια των ολοκληρωμένων IC501,IC601, στο πόδια του ρελέ εξόδου (στο πηνίο), στα πιν σύνδεσης των τρανζίστορ εξόδου,στα δυο τρανζίστορ (ή reguletors) πράσινου και μαύρου χρώματος (που βρίσκονται αριστερά από την αντίσταση που έχεις κυκλώσει στην φωτογραφία) και προληπτικά στους σταθεροποιητές IC901 και IC902 κ.ο.κ.
    Οπότε, αρχικά, θα πρέπει να ξανά περάσεις (ιδιαίτερα) αυτές τις κολλήσεις προσεκτικά (ώστε να μην δημιουργηθούν τυχών βραχυκυκλώματα κ.ο.κ.) και να ελέγξεις βέβαια και όλες τις άλλες, που ίσως δεν φαίνονται από την φωτογραφία.
    Ξεκόλλησε το ένα άκρο της αντίστασης που θεωρείς ότι έχει πρόβλημα (και έχεις κυκλώσει) και μέτρα την.
    Αν τα χρώματα (επειδή δεν μπορώ από την φωτογραφία να διακρίνω καλά) είναι κόκκινο,κόκκινο, χρυσαφί θα πρέπει να μετράς 2,2Ω, ενώ αν τα χρώματα είναι κόκκινο,κόκκινο, ασημί θα πρέπει να μετράς 0,22Ω.
    Αν πάλι δεν μετράς τίποτα (ή διαφορετική τιμή), η αντίσταση είναι καμμένη-χαλασμένη και χρειάζεται σίγουρα αντικατάσταση, αλλά τότε πιθανών να υπάρχει και κάπου αλλού πρόβλημα (χωρίς βέβαια αυτό να είναι 100% σίγουρο, αλλά θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 01-04-17 στις 00:07
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xaris-c (01-04-17)
    Χαραλαμπος
    προς το παρόν δεν είχε αποτέλεσμα η επέμβαση μου .¶λλαξα και την μια καμένη αντίσταση αλλά εξακολουθούν τα ιδιά .νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί το πρόβλημα από μένα λόγο μην γνώσης του αντικειμένου και κάνω ένα βήμα πίσω .και πρέπει να πάω σε κάποιον ειδικό ..κατοικώ για λίγο ακόμα Θεσσαλονίκη ,αν έχετε κάπου να μου προτείνεται. αρκετές κολλήσεις τις ξαναπέρασα με καλαει αλλά δεν είδα διαφορά.
    αυτό που κάνει επαναλαμβάνεται ανά περίπου στο λεπτό .δηλαδή ανοίγει το ρελε αλλά μάλλον κάποιο overload Protection το κόβει και κλίνει .IMG_20170401_121143.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 01-04-17 στις 15:24
    Σήφης
    Εφόσον δεν υπάρχουν οι απαραίτητες σχετικές γνώσεις, όπως γράφεις, τότε το να απευθυνθείς σε κάποιο σχετικό τεχνικό, είναι νομίζω η σωστότερη επιλογή που μπορείς να κάνεις.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 01-04-17 στις 16:02
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xaris-c (01-04-17)
  1. [Τηλεόραση Sony] sony bravia
    από marioulinos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-15, 16:51
  2. SONY KV 14-1D
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-11, 00:09
  3. SONY KV-29FX30E
    από yoikonomoy στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-10, 20:05
  4. sony kv-m1420d
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-10, 18:33
  5. sony tv
    από SIERA στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-10, 18:30
