Θα λύσεις και τα 6 παξιμάδια που έχει στο κιβώτιο των συνδέσεων και θα βγάλεις όλα τα καλώδια καθώς και τα λαμάκια που γεφυρώνουν κατακόρυφα τις 3 αριστερότερες βίδες (έτσι όπως φαίνονται στη φωτο). Τα λαμάκια λογικά πρέπει να είναι 3 και όχι 2 (στη μια θέση πιθανότατα θα έχει 2 λαμάκια το ένα πάνω στο άλλο) - με αυτά τα 3 λαμάκια λοιπόν θα γεφυρώσεις τις βίδες κατά την οριζόντια έννοια, ήτοι τις 2 επάνω βίδες μεταξύ τους, τις 2 μεσαίες πάλι μεταξύ τους και τις 2 κάτω πάλι μεταξύ τους. Έτσι τώρα έχουν σχηματιστεί 3 άκρα. Θα πάρεις λοιπόν ένα πυκνωτή λειτουργίας κινητήρος 8μF 450V~ και θα τον συνδέσεις σε 2 από τα 3 αυτά άκρα (όποια θέλεις). Θα περάσεις από τον στυπιοθλίπτη ένα καινούριο καλώδιο 3 αγωγών (οι οποίοι πιθανότατα θα έχουν χρώματα καφέ, μπλε και κιτρινοπράσινο) και θα συνδέσεις το κιτρινοπράσινο στο σώμα του μοτέρ στην αντίστοιχη βίδα, το μπλε στο τρίτο άκρο του μοτέρ στο οποίο ΔΕΝ είναι συνδεδεμένος ο πυκνωτής, και το καφέ με το ένα από τα δύο καλώδια που βγαίνουν από το μοτέρ και καταλήγουν στους κόκκινους ακροδέκτες. Το δεύτερο από αυτά τα καλώδια θα το συνδέσεις σε ένα από τα δύο άκρα του μοτέρ στα οποία έχεις συνδέσει και τον πυκνωτή, ανάλογα σε ποιο από τα δύο θα το βάλεις, το μοτέρ θα γυρνάει ή έτσι ή αλλιώς.
νομιζω οτι ενα ευχαριστω μονο δεν φτανει
σας ειναι υποχτεος για ολες τος απαντησεις σας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΩΩΩ
Καλημερα σε ολη την παρεα παρακαλω την βοηθεια σας
συνδεσα το μοτερ οπως μου ειλατε αλλα γυρναει πολυ αργα
υπαρχει καποιος τροπος να το διορθωσω?
Τί εννοείς γυρνάει πού αργά, πάνω του γράφει 1350 στροφές / λεπτό (προφανώς χωρίς τον μειωτήρα) και 45 (προφανώς με τον μειωτήρα)
Με το χέρι ο άξονας γυρίζει ελεύθερα;
Βάλε μια φωτο να δούμε τη σύνδεση που έκανες.
Έτσι όπως τά 'χεις κάνει δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πού πάει το κάθε καλώδιο! Τί είναι τα δυο λεπτά πράσινα καλώδια που φαίνονται στη φωτο;
