    Ανδρέας
    Dec 2008
    Ιλιον
    Ο ηλιακός σου πιθανώς να έχει ένα μικρό δοχείο στο πάνω μέρος, αυτό θεωρητικά εξυπηρετεί την διαστολή νερού όταν το νερό θερμαίνεται. Οι κατασκευαστές, επίσης, λένε, ότι έχουν εσωτερικά, κάποιοι καθόλου. Τι να πω, αφού ούτε το πρώτο θεωρώ πως είναι επαρκές αλλά δεν το έχω ψάξει γιατί δεν αξίζει και δεν μπορώ να το αποδείξω κιόλας.
    Να ναι καλά ο ηλιος της Ελλάδας!
    Κανονικά θα έπρεπε να είναι δοχείο διαστολής. 'Οχι, δεν είναι το ίδιο, κόστιζει παραπάνω και στο πλαίσιο του αναταγωνισμού, της πολυπλοκότητας σύνδεσης και της επάρκειας χώρου δεν στο βάζουν. Άσε που γνωρίζουν ότι δεν θα το ψάξεις και ποτέ, και ούτε πρόκειται, μέχρι τώρα.
    Παράλληλα, έχεις και μια βαλβίδα υπερπίεσης, συνήθως στο πάνω μέρος, που διώχνει το περισσευόμενο νερό. (πως κάνεις εξαέρωση στο κλειστό κατά τα άλλα σύστημά σου;!)
    Το λοιπόν, αυτό που γίνεται, όταν τα υπόλοιπα λειτουργούν καλά, που μάλλον όχι, για να ασχολήθηκες, είναι το εξής.
    Το καλοκαίρι που έχουμε πολύ ήλιο, διαστέλλεται το νερό από την θερμότητα, του ηλίου και τις υψηλές θερμοκρασίες, θεωρούμε ότι γεμίζει το μικρό δοχείο, και το υπόλοιπο φεύγει από το ασφαλιστικό. Τώρα, όποτε ο ηλιακός σου φτάνει μια θερμοκρασία "α" και άνω, όλα λειτουργούν "κανονικά". Το χειμώνα όμως, ο ήλιος δεν είναι τόσο δυνατός, και η περιβαλλοντολογική θερμοκρασία είναι χαμηλή επίσης. Πιθανόν να μην την φτάσει. Έτσι το σύστημα υπολειτουργεί. Για αυτό κάθε φθινόπωρο, πρέπει να προσθέτεις αυτό το αντιψυκτικό υγρό ή παραφλού ηλιακών, που το ζητάς από τα καταστήματα υδραυλικών αναφέροντας κατασκευαστή ηλιακού τουλάχιστον.
    Δεν κάνουμε πειράματα. Αν το υλικό δεν είναι συμβατό εκτός ότι θα αυξήσει τις αντιστάσεις και θα μειώσει την απόδοση, επιπλέον ίσως κάνει αντίδραση και πιθανον να τρυπήσει το μπόιλερ και όλα αυτά θα περάσουν στο δέρμα σου.
    Αν χρειάζεται, απιονισμένο ή απεσταγμένο νερό.
    Αν έχεις δοχείο διαστολής, ελέγχεις κάθε 6 μηνο τουλάχιστον ή όποτε συνίσταται και απαιτείται την πίεση του αέρα, και την κατάσταση του δοχείου.
    Όχι, δεν ασχολήθηκες γιατί λείπει παραφλού, τόσα χρόνια έλειπε και δεν το είχες προσέξει.
    Σου διαφημίζουν ότι τα μπόιλερ είναι μονωμένα με αφρό πολυουρεθάνης, αφού όντως αυτή ειναι η πιο φθηνή, με την επιδιωκόμενη θερμομονωτική ιδιότητα, με μικρές διαστάσεις, (γιατί δεν θες κιόλας να έχεις μενίρ την ταράτσα σου) και επιπλέον δουλεύεται εύκολα. Ο πετροβάμβακας απαγορεύεται...
    Το λοιπόν, άμα δεν ήσουν ελληνάρας σαν όλους μας * εγώ το κράτησα αλλά δεν το διάβασα παρά όταν ήρθα στην θέση σου* και κράταγες το εγχειρίδιο χρήσης, θα διάβαζες " όταν λείπεις (για μακροχρόνιο διάστημα) συνίσταται να καλύπτεις τους συλλέκτες". Υποχρεούσαι έπρεπε να γράφει.
    Τώρα, γιατί το λέω αυτό. Γιατί δεν σε καλύπτει η "10ετής εγγύηση".
    Θέλώ να μου δώσεις γραπτό και υπογεγραμμένο ότι εφόσον λειτουργεί κανονικά, πουθενά και ποτέ, στο μπόιλερ του ηλιακού, δεν αναπτύσσονται άνω των 120 °C.
    Εγώ μπορώ για το αντίθετο. Πχ όταν λείπεις τον αυγουστο.
    Πάρε και δύο link μήπως και ανησυχήσεις. https://tinyurl.com/zjbr8w4 https://tinyurl.com/gnxv5ue
    Οπότε, τελικά, μήπως φταίει ότι το μπόιλερ πλέον δεν έχει μόνωση;
    Το ειρωνικό είναι ότι οι συλλέκτες σου λειτουργούν κανονικά...
    Λοιπόν να γνωρίζεις ότι οι μονώσεις χαλάνε το καλοκάιρι και γενικά από τον ήλιο. Εσύ ανέβηκες χειμώνα που σε έτσουξε (σαν εμένα) και το είδες.
    Λύση είναι, όσο και αν σου φανεί περίεργο, αφού τις αντικαταστήσεις, να τις βάψεις με πλαστικό χρώμα εξωτερικού χώρου. Λιγο σομόν πάει παντού!
    Το ανόδιο ηλιακού ή ράβδος μαγνησίου ή όπως αλλιώς το λένε πρέπει να το αντικαθιστάς κάθε 3-4 χρόνια. Η χρήση αλλάζει την περιοδικότητα. Προφανώς όσο περισσότερο νερό καταναλώνεις τόσο περισσότερο επεξεργάζεται, οπότε εμπειρικά, αν σου έχει τελειώσει, μήπως άργησες;
    Προστατεύει από την ηλεκτρόλυση. https://tinyurl.com/jml3uuq
    Μα αν νομίζεις ότι τελειώνει εκεί, είσαι γελασμένος. Νομίζεις ότι το νερό που πίνεις, της ευδαπ, είναι "καθαρό"; Ε, δεν είναι. Μέχρι και χώμα εχει.
    Που κάθονται τα περισσότερα, νομίζεις;
    Φίλτρο στην εισαγωγή έχεις; Το αντικαθιστάς, αν έχεις; εγώ δεν έχω δυστυχώς και είναι πιο ακριβό όταν το προσθέτεις μετα.
    Τα άλατα, που δεν έχουν σχέση με το ανόδιο έχουν την τάση να προσκολούνται στις επιφάνειες που έχουν μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας. Που; στον μανδύα σου.
    Τα περισσότερα δε, πέφτουν στο κάτω μέρος που σε ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί πες μου ποια κατέυθυνση έχει το νερό όταν ζεσταίνεται...
    Διορθώνεται, επαρκώς, αν αδειάσεις την δεξαμενή από το νερό και της δώσεις να καταλάβει με ένα πλυστικό εσωτερικά, πράγμα όχι πάντα δυνατό. Ή την αντικαταστήσεις.
    Θα εκπλαγείς με τι κάνεις παρέα μπάνιο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη atsimas : 26-02-17 στις 15:51
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον atsimas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (26-02-17)
  3. #2
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Πολύ καλά όλα αυτά, αλλά εγώ δεν έχω ηλιακό, ποτέ δεν είχα και να σου πω και την τελική στα @@ μου για τον συγκεκριμένο ηλιακό
    900MHz-64GHz
    Ανδρέας
    Dec 2008
    Ιλιον
    Ο τίτλος είναι
    Ερώτηση σχετική με ηλιακούς θερμοσίφωνες.
    Ποιος σου είπε ότι αναφέρομαι στον "συγκεκριμένο ηλιακό";
    Τα περισσότερα εξάλλου αφορούν κάθε είδους μπόιλερ.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον atsimas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (26-02-17)
  1. Ερώτηση σχετικά με ηχεία SONY
    από kwstasna στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-15, 15:31
  2. σειρήνα ALL RIDE 28903 ερώτηση
    από brasidas12 στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-15, 13:23
  3. Ερώτηση για ασφάλειες
    από neo24gr στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-15, 14:34
  4. Ερώτηση για ψυγείο.
    από kabamarou στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-11, 14:00
  5. ερώτηση για φορτιστή λάπτοπ
    από Χρήστος2011 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-11, 22:49
