Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 40
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Εδώ υπάρχει σχέδιο για αυτό το μοντέλο
    https://elektrotanya.com/miele_w716_.../download.html
    έχω γράψει τη διαδικασία για να κατέβει το pdf
    και όπως έγραψα και στο #7 η πλακέτα ελέγχει τον κινητήρα , και μανταλώνει το άνοιγμα της πόρτας Λογικά θα έπρεπε να τραβάει νερό σε κάποια σημεία ή να αδειάζει
    Και ο Σάκης σωστά τα λέει πιο πάνω , δεν νεκρώνει όλο το πλυντήριο από την πλακέτα
    May 2009
    Κώστα ευχαριστώ. Το pdf το έχω κατεβάσει.
    Δεν φαίνεται να λειτουργεί τίποτα, ούτε νερό δέχετε ούτε βγάζει επίσης σε κανένα πρόγραμμα.
    May 2014
    Αν είσαι κοντά στο πλυντήριο κάνε τις μετρήσεις που σου γράφει ο Σάκης στο #11
    Αν το ανοίξεις θα βρεις και το δικό του σχέδιο διπλωμένο στα 8 ή στα 16 κάπου θα το έχουν σφηνωμένο από κατασκευής
    May 2009
    Τελικά το πρόβλημα ήταν στην πλακέτα του πληκτρολογίου. Οξειδωμένο pin του διακόπτη πόρτας.
    Αλλά τίποτα δεν είναι εύκολο... Τώρα δεν γυρίζει ο κάδος. Ίσως να μην σύνδεσα σωστά τα βύσματα στο EDSU-101. Υπάρχει καμιά φωτό για το πως πρέπει να είναι τα βύσματα? Η πλακέτα έχει περισσότερες θέσεις σύνδεσης.
    Στο πανω μερος με τις πολλες θεσεις ξεκινωντας απο αριστερα προς τα δεξια βαζεις την πιο μικρη φυσα και συνεχιζεις με την αμεσως μεγαλητερη και ουτο καθεξης.Στο κατω μερος αν δεν κανω λαθος εχει μονο μια φυσα,λογικα θα εχει αφησει σημαδη στη θεση που μπαινει.Στο σχεδιο δεν φαινονται που μπαινουν?
    Εκτος απο το γυρισμα του καδου εχει αλλο συμτωμα οπως να μην ανοιγει η πορτα?
    May 2009
    Όλα λειτουργούν όπως πρέπει και η πόρτα ανοίγει κανονικά από το πλήκτρο. Μόνο ο κάδος δεν γυρνά.
    Τα βύσματα έτσι τα έβαλα στην πάνω πλευρά.
    Στην κάτω είχε ένα μόνο κόκκινο με 2 επαφές και η πλακέτα 4 επαφές. Πιστεύω ότι μάλλον σωστά το έβαλα. Θα το τσεκάρω πάλι την Κυριακή.
  1. FUNAI FSI-101 Σύστημα Σιδερώματος
    από bgin στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-14, 20:27
  2. [Ραδιόφωνο] Επισκευή ραδιοφώνου Telefunken partner special 101
    από jdm στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-13, 10:52
  3. [HiFi] HAFLER DH 101 ( προενισχυτης ) service ανακατασκευη
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-13, 14:48
  4. προβλημα με διακοπτη μιζας σε wv polo 1.4 101 hp (6Ν)
    από G.POL στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-13, 04:49
