    Σήφης
    Δεν ξέρω αν τα υπόλοιπα μέλη βλέπουν τις φωτογραφίες, εγώ πάντως δεν μπορώ να τις δω.
    Θα μπορούσες να τις ξανά ανεβάσεις;
    Ορίστε. Επίσης ξέχασα να αναφέρω ότι το τροφοδοτικό είναι 3,3v και 5v.
    Επίσης το πλακετάκι των παλμών το έχω ξηλώσει για λόγους χώρου και για να δω αν το βραχυκύκλωμα προερχόταν απο εκεί.
    Jan 2005
    Τρανζίστορ έχει;
    Αν έχει, ξεκόλλα τα και δες αν εξακολουθεί να υπάρχει το βραχυκύκλωμα.
    Ξεκόλλα και τον μετασχηματιστή (μια τρόμπα αναρρόφησης θα σε βοηθούσε) και δες πάλι για βραχυκύκλωμα.
    You only live twice.
    Τρανζίστορ έχει;
    Έχω δει και τα τρανζίστορ. Θα ξεκολλήσω και τον μετασχηματιστή και βλέπουμε...
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    μια ταση δεν βγαζει στην εξοδο? αν το αντικαθιστουσες με ενα νεο? ειναι τοσο φθηνα που δεν αξιζει τον κοπο να το επισκευασεις εκτος και αν ειναι πολλων τασεων.
    Το avatar του χρήστη spirakos
    Σπύρος
    Κερατσίνι
    Δε πιστευω να μετρας την αντισταση μικρης τιμης που βαζουν συνηθως για φορτιο και να νομιζεις πως ειναι βραχυκυκλωμα
    Μετ/στης δυσκολο εως αδυνατον να καει. Ειδικα το 2ον πιο πολυ προς αδυνατον
    Την αμφισβήτηση τη δεχόμαστε σαν προσβολή στην ανθρωπιά μας
    Την διπλοδιοδο επανω στην ψυκτρα την ελεγξες;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spirakos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ώπα για πάμε πάλι αυτό; Τι εννοείς; Το buzzer βαράγε γι αυτό είπα ότι έχω βραχυκυκλωμα. Το μέτρησα τώρα και έχω 30 ohm αντίσταση στην έξοδο. Θεωρείς ότι θα μπορούσε να είναι φυσιολογικό; Δεν είναι μικρή τιμή;;;;;; Υπόψιν ότι δεν το έχω βάλει μπροστά το τροφοδοτικό καθώς το χα σίγουρο ότι ειναι βραχυκυκλωμένο..
    Όχι 2 τάσεων είναι. 5 και 3,3v
  1. [Δικτυακά] ip camera και switch poe η οχι?
    από xaris-c στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-16, 14:18
  2. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ switch 48V
    από staurosv στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-15, 00:14
  3. [Σταθερός Η/Υ] Τροφοδοτικό Σταθερού Η/Υ
    από George3 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-14, 20:01
  4. [Φορητός Η/Υ] Vaio Netbook: Πρόβλημα με touchpad/on-off switch/wifi switch και όλα τα leds μπροστά
    από makatas στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-13, 22:16
  5. Τροφοδοτικό laptop
    από fmike στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-12, 09:22
