Θέμα: Sansui 1000
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    τα οσα γραφεις θελουν λιγο ξεκαθαρισμα γιατι ειναι λιγο μπερδεμενα
    αφου δεν παζει ο προενισχυτης πως κανεις δοκιμη και λες οτι δεν παιζει το ενα καναλι του ενισχυτη; βαζεις καποιον αλλο;
    οσο για το κοστος δεν μπορει να στο πει κανεις γιατι απλα δεν ξερουμε το προβλημα
    Αργυρης
    Jun 2012
    αθηνα
    Θα προσπαθήσω να το κάνω λιανά. Τα βασικά ντεκ του ήχου είναι τρία. Όπως βλέπετε κ στις φώτο το κάτω μέρος με την αριστερή φωτεινή ένδειξη ήχου (μόνο το αριστερό παίζει }. Από πάνω ακριβώς είναι άλλο ένα κομμάτι που συνδέεται με αυτό και έχει επιλογές έντασης. Και τέλος το equalizer που συνδέεται με τα άλλα δύο. Όμως επειδή δε λειτουργει δεν το συνδέω. Κάνει απλά ένα βουητο χαμηλό χωρίς να ανοίγει η ένδειξη του ον , όταν το βάζω στο ρεύμα
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    κοιτα ουτε ετσι καταλαβα
    οποτε βαλε μια πηγη που να εχει ρυθμισει εντασης απευθειας στον ενισχυτη και δες αν παιζουν και τα δυο καναλια κοιτα το καλωδιο να ειναι οντως καλο
    αν δεν εχεις ηχο στο ενα καναλι κανε τραμπα τα καναλια να δεις μηπως φταει καποιο καλωδιο rca η η πηγη αν παλι εχεις προβλημα τοτεονως φταει ο ενισχυτης
    αληθεια τα καλωδια σου ειναι οκ;
    Αργυρης
    Jun 2012
    αθηνα
    Τα καλώδια είναι εντάξει. Η μεγάλη ¨γκουμουτσίτσα" αυτή που είναι κάτω κάτω, είναι αυτή που έχει και τις υποδοχές των ηχείων. όμως μόνη της δεν παίζει, γιατί δεν μπορείς να συνδέσεις πηγή σε αυτή. Το από πάνω ντεκ που έχει επιλογέα έντασης και ρυθμίσεις ήχου είναι αυτή που συνδέεται με τις πηγές. Για να παίξει ήχος πρέπει οπωσδήποτε να συνδεσω τα ηχεία στη μεγάλη γκουμουτσίτσα και στη συνέχεια τη μεγάλη γκουμουτσίτσα να τη συνδέσω με το ντεκ που βρίσκεται από πάνω (που έχει τον επιλογέα έντασης.) Κάνω φυσικά τράμπα και τα καλώδια αλλά παρατηρώ ότι όταν πατάω στο ον τα speakers από τη μεγάλη γκουμουτσίτσα, πέφτει πολύ η ένταση. όπως το παρατηρώ και με βάση την ένδειξη που έχει η μεγάλη γκουμουτσίτσα, το δεξια speakers είναι νεκρά. Σε ότι αφορά το εquilizer, πρέπει και αυτό να συνδεθεί με τα 'αλλα δύο ντεκ, αλλά ένεκα ότι δεν δείχνει να δουλεύει, δεν το συνδέω καθόλου. Το ότι δεν δουλεύει φαίνεται από το βουητό που κάνει αλλά και το ότι δεν ανοίγει η λυχνία του ον (κόκκινο φωτάκι)
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    δεν μιλαω για τα καλωδια των ηχειων αλλα γιατα καλωδια interconnect rca αυτα ειναι τα καλωδια που ειναι αναμεσα στον τελικο και στα υπολοιπα μηχανημα τα rca που λεμε αυτα ειναι οντως οκ;
    αν δεν κανει την δοκιμη που σου ειπα δεν θα μαθεις ποιο κομματι εχει πραγματικα προβλημα
    αν δεν εχεις καποιο μηχανημα που να κανει αυξομειωσει τις σταθμης του ηχου θα πρεπει να βρεις ενα τετοιο
    αληθεια το προβλημα βγηκε τωρα η απλα τα ειχες τα μηχανακια και δεν τα δουλευες
    Αργυρης
    Jun 2012
    αθηνα
    Τα είχα και δεν τα δούλευα. αυξομείωση ήχου έχω από το ντεκ πάνω από το μεγάλο. αυτό που λεεί control amplifier. Θεωρώ ότι το πρόβλημα το έχει o power amplifier kai to equalizer ντεκ. Θα κάνω κάποια στιγμή τσεκ αυτό που είπες αλλά δεν ξέρω αν βγάλω άκρη. μου αρέσει ο ήχος του. όμως ρε γαμωτο θέλω να το φτιάξω .
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    κανε δοκιμη να δεις και τα λεμε
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από κιτσον Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτά τα κομμάτια Sansui συνδέονταν στο πίσω μέρος με Flat Cable και έπαιρνε το ένα κομμάτι τροφοδοσία απ το άλλο μέσω της ταινίας σύνδεσης ή το ένα απ το άλλο μεσω ρευματολήπτη. Μπορεί το πρόβλημα να είναι στο Equalaizer και να εμφανίζεται στον τελικό ή να έχεις βραχυκυκλωμένο ( καμένο ) μεγάφωνο και να κόβει ο τελικός για λόγους προστασίας. Χρειάζεται επισκευή και σίγουρα και Service το σύστημα που έχεις αλλά κόστος δεν μπορεί να βγει έτσι.
  1. [Πικάπ] Sansui P-1000
    από vlahoskwn στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-15, 11:49
  2. [Άλλη] perfect 1000
    από greg-2 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-14, 01:14
  3. [Τελικός Ενισχυτής] service Technics SU A 1000
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-13, 12:08
  4. [DVD Recorder] Voxson DVR-1000
    από petermeli στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-13, 12:07
  5. GRUNDING OCEAN_BOY 1000
    από peter στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-11, 18:41
