    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jritas Εμφάνιση μηνυμάτων
    (ναι πιανει λιγο παγο στην πλατη της συντηρησης αλλα μετα απο ωρα γινεται υγρασια
    Αν ειχες διαροη ο παγος δεν θα ελιωνε ουτε θα γινοταν καταψυξη ο θαλαμος,θα μπορουσε να συμβαινει αυτο αν δουλευε με θερμοστατη γιατι ο θερμοστατης διεγηρεται απο συγκεκριμενη θερμοκρασια σε συγκεκριμενο σημειο πανω στο evaporator ενω το δικο σου περνει θερμοκρασια χωρου
    Ξεκινα μετρωντας τον αισθητηρα,συνηθως ειναι μεταξυ 4 και 7kohm σε θερμοκρασια χωρου.Πολλες φορες μπορει να σου δειχνει η μετρηση οτι ειναι καλος αλλα να μην μεταβαλεται σωστα οποτε μπορει να χρειαστει να τον αλαξεις προλυπτικα.Μετα απο αυτο αν δεν δουλεψει σωστα ειναι λιγο συνθετος ο τροπος διαγνωσης και μπορει να μας παιδεψει πολυ.Αν πιεζεσαι να βρεθει λυση γρηγορα ισως πρεπει να βρεις εναν εμπειρο τεχνικο για να μην πεδευεσαι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 24-11-16 στις 22:29
    Το avatar του χρήστη agis68
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    Σε ορισμένα ψυγεία δεν ξέρω πως αλλά το αισθητήριο δίνει σε διακόπτη για ανοιγμα κλεισιμο εσωτερικού φωτός....στο δικό μου ίσχυε αυτό και απλά άλλαξα αισθητήριο και όλα δούλεψαν ρολόι
    γιαννης
    Aug 2010
    σερρες
    Φανταζομαι μιλατε για το αισθητηριο που βρισκεται πισω και διπλα στον ανεμιστηρα στο χωρο της συντηρησης σωστα?
    αν ισχυει κατι τετοιο πως αλλαζει? ειναι ευκολο απο μενα ή θελει τεχνικο ?
    Ο αισθητηρας ειναι αυτος που εβαλα στις φωτο.Δεν γνωριζω την ακριβη θεση που ειναι τοποθετημενος αλλα θα τον βρεις ευκολα,στα περισοτερα ψυγεια ειναι λιγο πιο πανω απο την φρουτολεκανη κλεισμενος μεσα σε θηκη.
    βασιλης
    Oct 2016
    αθηνα
    αλλαξε βαλβιδα και θα φτιαξει τυφλα><>><
    γιαννης
    Aug 2010
    σερρες
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από κακος Εμφάνιση μηνυμάτων
    ποια βαλβιδα?????
    ποια βαλβιδα?????
    Η βαλβιδα ειναι στην πρωτη φωτο του#4.Η βαλβιδα μπορει να αλαχτει μονο απο εμπειρο ψυκτικο και δεν ειναι κατι απλο και ευκολο για καποιον που δεν εχει σχεση με το επαγγελμα,χρειαζεται εξοπλισμος και γνωση.Αν το ψυγειο εχει επιλογη να κλεισεις την συντηρηση και να δουλεψει μονο η καταψυξη τοτε κλεισε την συντηρηση και δες μετα απο 5-6 ωρες αν συνεχιζει να δινει ψυξη στη συντηρηση.Αν συνεχιζει τοτε ναι υπαρχει μεγαλη πιθανοτητα να φταιει η βαλβιδα,αν δεν συνεχιζει τοτε η βλαβη ειναι αλλου.Θα πρεπει δηλαδη να παρατηρεις οταν δουλευει το μοτερ αν παγωνει η πλατη του θαλαμου της συντηρησης,αν παγωνει τοτε εχεις προβλημα,μπορεις να το παρακολουθεις και με θερμομετρο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 30-11-16 στις 22:30
  1. [Bosch] Ψυγείο Bosch KGU40123
    από ili17 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-14, 23:50
  2. Πρόβλημα σε ψυγείο Bosch
    από savatage στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-13, 14:48
  3. [Bosch] Ψυγείο Bosch Duo System
    από luna στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-13, 14:26
  4. Βλάβη σε ψυγείο Bosch
    από vfotini στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-12, 23:46
  5. Ψυγείο Bosch KG368 SBT πρόβλημα
    από Πέγκυ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-11, 13:39
