    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Η μεγαλη πλακετα δεξια ειναι η main board , η t-conn (δε φαινεται στη φωτο) ειναι κατω απο εκει που κουμπωνει το flex που φευγει απο τη main board
    Feb 2009
    θεσσαλονίκη
    Ευχαριστώ πολύ για την διευκρίνιση στο που βρίσκεται η t-conn. Είναι εύκολο να βρεθεί στην αγορά t-conn και main board και τι προσέξω.
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Πρεπει να βρεις που ειναι η βλαβη πρωτα , αν αλλαζεις με τη σειρα πλακετες μεχρι να στρωσει την ξαναγοραζεις $$$ την ΤV
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    υπαρχει φιλε μου και μια πιθανοτητα αν δεν ειναι η tcon να εχουν θεμα οι λαμπες στα back light και οταν ζεσταθουν να φωτιζουν κανονικα καi θα σου ελεγα κοιταξε μην τυχον και δεν τροφοδοτουνται και σωστα απο το inverter π.χ. ελεγξε τους πυκνωτες στο inverter μηπως ειναι κανεις φουσκωμενος η ελατωματικος.
    RADIO6146
    Στέλιος
    Λαρισα
    Παιδια καλησπερα! εχω την ιδια τηλεοραση και μου ειχε παρουσιασει την ιδια ζημια! ειναι η καλωδιοταινιες απο το πανελ ! αυτες που ειναι στην ακρη , μια δεξια και μια αριστερα ! εγω την εφτιαξα με σφουγκαρακια επανω στις καλωδιοταινιεςmaxresdefault.jpg Επίσης οταν εχει ροη η εικονα θα πρεπει να σου κανει και είδωλο απο πισω σαν να αφηνει ιχνος στην δεξια πλευρα αν θυμαμαι καλα, αριστερα παιζει καλα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stelios dre : 17-11-16 στις 16:03
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stelios dre για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (22-11-16)
  1. [Τηλεόραση Philips] PHILIPS CRT 32"(?) W76ERF042X044 ΛΕΥΚΕΣ ΡΙΠΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ "[" ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ
    από innova στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-15, 12:32
  2. [Τηλεόραση Samsung] samsung LE52M86BDX πρόβλημα όταν ανοίγει
    από lost2 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-14, 18:47
  3. Toshiba 1400RD - Φωτεινή κουκίδα στο κέντρο
    από A-tech στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-12, 21:15
  4. LG H4000 32" Πρόβλημα στο LCD panel
    από akmakas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-11, 08:39
  5. hyndai lcd 15" tv προβλημα στο χρωμα
    από georgeservice στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-09, 12:24
