Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 65
    Το avatar του χρήστη Δημ.Φυλακτος
    Δημητριος
    Oct 2016
    Βορεια Ευβοια
    Αναγκαστηκα και εβαλα 2ο πλαστικο λεκανακι κατω απο την σωληνα με τον παγο & σημερα που το κοιταξα ειχε ηδη γεμισει το μισο !
    Δηλαδη καθε τοσο θα τραβαω το ψυγειο να το αδειαζω,για ονομα του Θεου.
    Με την πρωτη ευκαιρια θα ψαξω για αλλον (αντε να του εξηγησω του ανθρωπου τωρα το τι εχει αλλαχτει) & να δουμε τι θα γινει τελικα.
    Αυτο το μοτερ δεν "συμβαδιζει" με το ψυγειο μου,σημερα που γεμισαμε με ψωνια την συντηρηση & την καταψυξη αρχισε τα κολπα & ετσι πηγα τον θερμοστατη στο 3.
    Ρε με μαστορες που εμπλεξα (και ζαλιζω & εσας βρε παιδια συνεχεια)...
    Μονο μην αργεις πολυ να βρεις αλλον γιατι βλεπω να καις και το καινουργιο μοτερ
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xsterg (13-11-16), Δημ.Φυλακτος (13-11-16)
    Δημητριος
    Oct 2016
    Βορεια Ευβοια
    Ο θερμοστατης ειναι στο 3 αλλα στην καταψυξη εχω -15 αν και στην συντηρηση ειμαι ενταξει εχω +5 εως +6 βαθμους.
    Κοιταξα το 2ο λεκανακι & εχει νερα ως την μεση,στον νεο τεχνικο να του πω να βγαλει φρεον ή να τον αφησω να δω τι θα μου πει;
    Ο παγος παντως απο την σωληνα αν & δειχνει πιο "ευθραυστος" απο πρωτα ειναι παρων...
    Να ΒΓΑΛΕΙ πρεπει.Επειδη εχει μπει μεγαλυτερο μοτερ ακομα και με ζηγαρια να τα βαζανε παλι το ιδιο προβλημα θα ειχες,ειναι καθαρα θεμα εμπειριας του τεχνικου να το φερει στα ισια του το ψυγειο και εσυ δυστηχως επεσες σε τελειως απειρο τεχνιτηΣτην περιπτωση σου θα πρεπει να αφαιρει υγρα λιγο λιγο μεχρι να το κανει να δροσιζει η σωληνα καθε φορα που περνει μπρος το μοτερ και μετα απο λιγο να εχει η σωληνα θερμοκρασια χωρου η εστω να ειναι ελαφρος δροσερη.Δηλαδη θα πρεπει να βγαζει το ψυγειο απο το ρευμα ωστε να ανεβουν οι πιεσεις,να αφαιρει λιγα υγρα και μετα να το ξαναβαζει στο ρευμα μεχρι να κανει τη σωληνα να δροσιζει οταν περνει μπρος το μοτερ.Αν ο σωληνας παγωνει πολυ με το ξεκινημα θα πρεπει να ξανακανει την ιδια διαδικασια ξανα και ξανα μεχρι να εχει τα αποτελεσματα που σου περιγραφω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 13-11-16 στις 15:26
    Δημητριος
    Oct 2016
    Βορεια Ευβοια
    Νεωτερα απο το μετωπο: αρχιζε η αναζητηση για νεο ψυκτικο,ο ενας δεν μπορουσε,ο αλλος ειχε site αλλα φραγη εισερχομενων στο κινητο,ο παραλλος δεν απαντουσε κ.ο.κ μεχρι που βρεθηκε καποιος φιλοτιμος και ηρθε.
    Του εξηγησα το παθημα μου,μου ειπε οτι & εσεις,εκανε τα ανωτερω οπως τα περιεγραψε ο φιλος και μετα απο αρκετη ωρα να τι βλεπω:
    Το 2ο λεκανακι ειναι πατεντα δικη μου για αν μην τρεχουν κατω.
    Οφειλω παντως να πω πως ο ανθρωπος μου εξηγησε πως μαλλον θα πρεπει να ξαναρθει,ειπε να το αφησω 1 μερα τουλαχιστον & μετα να ξαναρθει να βγαλει και αλλο φρεον.
    Αναρωτιεμαι ο προηγουμενος ποσο ειχε βαλει μεσα; 1m³ Τι διαολο δεν ξαναειχε φτιαξει ψυγειο αλλο & εκανε αλχημειες;
    Αντε παλι αναμονη μεχρι να ξαναρθει παντως απο θερμοκρασιες σκιζει,στην καταψυξη -21 και στην συντηρηση στο +3 με τον θερμοστατη στο 3.
    Το avatar του χρήστη apavlidis
    Ανδρέας Παυλίδης
    Aug 2016
    Καβάλα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Δημ.Φυλακτος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το έχουν αυτό πολλοιί μάστορες(συννγώμη μη προσβληθεί οιοσδήποτε μάστορας εδώ) και μάλιστα από """""εξουσιοδοτημένο""""" service της BSP (Bosch Siemens Pitsos)σε πόλη της Ανατολικής Μακεδονίας. Εξυπηρέτηση ανύπαρκτη. Είχα πάει το στεγνωτήριο, το οποίο ήταν ένα της Siemens, δεκαετίας, το οποίο είχε πρόβλημα στον σχηματισμό νερού από τον ατμό που δημιουργούνταν κατά το στέγνωμα, με αποτέλεσμα να τρέχουν νερά γύρω από το στεγνωτήριο και όλος ο χώρος να γεμίζει υδρατμούς λες και βρίσκεσαι στο ντους. αυτοί οι """κύριοι"""" το καθάρισαν τα φίλτρα του όπως μας είχανε πεί, άλλαξαν και ορισμένα λάστιχα όπως ας πούμε στην πόρτα. Τέλος πάντων, έκαναν ο,τι τέλος πάντων μπορούσαν, αφού εγώ ο ίδιος τους υπέδειξα και ένα ακόμα σημείο για να διορθώσουν γιατί δεν θα το έβρισκαν ποτέ των ποτών. Το αποτέλεσμα ήταν μετά από ένα καλοκαίρι που το είχανε κρατημένο στις εγκαταστάσεις τους, δήθεν για επισκευή, να καεί το μοτέρ του για άγνωστο λόγο. Φυσικά πήγε κατευθείαν για σκράπ γιατί με τα λεφτά που ""έριξα"" για τις ανεπιτυχείς επισκευές, θα μπορούσα να αγοράσω κάποιο και καλύτερο και πιο φθηνό, πράγμα που με την πρώτη ευκαιρία που μου δόθηκε. Που θέλω να καταλήξω: Πρέπει να προσέχουμε και αυτούς που έρχονται να μας κάνουν επισκευές. Και να θέτουμε όριο στα χρήματα που μπορούμε να δώσουμε. Και νομίζω πως η κοροϊδία έχει όριο από πλευράς ορισμένων τεχνικών.
  1. [Pitsos] Pitsos NFP 2400 δεν δουλεύει η συντηρηση.
    από grphoto στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-23, 19:30
  2. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-17, 10:35
  3. Επισκευη eq ενος μεικτη
    από thelegr στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-12, 23:04
  4. Καμμενο το smooth στο PCB ενος MAXTOR DiamondMax Plus 9 80GB ATA/133
    από The Professor στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-10, 15:11
  5. η επισκευη ενος dvd χε χε
    από east electronics στο forum DVD/BD Player & Video
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-09, 18:43
