Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 65
    Το avatar του χρήστη Δημ.Φυλακτος
    Δημητριος
    Oct 2016
    Βορεια Ευβοια
    Αν ήταν ψόφιο δεν θα έγραφες "πάγωσαν μέχρι και τα σταφύλια " άρα από άποψη απόδοσης μια χαρά ήταν. Όλη η φασαρία όπως σου είπαν , ήταν από τοποθέτηση λάθος κατηγορίας επιλογής θερμοστάτη.
    Ευχαριστω πολυ για την απαντηση.
    Δουλευε συνεχως χωρις σταματημο,ο θερμοστατης δεν εκοβε καθολου και το αφηνε ελευθερο να δουλευε μερα-νυχτα.
    Εάν υποθέσω ότι έχεις απόλυτο δίκιο ότι το έβλεπες ψόφιο το μοτέρ , τότε θα έλεγα ότι εξ αρχής είχες πρόβλημα με μειωμένα υγρά (διαρροή προγενέστερη)
    Αν έχω δίκιο ότι πράγματι αρχικά είχε προγενέστερη διαρροή , τότε ότι τοποθετήθηκε επάνω στο ψυγείο ήταν και παραμένουν μόνο φιγούρες .
    Δεν μπορω να ξερω για διαρροη υγρων,οσες φορες το τραβηξα δεν ειδα κατι κατω ουτε μου μυρισε κατι ασχημα [δεν ξερω πως εξατμιζεται το φρεον].
    Οταν αποφασισα να κλεισω τον θερμοστατη επειδη το ψυγειο δουλευε ακαταπαυστα [δεν εκοβε καθολου για αποψυξη,το 20' που λενε] και φοβομουν μην παθει μεγαλη ζημια,μετα απο ωρα οταν το ξαναεβαλα στο 3 δεν εγινε τιποτα,απο εκεινη την στιγμη ολα τελος.
    Η καταψυξη τοτε ηταν πολυ καλη αλλα η θερμοκρασια στην συντηρηση ειχε παρει την κατιουσα και κανενας εδω στο σπιτι δεν μπορουσε να φαει πχ τυρι στους μηδεν βαθμους.
    Το παλιο μοτερ μου ειπαν να το δωσω για ανακυκλωση γιατι ηταν αχρηστο,εαν ηταν εστω καπως καλο σιγουρα θα μου ελεγαν να το παρουν και εαν ανακατασκευαζεται θν το πουλαγαν αλλου κοψοχρονια;
    Το εχω ζησει αυτο πριν πολλα χρονια δεκαετια του '80 με κατι μπαρμπαδες-ψυκτικους.
    Δεν υπερασπιζομαι τους τεχνικους απλα μεταφερω τα γεγονοτα ως εχουν μηπως τυχον μεσω αναζητησης στο google βοηθηθει και καποιος αλλος.
    Δημητριος
    Oct 2016
    Βορεια Ευβοια
    Ο θερμοστατης εκανε το μοτερ να δουλευει συνεχεια,δεν εκοβε καθολου για μερες με αποτελεσμα η θερμοκρασια αν πεσει τοσο χαμηλα.Οταν τον εκελισα και πηγα αν τον ξανανοιξω το μοτερ τιποτα !
    Οταν μπηκε 1η φορα νεος θερμοστατης τον γυρισε ο τεχνικος στο 3 μα δεν δουλεψε το μοτερ,εδωσε λιγο δεξια τον χρονοδιακοπτη...τιποτα,ξανα...τιποτα.
    Εβαλε εναν νεο χρονοδιακοπτη και δουλεψε αμεσως,μου λεει αυτος που εχεις ειναι ζητημα χρονου να τα παιξει.Μου ξαναβαλε τον παλιο,εδωσε ενα κλικ ακομη και τελικα το μοτερ πηρε μπρος.
    Μετα απο λιγες μερες το μοτερ οταν εσβηνε για αποψυξη δεν ξαναπαιρνε στο 20' που λενε,εκανε ωρες ολοκληρες,τους πηρα τηλεφωνο,μου ειπαν να γυρισω λιγο δεξια τον χρονοδιακοπτη,το εκανα και πηρε μπρος ομως μετα απο 1-2 μερες ξανα τα ιδια.
    Ετσι πεισθηκα να αλλαξω και τον χρονοδιακοπτη,για το μοτερ το μονο που εχω να πω ηταν πως τελευταια ισα που το ακουγα,αυτο το "ρρρρρρρρνννν" που ξερουμε απο διαφορα ψυγεια δεν το ακουγα.
    Δεν ξερω πως θα μπορουσε να μετρηθει το μοτερ παρουσια μου [με καποιο μανομετρο ισως;] αλλα εξ'αποστασεως και ενω το ψυγειο ηταν ηδη σβηστο 1 ολοκληρη ημερα τι να εκανα;
    Ετσι οπως εγινε αν δουλευει καλα τουλαχιστον πεστους να ερθουν να βγαλουν λιγα υγρα ωστε να σταματησει ο παγος στη σωληνα γιατι θα εχεις νερα στο πατωμα και λεκεδες σκουριας απο τη βαση που θα σκουριασει με τον καιρο.
    Δημητριος
    Oct 2016
    Βορεια Ευβοια
    Η βαση θελει ουτως η' αλλως λιγη δουλεια,το παλιο σκαφακι ειχε χαλασει & ειχαν τρεξει πανω στο μοτερ συν κατω στην βαση.
    Οταν σταθεροποιηθει η κατασταση θα την τριψω και θα την βαψω με μινιο.
    Οταν ο θερμοστατης κοψει το μοτερ και η θερμοκρασια ειναι στους -18 βαθμους μεχρι να ξαναπαρει μπρος στο 20' περιπου ποσους βαθμους ειναι επιτρεπτο να χασει;
    Να παει σε -15 ειναι το επιτρεπτο; Αν παει στους -10 ειναι μη αποδεκτο;
    Τα παραπανω υγρα στο κυκλωμα εν καιρω μπορει να μου κανουν καποια ζημια πχ εκτονωση σε καποιο αδυνατο σημειο απο αυξηση της ππιεσης;
    Τα περισοτερα υγρα δεν κανουν ζημια στην εγκατασταση απλα δεν δουλευει το ψυγειο σωστα.Οσο αφορα τις θερμοκρασιες εχει να κανει με τη χρηση και τις καιρικες συνθηκες.Οταν ειναι στο defrost ο χρονοδιακοπτης μπορει να ανεβασει και πανω απο το μηδεν.Και στους -10 να παρει δεν υπαρχει προβλημα.
    Δημητριος
    Oct 2016
    Βορεια Ευβοια
    Καλημερα φιλε μου,το πρωι στις 9 κατεβασα τον θερμοστατη απο το 3 που ηταν στο 2,5 & τωρα 12:39 που γραφω η καταψυξη δειχνει -19 και η συντηρηση +4 βαθμους ασχετα αν εχει ανοιχτει μερικες φορες η πορτα.
    Εχει εναν ρυθμιστη κατω απο την καταψυξη με αριθμιση απο 1-5 συμφωνα με το ποση ψυξη θες να περασει απο την καταψυξη στην συντηρηση.Τωρα τον εχω στο 3,να τον αφησω ως εχει η' να μειωσω λιγο την ροη;
    Να τους παρω τηλεφωνο [δεν χρεωνουν επισκεψη παρα μονο την 1η φορα] αλλα τι να τους πω για να ξανακοιταξουν τα υγρα; Οτι εχει παγο η σωληνα; Αμα ερθουν & δουν σωστες θερμοκρασιες θα εκτεθω γιατι δεν εχω αλλο επιχειρημα.
    Να φωναξω καποιον αλλον τεχνικο αλλης εταιριας ισα για να ελεξχει το φρεον;
    1 μηνα ταλαιπωρουμαι με αυτο το ψυγειο...
    Τις ρυθμισεις αστες οπως ειναι,ειναι πολυ καλες θερμοκρασιες,απλα παρε τηλεφωνο και πεστους οτι πιανει παγο στην αναροφηση και βγαζει νερα στο πατωμα.Το οτι εχεις καλες θερμοκρασιες δεν σημαινει οτι πρεπει να πιανει παγο η σωληνα.Βγαζοντας λιγα υγρα δεν θα αλαξει κατι στις θερμοκρασιες.Εχουν υποχρεωση να ερθουν να το φτιαξουν χωρις καμια απολυτος επιβαρυνση,το λαθος ειναι δικοτους και πρεπει να το φτιαξουνΑν σου πουνε δεν πειραζει ο παγος απλα μην το δεχτεις.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. [Pitsos] Pitsos NFP 2400 δεν δουλεύει η συντηρηση.
    από grphoto στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-23, 20:30
  2. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-17, 11:35
  3. Επισκευη eq ενος μεικτη
    από thelegr στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-12, 00:04
  4. Καμμενο το smooth στο PCB ενος MAXTOR DiamondMax Plus 9 80GB ATA/133
    από The Professor στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-10, 16:11
  5. η επισκευη ενος dvd χε χε
    από east electronics στο forum DVD/BD Player & Video
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-09, 19:43
