    πανος
    Aug 2016
    ΒΟΛΟΣ
    Προεπιλογή hotpoint ariston στεγνωτηριο
    καλησπερα,ενω δουλευε το στεγνωτηριο επεσε ο γενικος.τον σηκωνω ολα καλα, οταν ξαναεκκινω το στεγνωτηριο παλι τα ιδια.γνωριζει καποιος που οφειλεται,ευχαριστω..
    Ο γενικός, ή το ρελε; Αν δεν είσαι σίγουρος, ανέβασε φωτογραφία.
    πανος
    Aug 2016
    ΒΟΛΟΣ
    Καλημερα σας το ρελε ειναι..οταν το ανεβαζω αναβουνε κανονικα οι ενδειξεις..με το play πεφτει.
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από voulis78 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Άρα έχεις διαρροή.
    Ίσως στην αντίσταση.
    You only live twice.
    πανος
    Aug 2016
    ΒΟΛΟΣ
    Άρα έχεις διαρροή.
    εχω βγαλει την αντισταση (εχει λιγο υγρασια),πως βλεπω αν εχει διαρροη ή ειναι λειτουργικη?φανταζομαι με πολυμετρο,εαν την παω σε μαγαζι θα μου πουνε αν ειναι καλη?
    Αν έχει μεγάλο πρόβλημα μπορείς να το δεις με το πολύμετρο δοκιμάζοντας να μετρήσεις αντίσταση ανάμεσα σε ένα από τα πόδια της και στο μεταλλικό της σώμα. Αν η ένδειξη είναι άπειρο, η αντίσταση μπορεί να είναι καλή, μπορεί και όχι. Αν η ένδειξη δεν είναι άπειρο η αντίσταση έχει σίγουρα διαρροή.
    Jun 2016
    Και ποιος είναι ο σίγουρος τρόπος μέτρησης στην περίπτωση που το πολύμετρο δείχνει άπειρο;
    Με Megger;
    Κι αν η διαρροή ειναι τόσο μικρή που μόνο με Megger μπορεί να μετρηθεί, μπορεί να ρίξει το ρελέ;
    Ναι, και ναι.
    πανος
    Aug 2016
    ΒΟΛΟΣ
    Καλησπερα.τελικα ενα απο τα στοιχεια της αντιστασης ειχε ξεκολησει σε ενα σημειο με αποτελεσμα να μετακινηθει κ να κανει επαφη με μεταλλο ως αποτελεσμα να ριχνει το ρελε(την εφτιαξα μονος).μου ειπανε οτι οι συγκεκριμενες δεν βγαζουνε διαρροη.http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=46566#
    Σας ευχαριστω για τις αμεσες απαντησεις!
    Jan 2005
    Ναι, και ναι.
    Πώς γίνεται να πέφτει με μικρή (<30mA) διαρροή;
    Δεν πρέπει η διαρροή να είναι πάνω από 30mA για να πέσει το ρελέ;
  1. [Άλλη] Πλυντήριο στεγνωτηριο hotpoint ariston WDD10760
    από bnikou στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-19, 19:04
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-15, 13:08
  3. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Hotpoint LFT114 - Charging electro-valve broken
    από Subs0niC στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-15, 08:02
  4. Συμβουλη για στεγνωτηριο
    από sotos1987 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-15, 16:36
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-14, 21:30
