Σελίδα 6 από 8 ΠρώτηΠρώτη ... 45678 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 79
  1. #51
    Το avatar του χρήστη error
    error
    Mar 2011
    Δεν το έγραψα σωστά. Είναι 0ν στις 33 στροφές. Όταν βάζω 45 μετά από λίγο πάει 12ν σταθερά.
  2. #52
    Τότε η μόνη περίπτωση να μην αλλάζει συχνότητα το ημίτονο, είναι να έχει πρόβλημα το U5 και/ή η R32.
    Η χρονοκαθυστέρηση που λες είναι φυσιολογική και οφείλεται στο δικτύωμα R27 - C13 και συμβαίνει μόνο προς μια κατεύθυνση λόγω του ότι κατά την αντίθετη μεταβολή η R27 παρακάμπτεται λόγω της D7. Αν π.χ. αφαιρέσεις τον C13 η αλλαγή της τάσης στο πιν 7 του U3 θα γίνεται αμέσως και στην αλλαγή από 33 σε 45 στροφές αλλά και αντίστροφα (δεν καταλαβαίνω προς τί η χρονοκαθυστέρηση μόνο προς μια κατεύθυνση)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 25-10-16 στις 12:26
  3. #53
    error
    Mar 2011
    Υπάρχει περίπτωση να είμαι και λίγο κουλός
    Το U5 φυσικά είναι και αυτό καινούργιο. Εντάξει και η R32.
  4. #54
    Τότε δεν γίνεται να μην αλλάζει η συχνότητα.
  5. #55
    error
    Mar 2011
    Εχεις απόλυτο δίκιο.Απλά λογω της καθυστέρησης εγώ πατούσα και έβλεπα βιαστικά τα 50hz βιαστικά. Μετά από λίγα δευτ. αλλάζει. και πάει 68Ηz.
  6. #56
    Σωστός. 68Hz / 50Hz = 1.36
    Επίσης 45RPM / 33.333RPM = 1.35
    Περίπου τέλειο δηλαδή.
  7. #57
    error
    Mar 2011
    Το κακό αυτό ειναι. Οτι μετά τους πυκνωτές δεν βρήκα άλλο λάθος. (Τα ολοκληρωμένα τα άλλαξα όλα γιατί δεν μπορούσα να βρω το σφάλμα.) Και μου περνάει από το μυαλό γιατί να μην περιστρέφεται με τα 27v αφού υπάρχουν και με τέλεια φάση και με τέλειο ημίτονο... Δεν μπορώ να ελέγξω το μοτέρ.
  8. #58
    Είπες ότι μέτρησες τα τυλίγματα του μοτέρ και σου έδωσαν 2.3kΩ το καθένα. Μπορείς να πάρεις μια ωμομέτρηση και των δυο σε σειρά (αγνοώντας δηλ. το κάτω άκρο όπως φαίνεται στο σχηματικό) να δούμε αν θα σου δώσει 4.6kΩ ή λιγότερα;
  9. #59
    Κάτι άλλο, το μοτέρ πώς είναι ενωμένο στην πλακέτα; Υπάρχει περίπτωση να έχουν μπερδευτεί τα καλώδιά του και να έχουν συνδεθεί λάθος; Έχει μεγάλη σημασία το κοινό των δυο περιελίξεων (όπως φαίνεται στο κάτω μέρος του μοτέρ στο σχηματικό) να είναι στη σωστή θέση! Τα άλλα δυο καλώδια αν μπουν ανάποδα απλώς το μοτέρ θα γυρίζει σε λάθος κατεύθυνση.
  10. #60
    error
    Mar 2011
    Το μοτέρ είναι κολλημένο στην πλακέτα. (Το σώμα είναι κολλημένο στο pcb) Δεν εχει καλώδια απευθείας με σύρματα στην πλακέτα.Δεν εχει βγεί ποτέ.Σίγουρα είναι ετσι από το εργοστάσιο.Δεν γινεται να μπουν αλλιώς τα σύρματα.Ναι ωμικά δείχνουν 4,7κ τα δυο ακρα.
  1. [Τηλεόραση Samsung] PS-42C96HD μάλλον πρόβλημα στο τροφοδοτικό
    από .::Nikos::. στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-15, 15:18
  2. [Siemens] Δεν γυρίζει ο κάδος στο Στεγνωτήριο
    από neofitosgr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-15, 00:58
  3. [Τηλεόραση Toshiba] Πρόβλημα μάλλον στο τροφοδοτικό(βουίζει)
    από Alusa στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-14, 00:12
  4. [DVD Player] Πρόβλημα στο τροφοδοτικό.
    από Λάζαρος89 στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-14, 10:09
  5. [Άλλη] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ZOPPAS >Δεν γυρίζει το μοτέρ
    από TAKI στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-13, 20:54
