Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 72
Θέμα: Miele G1102 SCI
    Sep 2016
    Βόρεια Αττική
    Καλησπερα σε ολους!!!
    Ηρθε ο τεχνικος το προηγουμενο Σαββατο, κ το διαγνωστικο εδειξε βλαβη F18
    Μου λεει για 2 ανταλλακτικα (ενα απο τα 2θα χρειαςτουν) κοστους 25€ κ 16€ + ΦΠΑ, σκεφτομαι οτι ειμαστε μια χαρα...
    Ηρθε σημερα με τα ανταλλακτικα αλλα τελικα συνεχιζεται το προβλημα...
    Στο διαγνωστκο φαινεται πως η αντλια του νερου ειναι απενεργοποιημενη παρολου που μετραει κατα τ´αλλα νερο εντος της καμπινας...
    Εχει προβλημα η πλακετα...
    Οπως φαινεται αρο βιντεακι με το που ενεργοποιεις το πλυντηριο δινει εντολη(ρευμα) στην αντλια νερου...
    Οποτε πηρε μαζι του το πλυντηριο μηπως κ μπορεσει κ επισκευασει την πλακετα, αναλογα με το τί θα δει...
    Αν δει οτι επθσκευαζεται θα την στειλει σε φιλο του ειδικο για αυτην την δουλεια με κοστος 40€...
    Γενικως ταλαιπωρια...
    Κανενα σχολιο;;;
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Jole Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο διαγνωστκο φαινεται πως η αντλια του νερου ειναι απενεργοποιημενη παρολου που μετραει κατα τΒ΄αλλα νερο εντος της καμπινας...
    Κανενα σχολιο;;;
    Μετά από όλα αυτά που σου είπαν τα παιδιά κι αφού δέχτηκες να φύγει το πλυντήριο από το χώρο σου τώρα εσύ θα αποφασίσεις τι λέει η τσέπη σου όταν θα έρθει το πλυντήριο. Καλού κακού άρχισε να ρίχνεις καμία ματιά για καινούριο.Οι πληροφορίες μέσα εδώ στο Forum έχουν να κάνουν περισσότερο με το ¨¨πριν φύγει η συσκευή από το σπίτι σου¨¨ γιατί για μετά δεν υπάρχει κανένα νόημα.
    F18 Flow meter stationary state monitor B3/4 The program is interrupted and the drain pump is operated. The display shows the message Technical fault code F18 - Call Service Dept. The buzzer is activated for 2 minutes. The water inlet valve is open when it should not be (a signal to open it has not been given by the electronic). Water then flows into the appliance and unexpected pulses from flow meter B3/4 are detected. Unexpected pulses from flow meter B3/4 are also detected when the water inlet valve is not activated.
    http://www.witgoedparts.nl/vaatwasse...0-5544030.html
    που στο διάολο μπαίνει τέτοιο πράγμα? ή το παραπάνω θα φταίει ή υπάρχει κάποια ανεξέλεγκτη ροή νερού εντός
    Το εχει μεσα στο πλαινο παγουρι αριστερα αμεσως μετα τη σωληνα του aquastop.Η miele το εχει 35euro
  1. miele s711
    από kostisk στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-20, 17:16
  2. [Miele] miele g680
    από tounis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-16, 12:03
  3. miele s5411
    από katmadas στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-14, 11:18
  4. [Miele] ψυγειο miele
    από paolokwsta στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-13, 00:28
  5. Εστία Miele
    από savnik στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-09, 23:59
