    τσιλι
    Feb 2014
    καβαλα
    Αυτό φίλε Filman λέγεται τεχνιτοφοβία (όπως παρόμοια με ιατροφοβία μην τυχόν του βγάλουν πολλά κουσούρια)
    Μάλλον εννοεί δουλεύει ο ανεμιστήρας αλλά δεν βγάζει ζεστό αέρα , επομένως κάποια θερμική ασφάλεια θα έχει διακοπεί από το κύκλωμα που ελέγχει και κουμαντάρει τις αντιστάσεις για θέρμανση του αέρα . Ή κόπηκε η ίδια αντίσταση
    https://www.google.gr/search?q=%CE%B...BC%CE%BF%CF%85
    Αυτο ακριβως συμβαίνει
    Ε τότε συμβαίνει αυτό που είπε ο Κυριακίδης, ή έχει ανοίξει κάποια θερμοασφάλεια (λιγότερο πιθανό διότι λογικά δεν θα δούλευε ο ανεμιστήρας) ή κάποιος αυτο-επαναφερόμενος θερμοστάτης έχει μείνει - κακώς - ανοιχτός, ή έχει κοπεί το σύρμα της αντίστασης (που όμως αν είχε τουλάχιστον δύο σκάλες θέρμανσης όπως συνήθως συμβαίνει, αυτό σημαίνει ότι έχουν κοπεί και οι δυο αντιστάσεις). Επίσης μπορεί να έχει χαλάσει επαφή στον διακόπτη (π.χ. λιώσιμο) ή στο σημείο σύνδεσης καλωδίου - αντίστασης.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    marioland (12-10-16)
    Θεμιστοκλής
    Nov 2016
    Μέγαρα
    Αυτή την θερμική ασφάλεια, μπορεί κάποιος να την παρακάμψει σε περίπτωση που είναι καμμένη ή είναι απαραίτητη. Το ρωτάω γιατί μια καμμένη που έχω σε αερόθερμο, δεν φαίνεται να μπορεί να αντικατασταθεί έτσι όπως την έχει στηρίξει ο κατασκευαστής.
    Θεμιστοκλής
    Nov 2016
    Μέγαρα
    Κάνοντας κάτι σαν αυτό της φωτογραφίας.
    Ναι, με το ρεύμα που περνάει από κει άμα το κάνεις έτσι που δείχνεις (με τόσο πολύ ...σφιχτές συνδέσεις δηλαδή) η θερμότητα θα πάψει να παράγεται στις αντιστάσεις και θα παράγεται από τις συνδέσεις που έκανες λιώνοντας και το πλαστικό του καλωδίου. Όπως καταλαβαίνεις ελπίζω να το έκανες για δείγμα μόνο και μόνο για τη φωτο και να μην σου πέρασε καν από το μυαλό να το λειτουργήσεις έτσι.
    Η θερμοασφάλεια σε καμιά συσκευή δεν προορίζεται για συχνή αλλαγή αν περίμενες να βρεις φίσες ας πούμε. Μπορείς να κόψεις σύρριζα τα σύρματα της παλιάς και πάνω σ' αυτά να προσαρμόσεις με κάποιο τρόπο την καινούρια. Μην την καταργήσεις.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (23-12-16)
  8. #6
    Θεμιστοκλής
    Nov 2016
    Μέγαρα
    Αυτό που έκανα στην φωτογραφία, το έκανα σαν τεστ να βεβαιωθώ ότι φταίει η ασφάλεια.
    Αν υποθέσουμε ότι την παρακάμψω, θα κάνω ασφαλέστερη δουλειά χωρίς να κινδυνεύει να καεί το καλώδιο. Και αυτό προσωρινά.
    Όταν βρω καινούργια αντίσταση, ο μόνος τρόπος που βλέπω να μπορεί να τοποθετηθεί, είναι βίδα με παξιμάδι στις τρύπες που έχω περάσει το καλώδιο.
    Το ερώτημα ήταν αν μπορώ να την παρακάμψω προσωρινά, μέχρι να βρεθεί αντίσταση.
    Ευχαριστώ για την απάντηση.
  9. #7
    Η θερμοασφάλεια αυτή είναι εκεί για λόγους ασφαλείας και όταν είναι καλή ισοδυναμεί με βραχυκύκλωμα. Από την άποψη αυτή λοιπόν μπορεί να αντικατασταθεί με ένα κομμάτι σύρμα. Όμως το σύρμα δεν θα διακόψει το κύκλωμα σε μια αφύσικη ανύψωση της θερμοκρασίας οπότε θα υποστείς τις σχετικές συνέπειες. Δεν χρειαζόταν να τη γεφυρώσεις για να δεις αν φταίει αυτή, θα μπορούσες πολύ απλά να την ωμομετρήσεις. Οποιαδήποτε ένδειξη διαφορετική των 0Ω σημαίνει ότι είναι χαλασμένη.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (23-12-16)
  1. [Άλλη] ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΕΣΚΙΜΟ COMBI 855
    από tompao στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-16, 20:55
